Auteur Topic: UBCD 160 DN  (gelezen 5096 keer)
Offline peterBijm
UBCD 160 DN
« Gepost op: 26 augustus 2025, 11:23:40 »
Hoi allemaal
Ben nu een paar weken in het bezit van de 160. Maar waaraan kan ik nu zien of ik een digitale freqentie ontvang op de scanner. Of moet ik daar nog iets voor instellen.
commtel com 205 / uniden UBC125XLT /  UBCD160DN / UBCD260DN / jupiter PRO
Diamond RH795 en Moonraker Skyscan Desktop antennes
Diamond D-130 disconeantenne op dak
Offline alpha1
Re: UBCD 160 DN
« Reactie #1 Gepost op: 26 augustus 2025, 11:59:07 »
Je zou het onder in het midden moeten zien,de 160 selecteert het automatisch
UBCD 160 DN
« Reactie #2 Gepost op: 26 augustus 2025, 12:02:09 »
De scanner ondersteunt DMR, NXDN, dPMR en CTCSS/DCS. Als je frequenties gaat zoeken met de 160dn dan zul je dit gaan zien, zoals Alpha1 aangaf. Je kunt ook het volgende doen: Voer in de frequentiedatabase https://www.frequentiedatabase.eu/ je woonplaats of een andere plaats in en je gaat de verschillen zien.
Voor de duidelijkheid: hij ondersteunt geen Trunking, APCO P25 of volledige digitale codering van spraak of data. Wil je dat laatste dan kom je uit bij de SDS100e of een SDR-oplossing.
Veel plezier gewenst.
Offline alpha1
Re: UBCD 160 DN
« Reactie #3 Gepost op: 26 augustus 2025, 12:18:36 »
Helaas geen Trunking,wat wel een gemis is.
Heb deze kort gehad,werkt als een speer,frequenties invoeren en luisteren maar.
Geen gedoe met instellingen ect,alles via het toetsenbord.
Zeker een aanrader(opvolger van de 125XLT)
Offline peterBijm
Re: UBCD 160 DN
« Reactie #4 Gepost op: 26 augustus 2025, 17:26:51 »
Dank voor de reacties
Heb de 125 en de 160 maar vindt dat de 125 beter ontvangt dan de 160.
Lijkt wel of de 160 beetje doof is voor sommige freqenties
Re: UBCD 160 DN
« Reactie #5 Gepost op: 26 augustus 2025, 19:48:44 »
2 Tips:
1) Zorg dat je de squelch op 2 of 3 zet.
Anders mis je misschien gesprekken.
Je hebt wel eens kanalen welke continu ruis geven, dat komt door lokale storingen van zonnepanelen, led, omvormers etc.
Dubbelklik op L/O om deze uit te zetten, of gebruik de ATT functie.
2) De rubberduck die erbij zit is niet geweldig.
Op UHF gaat het, maar VHF (Marifoonband) vind ik die antenne iets minder. Iets hoger in d eband is hij redelijk.
De Magnum is erg goed.
https://www.semafoonwinkel.nl/Magnum.../UBCD160DN-scanner
En ook de iets kortere 771
https://www.semafoonwinkel.nl/Diamond-RH771.../UBCD160DN
Re: UBCD 160 DN
« Reactie #6 Gepost op: 26 augustus 2025, 19:51:06 »
Haha iets kortere , maar inderdaad 771 doet het veel beter. Eigenlijk is het advies om een andere antenne erop te zetten.
Re: UBCD 160 DN
« Reactie #7 Gepost op: 26 augustus 2025, 20:21:58 »
Klopt, de andere antenne's maken het verschil.
Deze werkt ook goed, zelfde als de 771
https://www.semafoonwinkel.nl/MRW-100-MKII-Super-Gainer-Antenne-voor-Uniden-scanners
Offline peterBijm
Re: UBCD 160 DN
« Reactie #8 Gepost op: 26 augustus 2025, 20:52:13 »
Qua antenne gebruik ik nu de moonraker desktop antenne. Maritiem en luchtvaart zijn daar prima op te ontvangen. Zit dichtbij IJmuiden en Amsterdam. Maar zou graag de freqenties van de Beverwijkse Bazaar ontvangen . Woon daar ong. 2km vanaf. Heb ze geïnstalleerd van uit de freq. base. Misschien moet ik geduld hebben .
Offline peterBijm
Re: UBCD 160 DN
« Reactie #9 Gepost op: 26 augustus 2025, 21:03:27 »
De squels heb ik idd op 2 staan en als hij constant ruist druk ik de LO in zodat deze de freq. overslaat totdat je de scanner weer opnieuw aanzet. Zal misschien moeten proberen de antenne op het dak te plaatsen. Zoals ik lees is de hoogte van de antenne toch wel bepalend.
Re: UBCD 160 DN
« Reactie #10 Gepost op: 26 augustus 2025, 21:08:13 »
2x LO is permanent uit, of via de software selecteren.
In de woning (onder zonnepanelen, omvormers, led verlichting) is er al heel veel verschil in ontvangst.
Beneden of op zolder maakt vaak veel verschil.
Bij een raam ook.
Antenne net buiten plaatsen (bijv. deze met 4 meter coax https://www.semafoonwinkel.nl/Magnum-SCANSTICK-2000) maakt al veel verschil.
Maar hoogte / vrij zicht is alles voor de ontvangst.
Dan gaat er een wereld voor je open.
Een Diamond X50 doet al wonderen.
UBCD 160 DN
« Reactie #11 Gepost op: 26 augustus 2025, 21:08:20 »
In de frequentie database is de match met Bazar nog van maart dit jaar en inderdaad DMR. Doe de frequentie erin, oortjes in en ga daar maar rond lopen met de gewone antenne of een betere antenne, dan weet je genoeg.
De kwaliteit van de antenne is vaak bepalend.
Online Faramir
Re: UBCD 160 DN
« Reactie #12 Gepost op: 28 augustus 2025, 19:20:45 »
Vandaag van onze bekende winkelier de 160DN binnen gekregen. De reden voor deze aankoop was dat het eenvoudiger zou zijn dan de vertrouwde AR8200Mk3 maar ik heb me vergist. Volgeladen met opties is deze scanner. Dus lekker op mijn gemak door de handleiding heen en kijken waar we uitkomen. Ik overweeg om de AR8200 er uit te doen want die komt niet tot z'n recht bij mij, dat apparaat verdient beter. Toch de handleiding (van beide apparaten) maar even binnen bereik houden. Helemaal blij ben ik met de programmering. Kan niets anders zeggen dan dat Werner z'n meerwaarde meer dan verdiend heeft!
Re: UBCD 160 DN
« Reactie #13 Gepost op: 28 augustus 2025, 19:47:40 »
Dankjewel, veel plezier ermee, grt. Werner.
