Auteur Topic: Antenne techniek YouTube  (gelezen 41392 keer)
Re: Antenne techniek YouTube
« Reactie #45 Gepost op: 10 september 2025, 12:51:17 »
Sven  heeft nieuw filmpje geplaatst!  https://youtu.be/qIiiiYCcOWk?si=7PgRWOBpKeL_T4FN.
 Perplexity Pro heeft van afbeelding genomen van het filmpje het volgende schema gemaakt:
Model   144 MHz   430 MHz   1200 MHz   Length (m)
X30   0.85   3.35   X   1.30
X50   2.35   5.05   X   1.70
X200   3.85   5.85   X   2.50
X300   4.35   6.85   X   3.10
X510/520   6.15   9.55   X   5.20
X700   7.15   10.85   X   7.20
X5000   2.35   6.15   9.55   1.80
X6000   4.35   6.85   7.85   3.05
X7000   6.15   9.55   11.55   5.00
All values are dBd except for “Length” which is in meters.
“X” in the 1200 MHz column means no value provided for that frequency.
Op mijn telefoontje kan ik niet de twee tabellen vergelijken om te zien of er fouten in zijn geslopen..
Offline sven861
« Reactie #46 Gepost op: 10 september 2025, 15:37:29 »
Hij staat Sven. ;)
Ow gaaf! Morgen even live bekijken :)
Offline sven861
« Reactie #47 Gepost op: 10 september 2025, 15:39:06 »
Scanner antenne techniek deel 5: Diamond X-serie
« Reactie #48 Gepost op: 10 september 2025, 16:07:31 »
Duidelijk uitgelegd weer Sven.
Dank je wel.👍
Online Faramir
« Reactie #49 Gepost op: 10 september 2025, 21:15:28 »
Ook deze is weer erg leerzaam maar een vraagje.
Bij de spreiding op de Rigexpert spreek je over MHz maar op het schermpje wordt de waarde in kHz getoond.
Welke waarde is nu de juiste?
Wacht met belangstelling je volgende video af Sven!
« Reactie #50 Gepost op: 10 september 2025, 21:38:28 »
Hi Sven, heel erg duidelijk en prettig uitgelegd. Je serie is gewoon een must-see voor elke (beginnende) luisteraar. Heb een screenshot gemaakt van je samenvatting. Dank je wel.
« Reactie #51 Gepost op: 11 september 2025, 06:53:02 »
29000 kHz is 29 MHz.
Online Faramir
« Reactie #52 Gepost op: 11 september 2025, 07:45:38 »
Oh wat ontzettend stom van me. Ik moet echt beter nadenken voor ik wat zeg!  :P
« Reactie #53 Gepost op: 7 oktober 2025, 11:06:35 »
Vraagje, mag ik stellen dat een halve golf dipool voor bijv de 2 meter amateurband een 3/4 antenne is - met navenant stralingsdiagram - voor de 70cm band?
« Reactie #54 Gepost op: 7 oktober 2025, 11:09:40 »
Een halve golf dipool bestaat uit 2 1/4 golf delen die in elkaars verlengde liggen.
« Reactie #55 Gepost op: 7 oktober 2025, 11:27:40 »
Yep. En is dat op de 3de harmonische een 3/4λ antenne?
« Reactie #56 Gepost op: 7 oktober 2025, 11:48:51 »
Johan, jij brengt het weer heerlijk terug naar de kern; was wat moeilijk aan het doen.
Het is 2x 1/4λ tegenovergesteld dus is een 2mtr band dipool op de 70cm 2x 3/4λ  in elkaar verlengde. Ergo 3/4λ.
« Reactie #57 Gepost op: 7 oktober 2025, 12:17:37 »
Ik zie dat het bericht na mijn reactie is aangepast.
Tja dan krijg je antwoorden die niet helemaal correct meer zijn.
« Reactie #58 Gepost op: 7 oktober 2025, 13:01:03 »
Ik heb geen kritiek op jou. Je zette me op juiste denkspoor, Johan.
« Reactie #59 Gepost op: 7 oktober 2025, 13:02:08 »
Zo zag ik het ook niet hoor  :D
