Auteur Topic: Ballonvaart festival 9 augustus  (gelezen 12890 keer)
Offline lopaz123
« Gepost op: 2 augustus 2025, 09:25:36 »
Volgende week ga ik na Grave toe voor het ballonnenfestival, weet niet of er toevallig meerdere forumleden erna toe gaan.
Als ik de frequenties ui de database haal van ballonvaart heb ik dan genoeg om te beluisteren?
122.600000   Ballonvaart Landelijk uitwijkkanaal   Off   AM   All   Search   Aircraft
122.250000   Ballonvaren/Ballooning   Off   AM   All   Search   Aircraft
122.800000   Para-jumping   Off   AM   All   Search   Aircraft
122.475000   Zweefvliegen/Gliders   Off   AM   All   Search   Aircraft
122.500000   Algemene ballonvaart communicatie   Off   AM   All   Search   Aircraft
123.350000   Zweefvlieg frequentie   Off   AM   All   Search   Aircraft
123.475000   Ballonvaarders onderling   Off   AM   All   Search   Aircraft
123.500000   Zweefvliegen/Gliders   Off   AM   All   Search   Aircraft
129.975000   Zweefvliegen/Gliders   Off   AM   All   Search   Aircraft
123.300000   Zweefvliegfrequentie   Off   AM   All   Search   Aircraft
446.006250   PMR446 portofoons   Off   NFM   All   Search   Aircraft
446.193750   PMR446 portofoons   Off   NFM   All   Search   Aircraft
123.450000   Chatfrequentie luchtvaart   Off   AM   All   Search   Aircraft
Ik neem mee de UBCD3600XLT met daarop de Diamond RH-771 antenne.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Albrecht Desktop 1300
Re: Ballonvaart festival 9 augustus
« Reactie #1 Gepost op: 2 augustus 2025, 09:38:20 »
Nog vakantie hier. Zou leuk dagje uit zijn, met scanner ;)
« Reactie #2 Gepost op: 2 augustus 2025, 14:21:50 »
« Reactie #3 Gepost op: 2 augustus 2025, 14:45:42 »
Voor ballonvaren mag alleen de 122.25000 MHz (Channel 122.255) gebruikt worden.
https://www.rdi.nl/onderwerpen/luchtvaart/luchtballons-zweefvliegtuigen-of-ultralight-vliegtuigen
« Reactie #4 Gepost op: 2 augustus 2025, 18:40:31 »
De ballonvaarders en volgploegen mogen natuurlijk wel PMR446 gebruiken.
Online www.SemafoonWinkel.nl
« Reactie #5 Gepost op: 2 augustus 2025, 19:21:31 »
Ik hoor ze hier regelmatig op allerlei Baofeng frequenties (stijgen vaak in Den Bosch en net buiten Tilburg op.
Offline lopaz123
« Reactie #6 Gepost op: 2 augustus 2025, 20:29:25 »
Kun jij aangeven welke frequenties dat zijn?
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Offline lopaz123
« Reactie #8 Gepost op: 3 augustus 2025, 07:44:19 »
Dank je wel Johan, had deze topic over het hoofd gezien denk ik.  ;)
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Offline 7243
« Reactie #9 Gepost op: 4 augustus 2025, 10:02:21 »
Tegenwoordig is er weinig contact met de volgploeg is mijn ervaring, de piloot deelt z'n locatie via whatsapp en zo kunnen ze precies zien waar de ballon is en (als je de lijn doortrekt) waar deze zou kunnen landen. Voor het landen is er even kort contact over de locatie, in mijn ervaringen ook telefonisch of PMR.
Ik ben de laatste jaren diverse malen met een ballon mee geweest, vanuit mijn regio (Helmond) nemen ze contact op met dutchmil (deze neemt in de avonduren het over van vliegveld Eindhoven is me verteld). Dit is telkens telefonisch geweest omdat er op de grond onvoldoende bereik is, ook na het landen doen ze even een belletje.
Tijdens het opstijgen en landen heeft de piloot wel de radio aan en luistert dutchmil uit.
https://www.luchtballonradar.nl/ is wel een mooie tip, wel vaak pas zichtbaar vanaf dat de ballon op een bepaalde hoogte zit.
« Reactie #10 Gepost op: 4 augustus 2025, 10:03:35 »
Dutch Mil  ;)
Offline 7243
« Reactie #11 Gepost op: 4 augustus 2025, 10:34:08 »
Gewoonte, karakters besparen in het display van de scanner  ;D
Offline Pieter61
« Reactie #12 Gepost op: 4 augustus 2025, 14:38:07 »
Op Zello kanaal Luisterstation is momenteel een stream actief reeds vooruitlopende op de activiteiten van vrijdag en zaterdag.
Naast de frequenties voor de luchtballonnen maken ook die voor zweefvliegers, Deelen en Terlet onderdeel van de stream.
Afstand tot Grave is ca. 35 km dus communicatie met volgauto's zal niet lukken.
Zweefvliegers leuk om overdag te volgen.
Frequenties die worden gestreamd zijn:
122.25000   Ballonvaart
122.47500   Zweefvl-01
122.50000   Zweefvl-02
122.60000   Ballonvaart
123.35000   Zweefvl-03
123.37500   Zweefvl-04
123.40000   Zweefvl DL l
123.42500   Ultralights
123.50000   Zweefvl-05
129.97500   Zweefvl-06
130.12500   Zweefvl-07
152.06250   EHTE Lierwag
153.07000   EHTE Airport
153.07000   EHTE Nat. Pa
170.33000   EHTL Startpl
170.37000   EHTL Veld
170.43000   EHTL lier co
170.57000   EHTL veld
129.92500   EHDL Deelen Tower
312.40000   EHDL Tower
Offline Wassenaar
« Reactie #13 Gepost op: 4 augustus 2025, 15:30:47 »
En onder welke naam is deze stream te vinden ?…….oeps onder Luisterstation….sorry.
Wsn
« Reactie #14 Gepost op: 4 augustus 2025, 15:31:56 »
