Auteur Topic: UBC125XLT display storing  (gelezen 6727 keer)
Offline PHJMR
« Gepost op: 16 augustus 2025, 16:19:44 »
Hallo!
Ik heb een Uniden UBC125XLT met een rare storing van het display schermpje.
Scanner werkt verder prima, alleen als ik bijvoorbeeld de <FUNC><HOLD> toetsen indruk (ga naar close call) dan zie ik helemaal niets. Het scherm is leeg/blank. Als ik de draaiknop gebruik en <PGM/E> dan kan ik wel CC selecteren, maar dat is een beetje op de gok omdat ik niets zie.
Hetzelfde gedrag heb ik ook bij de <FUNC><PGM/E> knop. De <FUNC><SVC> voor service search werkt dan wel weer goed.
Heeft iemand dit wel eens vaker gezien en hebben jullie een eventuele suggestie welk bedrijf dit zou kunnen repareren ?
Alvast bedankt!
Jaap
Re: UBC125XLT display storing
« Reactie #1 Gepost op: 16 augustus 2025, 18:57:45 »
Beste in dit soort gevallen is eerst een backup maken van je programmering.
Daarna er een nieuw leeg origineel bestand in te zetten.
Bij voorkeur met laatste versie ARC125 van Butel (demo versie is 2 weken gratis).
Kijken of het dan nog is.
« Reactie #2 Gepost op: 16 augustus 2025, 19:01:42 »
Als tussenstap zou ik dan nog een reset uitvoeren.
« Reactie #3 Gepost op: 16 augustus 2025, 19:32:31 »
Goeie, daarmee beginnen i.d.d.
Offline PHJMR
« Reactie #4 Gepost op: 16 augustus 2025, 21:37:45 »
Dank voor de reacties!
Ik heb de reset uitgevoerd (2, 9, hold keys ingedrukt houden en scanner aanzetten).
Backup terug gezet, zowel met arc125 (doet alleen bank1) als met scan125 geprobeerd.
Helaas heeft het niet geholpen :-(
Jaap
« Reactie #5 Gepost op: 17 augustus 2025, 02:19:33 »
Wat doet hij na een reset, vóórdat je backup terugzet?
Offline PHJMR
« Reactie #6 Gepost op: 17 augustus 2025, 16:23:28 »
Dat heb ik geprobeerd, na de reset geen backup geladen en <func><hold> gedaan en weer leeg scherm.
Ik zag zo nu en dan het close call scherm wel heel even oplichten, maar daarna bleef het weer weg.
Zou het een batterij probleem kunnen zijn? Gebruik herlaadbare eneloop batterijen.
Ik denk dat ik het hiermee moet doen, de scanner werkt alleen met een kleine handicap.
Bedankt voor de hulp in ieder geval.
Jaap
Offline Thijsiooh
« Reactie #7 Gepost op: 19 augustus 2025, 13:04:25 »
Goedemiddag,
Hier een zelfde issue; scherm dat niet meer goed werkt; scanner werkt naar behoren. Een oplossing heb ik helaas niet..."bestuur" de scanner nu via Scan125 op de PC en werkt perfect.
Mijn vermoeden is dat er met het opladen, verkeerde USB kabel iets mis is gegaan.
Groeten Thijs
« Reactie #8 Gepost op: 19 augustus 2025, 13:49:50 »
Je hebt er niets aan helaas, maar het opladen met een externe lader, dus niet in je scanner, is altijd veiliger.
Doe dit al jaren, en nog nooit problemen gehad.
Zie het als een goed bedoelde tip. ;)
« Reactie #9 Gepost op: 19 augustus 2025, 14:07:23 »
Het is een USB-C aansluiting.
Maar vlg. Avera moet je wel de handleiding aanhouden.
Dus niet vlg. de nieuwe USB-C norm (48 V / 5A) opladen, maar met 5 volt.
Zorg ook dat schakelaar in juiste stand staat.
« Reactie #10 Gepost op: 19 augustus 2025, 15:37:54 »
AFAIK zet de adapter nooit zomaar 48 V op de kabel. Het kan alleen hoger gaan als het apparaat daar expliciet om vraagt.
5 Volt is de fallback / safe default als er geen geen Power Delivery-onderhandeling is.
« Reactie #11 Gepost op: 19 augustus 2025, 15:43:10 »
Ok, thx ;-)
« Reactie #12 Gepost op: 19 augustus 2025, 16:04:41 »
Net achter elkaar 4 apparaten aan een adapter van Apple gehangen en gemeten welke spanning ze kregen via steeds dezelfde USB-C-kabel.
iPad mini: 14.8 V
MacBook: 14.8 V
UBC125XLTC: 5.2 V
UBCD160DN: 5.2 V
« Reactie #13 Gepost op: 21 augustus 2025, 17:48:26 »
Misschien 2 flauwe vragen, maar kun je wel de brightness aanpassen en met virtual screen zie je alles?
« Reactie #14 Gepost op: 21 augustus 2025, 17:59:09 »
