Auteur Topic: blokje vrijmaken voor opmerkingen bij invoeren frequenties database  (gelezen 7095 keer)
« Gepost op: 10 oktober 2025, 22:25:04 »
Misschien een gek idee.
Is het mogelijk dat er een kleine ruimte (blokje) bijkomt voor eventuele "opmerkingen" bij het invoeren van frequenties in p2kflex ?
Zo kan de frequentie indiener eventueel nog even een kleine toelichting geven.
Zo kan ook de moderator nog een eventuele wijziging aanbrengen voordat deze in de DB gezet word, bijv. een naamswijziging of verandering naar zijn eigen keuze.
Re: blokje vrijmaken voor opmerkingen bij invoeren frequenties database
« Reactie #1 Gepost op: 10 oktober 2025, 22:33:30 »
Frequenties of capcodes, p2kflex of frequentiedatabase.eu?
« Reactie #2 Gepost op: 11 oktober 2025, 06:01:05 »
Jos jij haalt een paar dingen door elkaar.
Voor de alarmeringen en de Capcodes moet je zijn bij www.p2kflex.nl
Voor frequenties moet je zijn bij frequentiedatabase.nl
Deze 2 staan los van elkaar hebben niks met elkaar te maken.
Mocht je het over frequenties hebben, dan is er al een blok met opmerkingen.
« Reactie #3 Gepost op: 11 oktober 2025, 08:55:26 »
Klopt klopt, wat je zegt. Ik heb het even verkeerd neergezet.
Mij ging het over het invoeren frequenties van database. Ik zie daar inderdaad "Omschrijving:" staan. Ik heb altijd gedacht, dat dit was voor de stationsnaam in te voeren, en niet voor eventuele op of aanmerkingen.
« Reactie #4 Gepost op: 11 oktober 2025, 09:37:17 »
In Omschrijving staat de naam van de gebruiker.
Maar er is ook een andere mogelijkheid om extra informatie toe te voegen.
Als jij namelijk bent ingelogd dan kan jijzelf een gebruiker toevoegen en dan extra info toevoegen in een apart blok.
Die info wordt dan zichtbaar als je met de muis over de tekst heen gaat.
« Reactie #5 Gepost op: 11 oktober 2025, 09:49:08 »
Dank je Johan.
Die is nieuw voor mij !
« Reactie #6 Gepost op: 11 oktober 2025, 09:53:07 »
Ik moet mijzelf even corrigeren.
Het is voor leden momenteel niet mogelijk om de naam van de gebruiker in te vullen en dan op een andere regel wat uitgebreide informatie.
Dat zal dan maar even bij Omschrijving moeten en dan pas ik het wel aan.
Offline Noordzee
« Reactie #7 Gepost op: 13 oktober 2026, 21:02:05 »
Als ik nu via het systeem een wijziging wil doorvoeren, wordt de wijziging afgekeurd met de tekst "Blocked by Beheer" of zoiets dergelijks.
Dus ik zet wijzigingen maar weer even ergens in een topic.
Kristalscanner Realistic 20.9103 FM & Airband
Kristalscanner Regency HX 650 VHF & UHF
Kristalscanner Scooper 102A VHF
Zello via mijn iPhone
Offline Hans013
« Reactie #8 Gepost op: 14 oktober 2026, 04:06:29 »
Dat klopt, ik neem aan dat je geautomatiseerd wijzigingen doorgeeft?
« Reactie #9 Gepost op: 14 oktober 2026, 06:16:46 »
Je mag ook mailen, johanbeck@gmail.com
Ik heb het druk vandaag (ziekenhuis) maar doe mijn best.
Edit; het werk viel gelukkig nogal mee, alles is verwerkt.
