Auteur Topic: Van kristalscanner naar Analoog/Digitaal of toch alleen Analoog!  (gelezen 12608 keer)
Offline Dino321
« Gepost op: 10 september 2025, 15:03:54 »
Beste scanner gebruikers/luisteraars,
mijn ervaring ligt in het verleden zo'n ruime 40 jaar terug. Dit is tevens mijn enige ervaring met scanners, nu ik de draad weer wil oppakken heb ik eigenlijk jullie advies nodig.
Hoop hier veel informatie terug te vinden.
grt
Dino 321
Offline Dino321
Re: Van kristalscanner naar Analoog/Digitaal of toch alleen Analoog!
« Reactie #1 Gepost op: 10 september 2025, 15:11:45 »
Ben benieuwd wat jullie mij als inbreng kunnen geven voor aanschaf van een scanner. En zoals altijd zoveel mogelijk voor zo minder mogelijke eurootjes!  :D
Ben op zoek naar analoog of digitaal of beide maar dat is digitaal sowieso volgens mij altijd!
Breed gebied in het frequentiebereik.
Handige functies (ook graag uitleg hierover).
Veel verschillende diensten/bedrijven kunnen ontvangen.
Ben zelf al opzoek gegaan maar verdwaal in alles. Hoezo het is al jaren geleden :(
Voor nu denk ik als beginner denk ik dat het voor jullie wel duidelijk is :P
Alvast bedankt voor jullie scannerinput!
Offline Dino321
« Reactie #2 Gepost op: 10 september 2025, 15:28:15 »
Misschien een idee om een tweedehands Uniden 60 XLT-2 Bearcat 80 kanalen aan te schaffen om een en ander te ontdekken?
Offline Dino321
« Reactie #3 Gepost op: 10 september 2025, 15:31:56 »
Of gelijk door scannen naar een Uniden BCT15X
Opmerking moderator, als je direct onder het bericht reageert is citeren niet nodig.
Offline Dino321
« Reactie #4 Gepost op: 10 september 2025, 16:01:50 »
Zo dan!
Bedankt voor de eerste tip :D
« Reactie #5 Gepost op: 10 september 2025, 16:05:03 »
Om het je zelf niet al te moeilijk te maken en om toch bij de tijd te blijven zijn er 2 modellen.
De portable Uniden UBC-D160DN en de basis Uniden UBC-D260DN.
https://www.jbe.nl/uniden-ubc-d160dn-voorgeprogrammeerd-nl.html
https://www.jbe.nl/uniden-ubc-d260dn-voorgeprogrammeerd-nl.html
« Reactie #6 Gepost op: 10 september 2025, 16:08:15 »
Wat is je budget?
Handscanner / basis mobiel scanner?
Analoog of ook digitaal?
Wat wil je beluisteren?
Deze scanners verkopen wij vrijwel dagelijks.
Voorgeprogrammeerd, klaar voor gebruik.
Voorprogrammering met ca. 750 kanalen, en woonplaats + eigen omgeving speciaal aangemaakt in bank 10.
https://www.semafoonwinkel.nl/Uniden-BCD160DN-Scanner
https://www.semafoonwinkel.nl/Uniden-BCD260DN-Scanner
Offline Dino321
« Reactie #7 Gepost op: 10 september 2025, 16:12:05 »
Budget rond de 200 tot 300 euro
Mobiel
Digitaal
Wat te beluisteren: veel
« Reactie #8 Gepost op: 10 september 2025, 16:15:44 »
Dan zou ik even doorsparen, en deze nemen, met als antenne de Diamond RH771.
Zonde om eerst 200-300 uit te geven aan iets waar je een maand later mogelijk spijt van krijgt.
Je hebt niet ingevuld waar je woont, maar wellicht wordt daar veel digitaal gebruikt.
We hebben ook de 125, analoog met de Moonraker MRW-118.
Maar die adviseer ik alleen voor luchtvaart en marifoon.
https://www.semafoonwinkel.nl/UBC125XLT-Scanner
Offline Dino321
« Reactie #9 Gepost op: 10 september 2025, 17:12:32 »
4 hoog in Sliedrecht
« Reactie #10 Gepost op: 10 september 2025, 18:32:22 »
Mobiel
Digitaal
Ik heb een zo goed als nieuwe BCD160DN te koop binnen jouw budget: https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=36751.0
Volgens mij hebben we al contact gehad via marktplaats en twijfelde je nog.
Online Jos Budel
« Reactie #11 Gepost op: 10 september 2025, 18:51:53 »
Dan moet er zeker wat te beluisteren zijn! Balkonantenne en klaar is Klara.
Offline Dino321
« Reactie #12 Gepost op: 10 september 2025, 18:56:47 »
Enig idee welk type als balkon antenne
« Reactie #13 Gepost op: 10 september 2025, 19:12:13 »
Alles wat buiten kan is daar eigenlijk al vrij snel goed.
Ook weer afhankelijk van het budget.
Ook afhankelijk van hoe je iets kunt monteren. Mag je boren / schroeven?
Hoe groot mag hij zijn.
Een discone, heb je geen tegen ground nodig.
Of een X50 op een metalen buis en buisklemmen.
Door de flat blijf je wel een flinke blinde vlek houden.
Zou er wel een nemen met N-connector, en goede aircel kabel.
« Reactie #14 Gepost op: 10 september 2025, 19:23:09 »
Hi Dino321,
Omdat het al weer een tijd geleden is, misschien kan je aangeven waar je vroeger naar luisterde en waar je voorkeur naar uit gaat?
