Auteur Topic: scannerhouder voor in de auto  (gelezen 4297 keer)
Offline Andre58
« Gepost op: 20 augustus 2025, 17:12:32 »
Voor mijn nieuwe UBC125XLTC scanner, waar ik erg content mee ben, zocht ik een houder voor in de auto en ben op het volgende uitgekomen.
Een telefoonhouder van de ANWB:
https://photos.google.com/photo/AF1QipMFC3Gfm5-zcgy0H5MNHq2xUTcU2b71rtpxbrgk
De scanner kan je daar behoorlijk stevig in vastklemmen:
https://photos.app.goo.gl/cPDQVsoUA5buTBnS6
maar ik wilde toch een stevigere bevestiging van de scanner en kwam uit op het volgende:
https://photos.app.goo.gl/4FWiXisJF8a9oxPFA
Een aluminum beugeltje dat wordt vastgeschroeft op de scanner op de plaats van de broekclip.
https://photos.app.goo.gl/JMcMpQq7o5RymV586
De scanner zit nu goed vast aan de houder:
https://photos.app.goo.gl/ik1YFeSWvBMJVWaW8
Ook nog even een vraagje over de scanner:
Ik maak van gebruik van een dualband magneetvoetantenne op het dak, maar het valt me op dat ik de gevoeligheid van de squelch heel laag moet zetten vanwege een hoog storingsniveau.  Wat zou daar de oorzaak van kunnen zijn?
Scanners: Uniden UBC125XLT, Uniden Bearcat 100XLT en Compu3000
VHF: RTL-SDR V3 met zelfbouw GPA
UHF: RTL-SDR V3 met zelfbouw dipoolantenne
HF : SDRplay RSP1A met zelfbouw Shielded Magnetic Loop + LNA
Re: scannerhouder voor in de auto
« Reactie #1 Gepost op: 20 augustus 2025, 17:28:23 »
Indien je een benzinemotor hebt zou je ook hiervan storingen van ondervinden. Ik merk het zelf met gas geven en gas loslaten.
« Reactie #2 Gepost op: 20 augustus 2025, 20:33:40 »
Hallo Andrea58, leuke foto’s en een mooie oplossing.
Kan je aangeven welk merk antenne je op het dak hebt (en tijdens het rijden toch)? Als ik langzaam <80 km per uur dan gebruik ik ook een dakantenne (heb er 2)  en op de snelweg een lang spriet tussen beide stoelen. Beiden heb ik op squelch 2  en ik ontvang van alles. Ik heb een hybride auto (enkel benzine) en zal eens opletten of ik ook last heb wat Jos aangeeft. Heb er eerlijk gezegd nooit op gelet, dus dank je , Jos .
Wellicht kan je ook de frequenties aangeven of geldt het voor alle frequenties?
Offline Andre58
« Reactie #3 Gepost op: 21 augustus 2025, 09:04:27 »
Vanmorgen even wat testjes gedaan:
De storing onstaat al wanneer ik de contactsleutel in de accessoire stand draai en wordt niet erger wanneer ik daarna de motor start.
De scanner zit wel vlak bij mijn beeldscherm, waar waarschijnlijk ook de auto-electronica in de buurt zit.
Wanneer ik de scanner, via de meegeleverde USB-C kabel, aansluit op mijn 12V -> 5V USB  omvormertje, dan wordt de storing ook minder en kan ik de squelch wat verder terug draaien.
Offline Andre58
« Reactie #4 Gepost op: 21 augustus 2025, 09:15:35 »
De dakantenne is een Nagoya UT-308UV, die ik overigens ook op de snelweg gebruik.
Ik heb de antenne nu wat verder naar achter op het dak geplaatst en dat lijkt ook wel enige verbetering op  te leveren.
De storing treedt op zowel VHF als UHF.
« Reactie #5 Gepost op: 21 augustus 2025, 10:06:02 »
Ik heb een Diamond MR-77B en die is net zo lang. Ik heb daarnaast nog een diamond dakantenne maar weet het model niet meer maar die is 30 cm. Zoals ik al aangaf, beiden bevallen goed, maar pak vaak de kleinste. Heb gisteren deze besteld en zal hier op het forum mijn bevindingen plaatsen. https://amzn.eu/d/h012156
Offline commtel215
  • TOT GISTEREN
« Reactie #6 Gepost op: 22 augustus 2025, 17:23:36 »
Die antenne van amazon heb slechte ervaring ik  mee niks mee ontvangen
Ubc 180. Ubc .Kenwood R 1000 .Bravo 802.Flexbox. Ubc xl 50
( Commtel 112 voor PDW). UBC 355 Xlt
UBC XLT 125 , zello op aparte telefoon,
INRICO S200 POC RADIO ,ABBREE GP-8900 PLUS  ,Anycecu W2 N60 4G
« Reactie #7 Gepost op: 23 augustus 2025, 19:10:57 »
Hi Commtel125, inderdaad vandaag binnengekomen en vanmiddag gelijk uitgeprobeerd. En… morgen gaat hij terug. Kan niets vasthouden en erg schel. Mijn 160dn vond het helemaal niets. Voor mij eigenlijk alleen merk antennes.
