Auteur Topic: Sealen coax kabel - connectoren  (gelezen 4636 keer)
Offline Loneship69
« Gepost op: 29 augustus 2025, 11:32:28 »
Ik beschouw mezelf als een nitwit m.b.t. coax verbindingen maar moet toch op korte termijn e.e.a. gaan aansluiten. Heb een extern gemaakte Aircell7 met de juiste connectoren er al aan. Tot zover simpel. Maar er moet aan antennezijde en doorwindow-feedthrough (helaas is dat een verliespuntje) de kabelconnectoren met andere connectoren verbinden. Ik las op dit forum al het toepassen van vulkaniserende tape. Op youtube zie ik dat men ook adviseert om eerst normale elktratape er om heen te doen om veel gemakkelijker de zaken weer vrij te spelen, om welke reden dan ook. Is dit een goed advies of overdreven? Voor UV protectie praat deze persoon zelfs over 3 lagen: eerst elktratape, dan de vulkaniserende en dan als laatste nog een keer de elktratape. Is het trouwens nog nodig of nuttig om anti-roest spray te spuiten alvorens de zaak te tapen?
Robert
Re: Sealen coax kabel - connectoren
« Reactie #1 Gepost op: 29 augustus 2025, 13:07:01 »
Ik gebruik al jaren vulcaniserende tape.
Werkt prima.
De connector zit goed beschermd, omdat die meestal " in" de buis zit.
Evt connector schroefdraad met een dun laagje vaseline o.i.d. insmeren.
Nog nooit problemen gehad.
Nog nooit anti roest gebruikt.
Als je goede kwaliteit connectoren gebruikt, dan komen ze als nieuw onder de tape vandaan
Offline Loneship69
« Reactie #2 Gepost op: 29 augustus 2025, 13:31:36 »
Werkt prima.
OK, hij stelt dus dat je de vulkaniserende tape er te lastig van af krijgt als je er niet eerst dat andere er over heen doet. Als je dus iets wil doen en daarna zowel connector en de coax wil hergebruiken. Dat van een connector in de buis snap ik. In mijn geval geldt dat dus niet, omdat het een Omni-X is van DPD waar een losse 'pigtail' met female N-jack op zit.
« Reactie #3 Gepost op: 29 augustus 2025, 13:33:02 »
Connectoren zijn over het algemeen van messing, dat roest niet.
« Reactie #4 Gepost op: 29 augustus 2025, 13:36:54 »
Als de tape er lastig af gaat, dan pak je toch een hobby mesje.
Je kunt het toch maar 1x gebruiken.
De chroomlaag op een messing connector kan wel gaan roesten. ;)
Ik heb geen ervaring met connectoren buiten de buis.
Zorg altijd dat ze in de buis zitten.
( heb misschien makkelijk praten, ik ben draaier, een bus is dus zo gemaakt :D)
« Reactie #5 Gepost op: 29 augustus 2025, 14:05:47 »
Inderdaad. Overlangs de uitgeharde tape doorsnijden en je pelt het zo van de kabel en de connector af. Zonder lijmresten die je mogelijk wel hebt als je er eerst elektratape onder hebt gedaan.
Offline Loneship69
« Reactie #6 Gepost op: 29 augustus 2025, 17:54:42 »
Dank voor de reacties zover. Grappig om te lezen dat een deel van wat in het filmpje allemaal zo stellig wordt gebracht, hier een stuk minder gedeeld wordt. Was de vraag toch nog wel even nuttig ;-)
« Reactie #7 Gepost op: 29 augustus 2025, 18:17:06 »
Electro Tape om de vulcaniserende tape heen bevestigen kan ook funest zijn omdat de vulcaniserende tape mogelijk niet goed kan samensmelten.
Iedereen heft zo zijn manier en iedereen kan dat op YouTube zetten, dat betekent niet dat dat de beste manier is.
Ja, vulcaniserende tape kan soms lastig zijn om weer los te krijgen maar dat is ook de bedoeling.
Voor het gezicht zou je nog een tule over de vulcaniserende tape kunnen aanbrengen, maar dat alleen maar optisch.
Als je vulkaniserende tape goed aanbrengt kan niets er omheen of er onder nog wat toevoegen.
« Reactie #8 Gepost op: 29 augustus 2025, 20:34:40 »
Bij een van de grote landelijke mobiele netwerken deden wij altijd vulcaniserende tape over de connector en daar overheen weer isolatietape, ben de naam even kwijt. Zat als een huis en was na jaren gewoon weer los te snijden met een stanleymes.
« Reactie #9 Gepost op: 29 augustus 2025, 20:42:32 »
Ik snap alleen de toegevoegde waarde niet van isolatietape over vulcanisatietape.
« Reactie #10 Gepost op: 29 augustus 2025, 20:56:18 »
Goeie vraag, ik weet het ook niet exact meer. Had misschien met UV-bestendigheid te maken. Al kan vulcaniserende tape dat ook zijn.
Offline Patrick67
« Reactie #11 Gepost op: 30 augustus 2025, 14:21:08 »
Plastidip? of is dit inmiddels in onbruik geraakt.
« Reactie #12 Gepost op: 31 augustus 2025, 17:13:49 »
Wijmaplast is ook goed spul, kneedbaar en waterdicht, toch prefereer ik vulcaniseertape, wijmaplast draai ik vaak om een kabel heen die in een wartel moet.
