Auteur Topic: Blackbox usb ontvanger  (gelezen 7560 keer)
Offline Wackofcb
« Gepost op: 11 augustus 2025, 14:12:54 »
Hallo ik heb vorige week Blackbox usb ontvanger gekocht 2de hands en bij die persoon was de Pdw meter 100% en ik krijg hem niet op 100% meestal 70% in rood
kan iemand mij helpen aub
Online www.SemafoonWinkel.nl
Re: Blackbox usb ontvanger
« Reactie #1 Gepost op: 11 augustus 2025, 14:22:31 »
Bekend probleem met deze apparaten.
Blackbox dichter bij het raam zetten, verder van de PC vandaan.
Ver weg van omvormers van zonnepanelen.
USB Verlengkabel gebruiken.
Offline Alwin
« Reactie #2 Gepost op: 11 augustus 2025, 14:36:52 »
Of de blackbox achter een buitenantenne aansluiten. Ik heb hier mijn flexbox P2000 en scanner voor N3 ook achter een buiten antenne. Anders komt het signaal hier binnen niet goed door. Nu wel allebei 100%.
Offline Wackofcb
« Reactie #3 Gepost op: 12 augustus 2025, 11:46:56 »
alles geprobeerd maar binnen huis blijft signaal slecht heb hem buiten getest en wel 100% dus zal met buitenantenne moeten werken maar welk moet ik dan kopen
« Reactie #4 Gepost op: 12 augustus 2025, 16:29:30 »
Wat is je woonsituatie?
Betonnen flat, hoe hoog?, zonnepanelen, omvormers?
Offline Wackofcb
« Reactie #5 Gepost op: 12 augustus 2025, 17:57:26 »
Een huis denk rond 5 meter hoogte plat dak geen zonnepanelen geen omvormers
« Reactie #6 Gepost op: 12 augustus 2025, 18:31:03 »
Apart, wanneer je in Belgie woont zou het moeten werken op de meegeleverde antenne.
Zit je dicht tegen de NL grens? Ivm. P2000 signaal.
Offline Wackofcb
« Reactie #7 Gepost op: 13 augustus 2025, 06:46:21 »
Nee ik woon in zwevegem ligt naast kortrijk
ik denk dat ik een verlengkabel voor mijn antenne ga kopen en dan eens uit testen met deze antenne
Als ik Blackbx buiten zet met usb verlengkabel dan heb ik 100% signaaal
« Reactie #8 Gepost op: 13 augustus 2025, 15:20:28 »
Lijkt mij ook het beste.
De Blackbox is relatief ongevoelig, zeker met temperatuurschommelingen.
Maar eigenlijk moet je binnen 90% kunnen halen.
Het lijkt mij dat er ergens een flinke storing van een ander apparaat aanwezig is.
