Auteur Topic: Bluetooth oortjes op je scanner  (gelezen 5332 keer)
Offline commtel215
  • TOT GISTEREN
« Gepost op: 15 augustus 2025, 21:54:36 »
Vraag hoe koppel ik bluetooth oortjes aan mijn scanner was ook al eerder gevraagd maar is telang geleden linkjes werken niet meer
Kan je met een transmitter in de jackplug uitgang deze koppelen met bluetooth oortjes
Ubc 180. Ubc .Kenwood R 1000 .Bravo 802.Flexbox. Ubc xl 50
( Commtel 112 voor PDW). UBC 355 Xlt
UBC XLT 125 , zello op aparte telefoon,
INRICO S200 POC RADIO ,ABBREE GP-8900 PLUS  ,Anycecu W2 N60 4G
Offline haasjetik
Re: Bluetooth oortjes op je scanner
« Reactie #1 Gepost op: 15 augustus 2025, 22:20:01 »
Heb deze: https://www.amazon.nl/dp/B0CJY56XG3
En dat bevalt goed
« Reactie #2 Gepost op: 16 augustus 2025, 06:57:17 »
« Reactie #3 Gepost op: 16 augustus 2025, 09:53:45 »
Ik heb een setje van ome Ali en die stoort m'n ontvangst. Heb ik nu in m'n TV zitten.  Zelf zou ik nu een Ugreen versie gaan want heb nu 3 mensen dat merk zien aanbevelen voor dit doel.
Als antwoord op je vraag; ja, BT adapter in je hoofdtelefoon van je scanner pluggen, BT adapter op TX zetten en in pairing mode (vermoedelijk knop 5sec indrukken) en je oortjes in pairing mode zetten. De rest gaat bij mij dan vanzelf.
Offline wattman
« Reactie #4 Gepost op: 16 augustus 2025, 10:14:11 »
Ik heb die Ugreen die ook Johan heeft gelinkt. Alleen ging daar de aansluiting op een dag van los omdat hij beklemd raakte in mijn tas. Als je 'm meeneemt zou ik er nu een verlengsnoertje tussen zetten om dit te voorkomen.
Nu heb ik deze https://www.bol.com/nl/nl/p/2-in-1-bluetooth-receiver-transmitter-bt-5-0-incl-3-5mm-aux-bluetooth-ontvanger-handsfree-bellen-bluetooth-audio-receiver-bluetooth-via-aux/9300000100354020
Werkt in de regel wel, maar naar mijn indruk dat minder goed in het contact maken.
« Reactie #5 Gepost op: 16 augustus 2025, 10:17:47 »
« Reactie #6 Gepost op: 16 augustus 2025, 12:31:25 »
Ik heb deze:
Die heeft noise cancelling en nog veel meer. Erg goed.
Gekocht bij Coolblue: https://www.coolblue.nl/product/945516/jbl-tour-pro-3-tws-zwart.html
Offline haasjetik
« Reactie #7 Gepost op: 16 augustus 2025, 13:02:16 »
Het is dat ik al voorzien ben van zo'n Ugreen en JBL livePro 2, want anders had ik deze meteen gekocht.
« Reactie #8 Gepost op: 16 augustus 2025, 16:19:56 »
Met degene die ik heb van UGreen hebben we alle versies wel gehad denk ik Vond het wel handig bij sommige vliegtuig maatschappijen, maar zie het steeds minder https://amzn.eu/d/fNVruaK Kan 2 koptelefoons aan, maar dat heb ik nooit gebruikt eigenlijk. Ben heel erg tevreden over de batterijduur.
Offline Frankie_O
« Reactie #9 Gepost op: 18 augustus 2025, 11:42:48 »
Weet iemand of je ook hoortoestellen kunt pairen met deze apparaten?
Uniden UBC125XLTC met diamond RH 771 en Moonraker skyscan mobile
Offline haasjetik
« Reactie #10 Gepost op: 18 augustus 2025, 12:22:41 »
Geen ervaring mee, zal heel erg afhangen van je hoortoestel. Wat ik er van begrijp werkte dat vroeger (2016, ik heb nog een erfstuk van mijn vader in de kast liggen) voor streaming toestellen (MP3 speler) via een apart accessoire dat je weer aan je hoortoestel koppelde. Het zou via een app weer wel met je telefoon moeten kunnen communiceren. Ik vermoed dat het een gemodificeerd protocol was.
Tegenwoordig is het spul nog geavanceerder en ik mag toch aannemen dat streamen nu wel direct kan. Voor een UGreen zou dat niet uit moeten maken.
Maar goed: voor de zekerheid het manual van het hoortoestel raadplegen.
Offline Frankie_O
« Reactie #11 Gepost op: 20 augustus 2025, 07:08:45 »
Ik ga me gewoon zo'n ding bestellen, werkt het niet kan hij retour. Ik hou jullie op de hoogte,
Offline commtel215
  • TOT GISTEREN
« Reactie #12 Gepost op: 22 augustus 2025, 17:44:52 »
Ik,heb het werkend
Dit oortje VAORLO Oorhaak Bluetooth 5.4 Zakelijke oortelefoon 180° rotatie Open oor headset met microfoon Lange batterijduur HiFi stereo hoofdtelefoon voor smartphones
En deze transmitter Essager Bluetooth 5.1 Audio-ontvanger Zender 3.5MM 3.5 AUX Met Microfoon Stereo Muziek Draadloze Adapter Voor PC TV Auto luidsprekers
Het werkt soms wat ruis op de achtergrond
« Reactie #13 Gepost op: 23 augustus 2025, 12:24:12 »
Kwam trouwens vandaag deze van Anker tegen. https://amzn.eu/d/5FguUsW
« Reactie #14 Gepost op: 23 augustus 2025, 12:25:28 »
ik heb het werkend
Dat is fijn om te horen, klinkt als een woordgrapje maar serieus bedoeld.
