Auteur Topic: Warmte opbouw ontvangers/ scanners.  (gelezen 4078 keer)
« Gepost op: 8 augustus 2025, 10:21:54 »
Een aantal scanners, en ontvangers, weten een flinke warmte opbouw te creëren.
Slecht voor de componenten en solderingen natuurlijk.
Ik heb weleens een deksel gezien vlakbij het voedingspunt, die blauw was uitgeslagen ,door de warmte.
Een icom 8500 waarbij een condensator was open gebroken door de warmte.
Om dit tegen te gaan/ reduceren , gebruik ik al een paar jaar een zgn . labaratorium voeding.
Hierbij kun je het voltage naar beneden brengen.
Dit scheelt aanzienlijk in de warmte.
Normaal zijn de mee geleverde adapters/ voedingen soms wel 17V (onbelast).
Ik zet de lab voeding op12V.
Heb in die jaren nog geen nadeel ondervonden.
Wel! behoorlijk minder warmte opbouw.
Wat ook kan helpen,een 12V  ventilator.
 Noctua maakt hele stille, en zijn van goede kwaliteit.
Heb een kleintje onder mijn AOR DV-1 , en ook dit scheelt enorm in de warmte opbouw
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: Warmte opbouw ontvangers/ scanners.
« Reactie #1 Gepost op: 8 augustus 2025, 10:48:26 »
Hi,
Ik gebruik router adapters zoals type RDA030120025-AA
deze geven netjes 12 volt  belast en onbelast af.
Bij de vuilstort liggen er plenty in de oude pc. bak.
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline Dani2001
    • Fotopagina Instagram
« Reactie #2 Gepost op: 8 augustus 2025, 10:49:58 »
Ik zat zelf ook al een beetje vooruit te kijken voor als ik eenmaal een basis-scanner heb of ik er dan een extra (PC) ventilatortje bij ga plaatsen voor de koeling. Ik had het met mijn UBC125XLT in de auto op reis door Servië ook dat ie het door de warmte moeilijk kreeg, ondanks dat ie in de schaduw lag. Nou waren dat wel buitentemperaturen van 36 C wat we hier in NL natuurlijk minder zien maar toch.
« Reactie #3 Gepost op: 8 augustus 2025, 10:52:08 »
Als ik dat hier bij de vuilstort zou meenemen en ze zien het doen ze aangifte van diefstal.  :(
« Reactie #4 Gepost op: 8 augustus 2025, 10:52:12 »
Dank voor beiden voor de tips, heb hier nog een ongebruikte Experiabox liggen
