Auteur Topic: Keuze stress  (gelezen 2969 keer)
Offline themace
Keuze stress
« Gepost op: 3 oktober 2025, 18:45:12 »
Ik wil een nieuwe scanner gaan aanschaffen, en heb een budget van ongeveer 1000 euro te besteden.
Momenteel gebruik ik een 9000XLT, en een 220XLT, waarvan ik de 220XLT wat minder "doof" vindt dan de 9000XLT al ben ik over deze laatste ook dik tevreden.
Natuurlijk zoek ik een scanner met meteen ook alle digitale zaken zoals DMR etc etc. Ik luister het meeste luchtvaart en marifoon maar wil opties houden voor meer te ontdekken.
Ik ben zelf al wel wat aan het kijken geweest maar hoor graag jullie tips of ervaringen, wie weet komt er eentje boven die ik nog niet ken of nog niet naar gekeken heb !
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
JWX Mobile window antenna
Re: Keuze stress
« Reactie #1 Gepost op: 3 oktober 2025, 18:48:37 »
Altijd digitaal erbij nemen. Sowieso DMR en dPMR. Eventueel NXDN (zit er dan meestal ook bij).
Wil je ook Tetra?
Trunking nodig?
Alleen analoog is verleden tijd.
Kijk eens in de frequentiedatabase wat er bij jouw te ontvangen is digitaal / trunking.
Draagbaar / vast / mobiel?
Traditioneel programmeren, dynamische geheugens, of volledig SDR?
Ik zou ook goed nadenken over de antenne en coax.
Een dure scanner doet zonder antenne niks.
Beter bijv. 200-300 euro voor een antenne en coax reserveren, ipv alles in een scanner stoppen met een mager sprietje voor het raam.
Offline NL11673
Re: Keuze stress
« Reactie #2 Gepost op: 3 oktober 2025, 19:02:07 »
Als je voornamelijk luchtvaart luistert, zou ik een Icom IC-R15 nemen. Die is echt top voor VHF/UHF airband.
Dan houd je nog genoeg over voor een scanner met digi modes. Een leuke voor digi modes is de Alinco DJ-X100E.
Op de luchtvaartband vind ik de Alinco niks bijzonders, maar op de digi modes doet ie het prima.
Een AOR DV10 is ook een optie maar ik ben niet te spreken over de gevoeligheid. Ik gebruik de DV10 enkel en alleen voor Tetra.
De Icom IC-R15 en Alinco DJ-X100E heb ik ook beiden in bezit en ik ben daar zeer tevreden mee.
Offline themace
Re: Keuze stress
« Reactie #3 Gepost op: 3 oktober 2025, 19:15:28 »
Ik zoek een basis scanner voor de duidelijkheid, liefst met idd alle opties zoals DMR, pDMR, Tetra, trunking. Programmeren liefst via PC. Met het digitale heb ik nog geen ervaring dus dat is geheel nieuw voor mij.
Antenne en coax zit al goed, ik heb een D777 staan een een Diamond D-130 beide op 12 meter hoogte met Aircell en Highflex 7 mm coax eraan.
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
Re: Keuze stress
« Reactie #4 Gepost op: 3 oktober 2025, 19:31:25 »
Basisscanner met Tetra, dan kom je nu uit op de AOR DV-1.
Misschien dat bij komst van de DV-3 de prijs van de DV-1 richting jou genoemde budget zakken.
Re: Keuze stress
« Reactie #5 Gepost op: 3 oktober 2025, 19:32:22 »
Kijk eerst even in de frequentiedatabase of Tetra wel bij je in de omgeving gebruikt wordt.
Zou zonde zijn hier een scanner voor te kiezen, terwijl je het niet nodig hebt.
Zonder Tetra is de keuze aanzienlijk ruimer.
Offline NL11673
Re: Keuze stress
« Reactie #6 Gepost op: 3 oktober 2025, 19:49:23 »
Een AOR AR-DV1 is dan imo de beste keuze. Wanneer de AOR AR-DV3 op de markt komt is geheel nog niet duidelijk.
Op Marktplaats worden er regelmatig aangeboden.
Een nieuwe vond ik online voor 1099,- Euro.
Met een MLA-30 Loop, doet de AR-DV1 het ook goed op de HF banden.
https://www.transonic-electronics.nl/winkel/zend-en-luisteramateur/scanners-ontvangers/aor-scanners-ontvangers/aor-ar-dv1/
