Auteur Topic: Brink verkeersregelaars  (gelezen 13091 keer)
Offline paassens
Re: Brink verkeersregelaars
« Reactie #15 Gepost op: 21 oktober 2025, 14:16:14 »
Sta er niet gek van te kijken dat ze overgestapt zijn of gedeeltelijk binnen brink naar de 4g toe zijn.
for your ears only
« Reactie #16 Gepost op: 21 oktober 2025, 15:42:07 »
9000 xlt
« Reactie #17 Gepost op: 21 oktober 2025, 16:03:04 »
Verkeersregelaars werken op korte afstand (minder dan 500 meter) niet met POC, daarvoor is de vertraging te groot.
Wanneer portofoons niet zo oud zijn, is het bijna 100% zeker DMR of dPMR. Je 9000 stopt daar wrs niet op.
Even kijken welk merk het is, korte of lange antenne en dan kom je al in de richting van wat het kan zijn.
« Reactie #18 Gepost op: 22 oktober 2025, 09:04:08 »
Gevangen! Op 170.3700 zit Brink verkeersregelaars.
Worden o.a. automerken en kentekens worden doorgegeven, die negeren, en verkeerd omrijden.
« Reactie #19 Gepost op: 22 oktober 2025, 09:20:56 »
Mooie vangst Jos.
En zijn het deze? https://www.brinkverkeer.nl/
« Reactie #20 Gepost op: 22 oktober 2025, 09:22:39 »
Ja 100%. Zelfde bedrijfskleding.
« Reactie #21 Gepost op: 22 oktober 2025, 09:24:16 »
Oke dank je wel.
Dan zullen ze de 170.3300 en 170.5700 ook kunnen gebruiken.
« Reactie #22 Gepost op: 22 oktober 2025, 09:25:19 »
Die staan er hier in. Maar daarop (nog) niets gehoord.
Online Alwin
« Reactie #23 Gepost op: 22 oktober 2025, 12:20:49 »
Heb je hier ook een TQ bij toevallig ?
« Reactie #24 Gepost op: 22 oktober 2025, 12:21:40 »
Wordt lastig opeen UBC9000  ;)
« Reactie #25 Gepost op: 22 oktober 2025, 13:07:30 »
Kleine update: Buurman met ook scanner, meld dat er 1 km verder ook verkeersregelaars staan met een INRICO porto. (geen Brink !)
Budel is een grote wegen bouwput. Search staan aan.
« Reactie #26 Gepost op: 22 oktober 2025, 13:13:59 »
Inrico is vrijwel zeker POC. Meestal %522/526 achtige (Lijken op Kenwood Protalk).
Ze hebben wel analoog/digitaal, maar kom je in NL vrijwel nooit tegen.
Even foto van maken, aan het model kun je al heel veel zien.
« Reactie #27 Gepost op: 22 oktober 2025, 13:15:39 »
Dank voor info ! ik zat al op search van 400 t/m 470 mhz.
Online Alwin
« Reactie #28 Gepost op: 22 oktober 2025, 14:07:31 »
Had je vroeger wel een printje voor.. Maar helaas dan.
