Auteur Topic: Antenne vraagje  (gelezen 3951 keer)
Offline doeksen
Antenne vraagje
« Gepost op: 8 september 2025, 11:55:00 »
Geachte dhr of mevrouw
Ik heb een vraagje welke antenne raden jullie aan voor optimale ontvangst met repeater uhf frequentie 454.925/464.925
Re: Antenne vraagje
« Reactie #1 Gepost op: 8 september 2025, 12:08:06 »
Basis / mobiel?
Moeten ze eventueel ook kunnen zenden?
Rondstraler of richtantenne?
Welke connector aansluiting?
Re: Antenne vraagje
« Reactie #2 Gepost op: 8 september 2025, 12:11:39 »
Aha, die meneer wil zeker QBuzz luisteren  :D
Re: Antenne vraagje
« Reactie #3 Gepost op: 8 september 2025, 12:33:34 »
Terschelling... :D :D
Offline doeksen
Re: Antenne vraagje
« Reactie #4 Gepost op: 8 september 2025, 16:36:28 »
De aansluiting  n connector rondstaller en moet kunnen zenden  antanne wordt aangesloten op een repeater
Re: Antenne vraagje
« Reactie #5 Gepost op: 8 september 2025, 16:41:08 »
Kom je uit op een antenne met losse kabel en connectoren.
Liefst met "knip tabel". Uiteindelijk antenne afstemmen met SWR meter.
Ik zou voor een Kathrein gaan wanneer dit binnen het budget past.
Of Sirio CX455 / Sirio GPF 703 N als het goedkoper moet.
Goede kwaliteit coax en connectoren eraan.
Offline doeksen
Re: Antenne vraagje
« Reactie #6 Gepost op: 8 september 2025, 17:09:30 »
Het belangrijkste is dat de optimale is en dat ik kan zenden met de antenne  en n connector de antenne komt te staan op 60 meters hoogte er aan de andere kant van de kabel zit de repeater aangesloten
Re: Antenne vraagje
« Reactie #7 Gepost op: 8 september 2025, 17:21:53 »
Beste is om dot met de leverancier van je repeater af te stemmen.
Die kan vast ook de antenne's leveren.
Offline doeksen
Re: Antenne vraagje
« Reactie #8 Gepost op: 8 september 2025, 17:29:05 »
Ik ben zelf de eigenaar van de repeater ik ben op zoek naar een antenne optimale ontvangst
Offline doeksen
Re: Antenne vraagje
« Reactie #9 Gepost op: 8 september 2025, 17:31:50 »
Welke kathrein antenne raad u mij aan
Re: Antenne vraagje
« Reactie #10 Gepost op: 8 september 2025, 17:34:10 »
Geachte heer of mevrouw,
U doet er verstandig aan om een professionele leverancier op te zoeken.
Of ga anders eens praten met Johan Kooyman, die kan je vast wel helpen.
Offline doeksen
Re: Antenne vraagje
« Reactie #11 Gepost op: 8 september 2025, 17:42:59 »
Bedankt voor u reactie maar u raad mij een kathrein antanne aan en ik vraag u welke
Re: Antenne vraagje
« Reactie #12 Gepost op: 8 september 2025, 17:45:37 »
Ik raad je helemaal geen Kathrein aan, ik raad je aan om een professioneel bedrijf op te zoeken.
U bent hier aan het verkeerde adres.
Re: Antenne vraagje
« Reactie #13 Gepost op: 8 september 2025, 18:11:51 »
Wat Johan zegt. Topic gesloten. En dat doen we niet vaak.
