Auteur Topic: Nieuw AOR ar dv 3  (gelezen 68865 keer)
Online ChannelMaster
Re: Nieuw AOR ar dv 3
« Reactie #180 Gepost op: 15 augustus 2026, 10:36:23 »
Ik heb inmiddels de Tetra GSSI key besteld voor de DV3. Direct bij AOR Japan.
De kosten zijn 65,-Euro.
De prijzen die dealers in Europa en USA vragen zijn gewoon absurd.
Die lopen uiteen van 115,- tot 199,-€.
Grt
Jacco
Jacco, er zijn blijkbaar twee verschillende key's voor de DV-3 ?
1) Activeringssleutel voor de PRO-functie "Tetra GSSI gebruikersgroepfiltering" (10.000 Yen)
2) Activeringssleutel voor de selectieve ontvangstfunctie van TETRA GSSI (11.000 Yen)
Wat is het verschil tussen beide en welke is de juiste?
scanner : AOR DV1 & DV3 / SDR Play rsp dx and many more radio's
Offline alpha1
« Reactie #181 Gepost op: 15 augustus 2026, 10:59:59 »
Ik heb inderdaad de amp aanstaan
Offline Just Listen
« Reactie #182 Gepost op: 16 augustus 2026, 08:40:37 »
1) Hoe is de USB poort op de DV-3 is het allemaal wat sneller geworden? Op de DV-1 is het betrouwbaar maar vrij langzaam. Over de DV-10 zullen we het dan maar even niet hebben...  Wil de ontvanger vooral met software op de PC kunnen aansturen en uitlezen. Dat werkt goed op de DV-1 maar is niet heel snel.
2) Is de zo kenmerkende "plop" nog aanwezig bij het aanzetten? Veel AOR ontvangers hebben daar "last" van. Het kan geen kwaad maar ben wel benieuwd.
3) Natuurlijk vraag ik mij ook af hoe de DV-3 het naast een DV-1 doet kwa ontvangst op de verschillende banden. Maar daar zal langzaam wel steeds meer ervaring mee komen.
Offline alpha1
« Reactie #183 Gepost op: 16 augustus 2026, 11:13:38 »
1)Ik heb er een aantal frequenties er in gezet met de AR_DV3_DataUtility software en het is zeker sneller dan bij de DV1 met betrekking tot het programmeren(snellere USB-C poort)
2) De kenmerkede plop is zeker niet meer aanwezig(gelukkig ,want bij de DV1 was het wel irritant bij het opstarten.
3)De AOR DV3 doet het zeer goed,wat betreft ontvangst,is ook beter gefilterd(geen last meer van P2000),audio is ook zeer  zeker verbeterd tegen over de DV1,die toch al een blikkerige geludi had,wat zeker op AM ontvangst  zeer irritant,audio van de DV3 kan je vergelijken als van de grote broer de 5700D
« Reactie #184 Gepost op: 18 augustus 2026, 09:47:46 »
Heb de activation key voor de "Tetra GSSI user group filtering" rechtstreeks aangekocht bij AOR Japan (zoals ik ook heb gedaan voor mijn DV-1) en heb ik de key daags nadien ontvangen per mail.
Het is wel even zoeken want niet alles is vertaald vanuit het Japans. In eerste instantie wordt er aangeboden om te betalen via Amazon Pay maar het kan ook per credit kaart of PayPal.
Er zijn twee opties om de key te selecteren in de webshop, 10.000 JPY of 11.000 JPY. Het is de optie 10.000 JPY die je moet selecteren (= export), de andere is voor de Japanse markt(=incl.btw).
Ik heb omgerekend 56,75 euro betaald.
Online NL11673
« Reactie #185 Gepost op: 18 augustus 2026, 12:27:10 »
JBE heeft nog een aantal DV3's op voorraad.
« Reactie #186 Gepost op: 18 augustus 2026, 12:47:54 »
Dank voor de tip, zojuist besteld  ;)
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #187 Gepost op: 18 augustus 2026, 13:38:37 »
Hi,
En al weer op? :-(
"Art.nr. ARDV3
Niet op voorraad"
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Online NL11673
« Reactie #188 Gepost op: 18 augustus 2026, 14:05:32 »
Dan was je precies op tijd :-)
« Reactie #189 Gepost op: 18 augustus 2026, 14:08:02 »
Of is Bleij degene die alles op koopt (geintje)
Online NL11673
« Reactie #190 Gepost op: 18 augustus 2026, 14:12:27 »
Offline Shipplotter
  • Luisteramateur havengebied.
« Reactie #191 Gepost op: 18 augustus 2026, 14:45:33 »
Besteld , heb effe met Jacobs gebeld. Dankjewel voor de tip Jacco.
Online NL11673
« Reactie #192 Gepost op: 18 augustus 2026, 14:50:46 »
Graag gedaan.
« Reactie #193 Gepost op: 18 augustus 2026, 17:21:32 »
Klopt, was op het juiste moment op de juiste website (hier) om de tip te lezen, dank NL11673!
Al meer dan 35 jaar klant in Breda dus de koop was snel gemaakt.
Mijn eerste ervaring met TETRA, ook mooie RX ontvanger voor de HF etc.
73's van NL12333  ;)
Offline livemodes
    • live miltitary mode-s
« Reactie #194 Gepost op: 18 augustus 2026, 21:23:58 »
Verzoek om een voorbeeldopname van de AOR AR-DV3
Zou iemand mij een klein voorbeeld van een WAV-opname kunnen sturen die is gemaakt met een AOR AR-DV3?
Ik wil graag controleren of het opnamebestand informatie bevat over de frequentie waarop de opname is gemaakt. Indien mogelijk ontvang ik daarom graag het originele, ongewijzigde WAV-bestand rechtstreeks van de SD-kaart.
Ik heb zelf nog geen AR-DV3 en kan dit daarom helaas niet testen. Mijn kennis is beperkt tot de informatie die ik op internet en in verschillende gebruikersdiscussies heb kunnen vinden.
Met SDRSharp en mijn Icom IC-R30 en IC-R15 worden voor iedere frequentie afzonderlijke audiobestanden aangemaakt. Daarna gebruik ik een script om de opnamen die bij dezelfde frequentie en datum horen te groeperen en samen te voegen tot één bestand.
Voor mij is de belangrijkste vraag of opnamen van de AR-DV3 voldoende informatie bevatten om een vergelijkbare geautomatiseerde werkwijze mogelijk te maken, hetzij rechtstreeks vanuit de WAV-bestanden, hetzij met behulp van AOR-conversie- of exportsoftware.
Ik hoop op dat mijn vraag duidelijk is. Ik hoor graag van iemand die hier praktijkervaring mee heeft.
Alvast bedankt!
Albert
