Auteur Topic: Hytera XPT scannen met Uniden UBCD / SDS scanners  (gelezen 4531 keer)
Offline Dani2001
    • Fotopagina Instagram
« Gepost op: 27 augustus 2025, 17:20:49 »
Beste allen
Al langer probeerde ik een manier te vinden hoe ik met een UBCD3600XLT van Uniden een Hytera XPT netwerk te scannen.
Nou is dit voor de meeste scanners een enorm vervelend netwerk om te scannen en dit komt door meerdere oorzaken waar ik de afgelopen tijd achter ben gekomen en ik hieronder even benoem.
  • Het netwerk kent (meestal) meer LCN's dan frequenties, meestal 2 LCN's per frequentie
  • Deze LCN's lopen niet op logische volgorde en worden dynamisch toegewezen.
  • Er is geen vast control channel, zelfde zoals bij Motorola CAP+
  • Er kunnen er op 1 frequentie 2 gesprekken tegelijk plaatsvinden met verschillende LCN's (niet altijd het geval)
In mijn geval bij het XPT netwerk van de HVC in Alkmaar had ik het dus dat op de frequentie 467.2300 de eerste keer gewoon LCN 1 in gebruik was, maar de volgende dag kreeg ik een hit op 467.2300 met LCN 8. dit is dus dat stukje dynamische toewijzing.
Hierdoor raakt de scanner dus vaak 'in de war' omdat alles dus door elkaar loopt en niet georganiseerd zoals bij MotoTRBO Tier 3 of connect plus trunking bijv.
Nou heb ik daar een manier voor gevonden om het toch te kunnen scannen in een MotoTRBO systeem.
Als je in ARC536PRO meerdere sites met precies dezelfde frequenties programmeert maar dus steeds een andere LCN dan pakt de scanner wel altijd de goede eruit.
Wel is het zo dat deze manier natuurlijk geen officiele voorgeschreven manier is zoals in de gebruiksaanwijzing etc. daarnaast is het zo dat de scanner er iets langer over kan doen voordat ie een hit geeft of wat laat horen, mede omdat ie ook alle frequentiesites af moet gaan.
Maar het werkt wel mits de betreffende LCN's erin geprogrammeerd staan.
Op onderstaande afbeelding zie je hoe ik het heb ingesteld met als voorbeeld bij LCN 5
Deze programmering is voor het Hytera XPT netwerk van de HVC in Alkmaar.
LET OP: Het kan zijn dat een XPT netwerk kan afwijken qua instellingen, maar wel is het zo dat deze instellingen die ik eerder benoemde dit in heel veel gevallen de standaard is bij Hytera XPT netwerken.
Voor degenen die niet weten hoe je XPT kan herkennen: Op het scherm is de afkorting XPT te zien.
Wel is het zo dat Hytera XPT niet heel veel gebruikt wordt in Nederland
Maar ik ben enorm benieuwd of ik hiermee ook andere forumleden verder kan helpen hiermee.
Re: Hytera XPT scannen met Uniden UBCD / SDS scanners
« Reactie #1 Gepost op: 27 augustus 2025, 18:11:33 »
Mooi gevonden en hopelijk hebben anderen er iets aan.
Hier bij mij in de buurt helaas geen Hytera XPT gebruikers.
