Auteur Topic: Ugreen adapter werkend krijgen  (gelezen 6072 keer)
Offline Swiebertje@SSB
« Gepost op: 29 augustus 2025, 10:34:37 »
Hallo, ik heb een SDS200, een Ugreen bluetooth adapter en AirPods van apple.
Nu wil ik graag het geluid van mijn SDS200 via mijn AirPods kunnen horen.
Als ik de Ugreen adapter in de aansluiting doe op mijn SDS200 en probeer te koppelen lukt dat niet.
Als ik mijn iPhone er bij pak zie ik de Ugreen daar wel tussen de bluetooth apparaten en kan ik wel koppelen dus de Ugreen werkt wel
Heeft iemand voor mij de gouden tip?
SDS200e, UBC125XLTC,  UBCD 160DN, Diamond D130
Offline Dutchradar.nl
    • Dutchradar.nl de Luchtvaartradar van Nederland.
Re: Ugreen adapter werkend krijgen
« Reactie #1 Gepost op: 29 augustus 2025, 11:24:39 »
Bij diegene die ik gebruik zit er een TX en RX knop op, ofwel je gebruikt die als zender naar koptelefoon/speaker of als ontvanger.
Deze moet dan op TX staan om de audio naar de Airpods te krijgen, neem aan dat deze niet enkel Apple producten ondersteund.
Op de website van Ugreen staat dit ook uitgelegd bij het product.
https://nl.ugreen.com/collections/bluetooth-receiver-and-transmitter
Offline haasjetik
« Reactie #2 Gepost op: 29 augustus 2025, 11:26:47 »
Wat soms helpt is AirPods tijdelijk loskoppelen van iPhone. Daarnaast: schuifschakelaar op ugreen in de goede stand? Hij zelf geen ervaring met AirPods, wel met andere Bluetooth dopjes
« Reactie #3 Gepost op: 29 augustus 2025, 11:39:41 »
Ik heb zelf ook een UGreen met AirPods. Als je AirPods open doet, dan zoekt hij eerst contact met je iPhone. Verbreek de verbinding en dan ga je Connecten. Een andere workaround is om even snel je Bluetooth op je iPhone uit te zetten, dan gaat het ook in 1 x goed. Laat maar weten met de suggesties van DutchRadar en haasjetik
« Reactie #4 Gepost op: 29 augustus 2025, 12:00:32 »
Wat ik met de Ugreen had op mijn SDS200 was dat ik een enorme bromtoon hoorde.
Hopelijk heb jij dat niet, zo wel dan weet je dat je niet de enigste bent.
« Reactie #5 Gepost op: 29 augustus 2025, 12:59:41 »
Probleem opgelost bedankt voor de reacties
