Auteur Topic: Antenne techniek YouTube  (gelezen 44957 keer)
Re: Antenne techniek YouTube
« Reactie #30 Gepost op: 24 augustus 2025, 22:02:41 »
Goedenavond Sven, wederom helder en duidelijk uitgelegd. Ik zie ze ook steeds vaker en nu valt dit ook op zijn plaats. Dank je wel Klein algemeen vraagje: tegencapaciteit. Moet je dit ook uitrekenen? Ik leen wel eens spontaan een bakplaat van mevr. Noway, maar dat heeft ze liever niet . Ik had dit hier ergens op het forum gelezen, vandaar.
Offline sven861
« Reactie #31 Gepost op: 25 augustus 2025, 10:24:39 »
Hai Noway,
Tegencapaciteit dien je uit te rekenen als die radialen in de vrije lucht hangen. Dan dienen ze resonant te zijn op de frequentie van gebruik.
Met een stalen ondergrond is de optimale stelregel: Als je kwartgolf antenne 57cm is, dan dient de stalen plaat 114cm in diameter te zijn om het maximale eruit te halen, minder groot werkt ook maar niet maximaal. Niet erg praktisch maar wel het beste. Zoals aangegeven in de video over magneetvoet, kan je ook voiliere gaas gebruiken. Wat ook kan is een klein stalen plaatje en daar koperdraden aan vast maken, draden moeten wel contact met het plaatje hebben.
Gr, Sven
« Reactie #32 Gepost op: 25 augustus 2025, 10:32:09 »
Hi Sven, dank je wel. Kom ik toch een heel eind met de bakplaat, maar goed dat wordt niet zo gewaardeerd Ik zie ze ook wel eens op een balkonreling staan maar dan wordt de diameter niet gehaald of mag je dan het totaal oppervlakte rekenen?
« Reactie #33 Gepost op: 25 augustus 2025, 20:12:08 »
Even opgezocht in een Uniden handleiding:
NOTE: Always use 50-ohm, RG-58, or RG-8, coaxial cable to connect an outdoor antenna. If the antenna is over 15 metres from the scanner, use RG-8 lowloss dielectric coaxial cable.
« Reactie #34 Gepost op: 25 augustus 2025, 20:34:24 »
Zou maar hooguit 7 meter rg 58 gebruiken. ;)
« Reactie #35 Gepost op: 25 augustus 2025, 20:42:56 »
Dank je voor het advies
« Reactie #36 Gepost op: 26 augustus 2025, 06:27:34 »
Graag gedaan. ;)
De rg 58 is goedkoop, maar dan heb je het wel gehad.
Er zijn tegenwoordig zoveel betere kwaliteit kabels.
Bijv de aircell coax.
En zo zijn er meer.
Kan zo maar schelen in wat je wel en of niet ontvangt.
@Sven ,bedankt weer.👍.
Toevallig net weer een 8 elements discone ongebouwd naar een 16 elements.
En de" disc" en " cone"  aangepast naar de mil. air band.
« Reactie #37 Gepost op: 26 augustus 2025, 07:31:47 »
De PL vervangen door een N.
Swr is met de rigexpert gemeten nog beter dan bij de proff. Rami discone, uit een eerder topic.
Offline sven861
« Reactie #38 Gepost op: 26 augustus 2025, 12:14:45 »
Op een balkonreling kan ook maar dan mis je iets ontvangst gevoeligheid aan de twee zijdes waar geen metaal zit.
Offline sven861
« Reactie #39 Gepost op: 26 augustus 2025, 12:18:37 »
Hai John,
Graag gedaan ;)
Die Discone is echt wel een hele mooie! Veel plezier ervan, zal m binnenkort eens bekijken als ie op jouw dak staat. :)
Gr, Sven
« Reactie #40 Gepost op: 26 augustus 2025, 12:34:47 »
Goed idee!👍
Online Faramir
« Reactie #41 Gepost op: 3 september 2025, 14:59:31 »
Alle filmpjes bekeken en echt heel interessant. Veel meer duidelijk geworden over het antenne gebeuren.
Je uitleg is boeiend en duidelijk, dank je wel voor deze video's.
Maak er een cursus van Sven!
Offline sven861
« Reactie #42 Gepost op: 9 september 2025, 09:22:50 »
Hai Faramir,
Dankjewel voor het compliment, leuk dat je het interessant vindt. Er komen nog meer video's.
Gr, Sven
« Reactie #43 Gepost op: 10 september 2025, 12:31:13 »
Hij staat Sven. ;)
« Reactie #44 Gepost op: 10 september 2025, 12:38:12 »
Ben benieuwd naar de resultaten.
