Auteur Topic: Re: UBCD3600xlt mobiele spriet  (gelezen 3722 keer)
Online marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
« Gepost op: 11 oktober 2025, 15:53:02 »
Vandaag veel ontvangen met mijn RH771 spriet in de auto, dus de https://www.deltron.nl/products/nagoya-rb-clp-bnc ga ik zeker bestellen.
Is dit zoveel beter dan een magneetvoetje en een spriet op de auto?
Online www.SemafoonWinkel.nl
Re: Re: UBCD3600xlt mobiele spriet
« Reactie #1 Gepost op: 11 oktober 2025, 17:47:55 »
De RH771 is langer dan de standaard meegeleverde rubberduck. Ontvangt daarom beter.
In een auto situatie zal een goede magneetvoetantenne buiten de auto nog veel beter werken.
Zeker wanneer je voorruit verwarming hebt, geïsoleerd glas, kooi van Faraday effect etc.
Ik gebruik zelf deze:
https://www.semafoonwinkel.nl/Magnum/Whistler-SCANSTICK-2000-antenne
Flinke stevige magneetvoet, ik heb ook voorruit verwarming in de bus, scheelt voor mij aanzienlijk in ontvangst.
Beetje in midden zetten, dan heb je minder richting gevoelig effect.
« Reactie #2 Gepost op: 11 oktober 2025, 17:48:00 »
Het ging mij om de zichtbaarheid en niet elke keer eraf. Kan natuurlijk permanent maar daar ben ik nog niet over uit.
« Reactie #3 Gepost op: 11 oktober 2025, 17:51:59 »
Klopt, dat is wel een dingetje.
Coax steeds naar binnen via de (schuif)deur.
Op lange ritten prima, maar voor korte ritten minder handig.
Dan doe ik het ook zo (antenne bij de voorruit, is inmiddels vervangen door een RH771):
Online marcel1988
« Reactie #4 Gepost op: 11 oktober 2025, 21:22:41 »
Mijn auto gebruik ik ook voor klantbezoeken voor het werk.
Dus iets wat minder opvalt is wat ik zoek  :D
Kan niet met mijn auto bij een klant aankomen met een antenne met een grote spriet erop midden op het dak.
Offline ACE
« Reactie #5 Gepost op: 11 oktober 2025, 23:52:00 »
waarom niet?
is dat iets om je voor te schamen?
in de jaren 90 van de vorige eeuw was je als vertegenwoordiger helemaal het mannetje als je een flinke spriet op het dak van je auto had staan, soms wel met 2 spoelen erin, want dan had je een telefoon in je wagen.
luxe ten top!
maar zonder gein: een MR77 van Diamond of een AD-109 van Abbree bijvoorbeeld vallen nauwelijks op.
« Reactie #6 Gepost op: 12 oktober 2025, 07:25:19 »
Antenne splitter op je auto antenne? Blijft een compromis, maar dan is je antenne wel buiten de auto.
« Reactie #7 Gepost op: 12 oktober 2025, 22:35:50 »
@semafoonwinkel @Ace Lijkt me een geweldige tijd, dat je alles kon horen
Ik heb de kleine magneet sprietjes, maar er steeds weer afhalen, is voor onhandig, vandaar RH771 en wellicht de raamklem.
