Auteur Topic: Hoe maak ik een kwart golf stub ?  (gelezen 2838 keer)
Online Nick1964
« Gepost op: 21 september 2025, 20:50:10 »
In een bericht las ik het volgende:
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=36734.msg354585#msg354585
Hier wordt gesproken over een kwart golf stub.
Ik heb waanzinnig veel last van een P2000 zender op 169.650 de halve marifoon band wordt weggedrukt.
Ik heb de volgende rekensom gevonden: De golflengte van 169,650 MHz is ongeveer 1,77 meter. Dit wordt berekend met de formule λ = v/f, waarbij v de lichtsnelheid (c ≈ 299.792.458 m/s) is en f de frequentie in Hertz (169.650.000 Hz)
Een vierde deel zou dan 44,25 cm zijn ? Een 8e 22,125
Zou dit gaan werken ? dus een T splitter met aan de "hoofdpoot" de antenne, linker zijpoot de scanner en rechts een los stuk draad van 44 of 22 cm lang ?
Ik snap dat dit natuurlijk geen 100% blokkeer optie is en ik heb ook geen idee wat er met de andere frequenties gaat gebeuren.
De rantelon heb ik ook gevonden maar die rekenen extra 40 euro, geen probleem maar werkt dat dan wel, het is geen kopen en retour sturen. (mag retour maar dan moet ik de kosten daarvoor ook betalen.
Ik kan, met mijn dyslectie, geen enkel filter vinden wat zo dichtbij komt.
Iemand die iets heeft liggen en niet gebruikt, ik neem het graag van je over !
Welke zoektermen moet ik (bv op marktplaats ) gebruiken en moet dat stuk kabel bv kortgesloten worden ?  (dan sluit ik dus eigenlijk de kabel naar de scanner ook kort )
Re: Hoe maak ik een kwart golf stub ?
« Reactie #1 Gepost op: 21 september 2025, 21:41:37 »
Hi Nick, het wordt ook wel band stop of notch filters genoemd, las ik.
« Reactie #2 Gepost op: 22 september 2025, 06:15:04 »
Zo'n stub wordt van coax gemaakt. Een losse draad van een kwart golflengte is juist een antenne voor de bijbehorende frequentie. Daarnaast dien je rekening te houden met de verkortingsfactor ('velocity factor') van de gebruikte coax. Die kun je in de specificaties vinden. Voor RG58 is die 0.66 en voor Aircell 7 0.85. De gevonden lengte voor de kwart of halve golflengte moet je nog met deze factor vermenigvuldigen.
Je kunt een stub van een kwart golflengte gebruiken. Die moet open zijn aan de onderkant. Of van een halve golflengte, daarbij moeten de kern en de mantel doorverbonden zijn aan de onderkant. Een achtste golflengte gaat niet werken.
Online Nick1964
« Reactie #3 Gepost op: 22 september 2025, 15:20:20 »
Okay dat had ik verkeerd begrepen.. Een antenne voor de frequentie heb ik niet nodig, ik ontvang de p2000 gewoon op de kale plug.
Met een slijptol ga ik het niet redden ( mast doorzagen ) en het oude nare truukje om een zender naar zijn grootje te helpen (naald door de coax) ga ik maar niet proberen.
