Scanners en Ontvangers
Scanner
Pagina's: [
Topic: Scanner (gelezen 4835 keer)
Huissie
Nieuw Lid
Scanner
Gepost op:
28 oktober 2025, 16:23:06 »
Ik heb vandaag een Uniden ubc75xlt scanner ontvangen, maar met de eerste testen heb ik geen thuis ontvangst. Wat kan ik hier aan doen en wat is de beste binnenantenne voor thuis ontvangst?
www.SemafoonWinkel.nl
Top Lid
Re: Scanner
Reactie #1 Gepost op:
28 oktober 2025, 16:43:56 »
2e Hands neem ik aan?
Test eens op 169.6500 of 172.4500.
Die moeten binnen 5 minuten goed binnen komen met datariedels.
Anders is er iets anders mis, scanner, of programmering.
http://www.SemafoonWinkel.nl
Huissie
Nieuw Lid
Re: Scanner antenne
Reactie #2 Gepost op:
29 oktober 2025, 10:47:59 »
Heb een vraag, is de Comet bnp-w100rx goed te gebruiken binnen huis
Johan Beck
Moderator
Scheveningen
Re: Scanner
Reactie #3 Gepost op:
29 oktober 2025, 10:52:57 »
Dat soort antennes doen het vaker beter dan een rubber duck in huis.
En kijk even hier en daar voor de prijzen, de goedkopere doet het net zo goed als een dure.
https://www.jbe.nl/midland-rh-775-portofoonantenne-c638.html
https://www.jbe.nl/diamond-rh-775-portofoonantenne.html
https://www.jbe.nl/midland-rh-779-c640.html
https://www.jbe.nl/diamond-rh-779.html
De Online Scannerfrequenties Database
Noway
Top Lid
Scanner
Reactie #4 Gepost op:
29 oktober 2025, 12:01:34 »
Je kunt deze ook meenemen in je overwegingen daar deze ook een scharnier heeft waarbij je de scanner plat legt (op zijn rug) en de antenne gewoon uitschuift. Het fijne van deze is dat er op de antenne precies staat op hoeveel cm je hem uit kunt schuiven zodat je specifiek op een band kunt af stemmen. Ik ben er erg blij mee. Heb het ook geprobeerd in de auto maar door de bewegingen van de scharnier blijft de antenne niet (lang) recht staan, zeker als je hem steeds beet pakt. In dat geval gebruik ik de Midland RH771.
https://www.jbe.nl/diamond-rh-789.html
Mocht je de Comet nemen zou je dan je ervaringen hier willen posten ? Ik ben daar reuze benieuwd naar.
Huissie
Nieuw Lid
Re: Scanner
Reactie #5 Gepost op:
10 november 2025, 15:40:33 »
Super, dank je
Pagina's: [
Scanner
