Auteur Topic: AOR 5700 zelf updaten nu mogelijk  (gelezen 4238 keer)
Offline alpha1
« Gepost op: 28 september 2025, 20:08:21 »
Er schijnt nu dat je de5700D zelf kunt updaten via software.
De software staat op de officiele AOR site en de Howto,de firmware zit in de software verwerkt,software kijkt of de huidige firmware en in zit,aan de hand daarvan kan er eventueel geupdate worden.
https://www.aorja.com/support/software1/AR5700Updater/AR5700D_Firmware_Update_Instructions.pdf
Scheelt een hoop geld en heen en weer,mijn mail naar OAR heeft denk ook wel geholpen??
Online NL11673
Re: AOR 5700 zelf updaten nu mogelijk
« Reactie #1 Gepost op: 30 september 2025, 13:52:32 »
Ik zou er heel voorzichtig mee zijn.
Ik had al software om de AR5001D te updaten, met beschrijving.
Toch ging er tijdens de update iets fout en kon de radio alsnog naar AOR, omdat de radio niets meer deed.
In de beschrijving van AOR staat ook al vermeld, dat niet alle kabels correct werken.
Ik wacht dus wel even tot er mensen zijn, die de AR5700D zelf geüpdatet hebben en dit op YouTube hebben gezet.
Een AOR AR5001D/AR5700D/AR6000 updaten is niet hetzelfde als een AR-DV1/AR-DV10 updaten.
Offline Loneship69
« Reactie #2 Gepost op: 30 september 2025, 17:24:21 »
Ik zou ook voorzichtig zijn. Maar het is wel fijn dat men nu eindelijk die optie geeft, niet gedacht dat men die stap nog zou zetten. Dat geeft een betere duurzaamheid van zo'n dure ontvanger voor de langere termijn. Bijvoorbeeld bij nieuwe digitale modi of sterke verbeteringen van codecs etc.
Op specifieke FB groepen lees ik van mensen die de update succesvol konden volbrengen maar vervolgens bijv. met slechte audiorecording (naar SD) zitten ineens. Probleem is ook steeds dat onduidelijk is wat er in de firmware volgens AOR zou zijn verbeterd. De laatste lijst die circuleert toont niets meer van de updates na februari dit jaar.
Online NL11673
« Reactie #3 Gepost op: 30 september 2025, 18:35:00 »
Ik gebruik al een jaar geen FB meer. Ik lees mee op dit forum.
Ik heb nog steeds de Firmware in mijn AR5700D die erop stond toen ik hem kocht in November 2024.
Voor mij werkt alles naar behoren, dus als ik niets lees over toevoegingen, dan wel grote verbeteringen, blijf ik lekker draaien met deze firmware.
Ik heb door de jaren heel wat radio's verzamelt en mijn ervaring is, dat niet alle firmware updates verbeteringen zijn.
Dat ze deze wijziging om zelf te kunnen updaten doorgevoerd hebben mag ook in de krant. Ik heb ze zo vaak een email gestuurd de afgelopen 10 jaar daarover, meestal krijg je geen eens antwoord.
Ze zullen misschien bakzeil gehaald hebben na alle problemen met de DV10 en het stopzetten van het AR7400 en AR-Alpha 2 project. Daarmee hebben ze een flinke deuk opgelopen.
Ook maar eens afwachten hoe lang het nog duurt wanneer de AR-DV3 te koop komt.
Offline Just Listen
« Reactie #4 Gepost op: 30 september 2025, 21:02:33 »
Het is goed nieuws, maar ik denk dat ze zo ook hopen er wat meer van te verkopen.
Een dergelijk dure ontvanger is weinig aantrekkelijk als je hem moet opsturen voor een firmware update.
Ben benieuwd of ze met de DV-3 nu wat stappen gaan maken en de communicatie met een PC beter voor elkaar hebben.
Mijn (korte) ervaring met de 5700D was niet heel positief. Mede omdat deze nieuw geleverd werd met toen al gelijk verouderde firmware er in.
Offline alpha1
« Reactie #5 Gepost op: 1 oktober 2025, 20:04:11 »
Ik lees op facebook dat er mensen met succes hebben geupdate zonder problemen.
Elke update is risicovol f het een Aor is of een Uniden of een andere merk,als je de beschrijving leest(wat ik had gedaan) is het connecten en de software controleert de firmware en kan de update beginnen.
Online NL11673
« Reactie #6 Gepost op: 1 oktober 2025, 20:22:16 »
Dacht je dat ik de beschrijving niet gelezen heb?
Online NL11673
« Reactie #7 Gepost op: 3 oktober 2025, 16:06:46 »
Vandaag mijn AOR AR5700D voorzien van nieuwe Firmware.
Gegaan van versie Main_403A  D3N5A  P403B naar versie Main_403A  D4NCA  P508A.
Ik heb kabels gebruikt zoals in de PDF van AOR staan beschreven. De verbinding met de PC gaf geen problemen.
Zodra je in de update software "version check" uitvoert, laat de software zien wat er bijgewerkt moet worden.
Zodra je begint met updaten van 1 van de modules, komt er een nieuw scherm met de omschrijving welke stappen te nemen en met foto's van de dipswitches in de radio en de stand waarin je ze moet zetten.
Enige voorzichtigheid, geduld en het goede gereedschap is nodig.
Het hele proces nam 10 minuten in beslag. Alles werkt naar behoren.
De firmware versie is van Augustus 2025.
Offline spoorfan
« Reactie #8 Gepost op: 3 oktober 2025, 17:10:00 »
Zijn er veranderingen/ verbeteringen?
Spoorfan
Online NL11673
« Reactie #9 Gepost op: 3 oktober 2025, 17:20:22 »
Er is online geen lijst te vinden die geüpdatet is door AOR omtrent de wijzigingen van deze versie firmware.
Alleen een oude lijst die tot de update van Feb 2025 gaat.
https://forums.radioreference.com/threads/aor-5700d-release-notes-feb-2025.489259/
Offline alpha1
« Reactie #10 Gepost op: 3 oktober 2025, 19:48:29 »
Heb vandaag 4 5700D's geupdate zonder enige problemen
Peace  of cake,stelt niks voor.
Als je weet,wat en hoe je het moet doen dan is het wel te doen
