Auteur Topic: 2e SDR stick installeren op Windows 10  (gelezen 5749 keer)
Offline Bart
« Gepost op: 31 juli 2025, 14:54:30 »
Hallo allemaal. Ik wil een 2e SDR stick installeren op een W10 machine waar al 1 stick op draait. Op Google kan ik niet zo 1, 2, 3 vinden hoe ik dat aanpak en waar ik op moet letten, maar gelukkig hebben we nog dit forum. Er is vast iemand die dit al zo heeft draaien. Ik neem aan dat ik een tweede Zadig driver moet installeren. Iemand die me op het juiste spoor kan zetten?
Offline centrum
Re: 2e SDR stick installeren op Windows 10
« Reactie #1 Gepost op: 31 juli 2025, 16:12:37 »
Bart, als de 2e dongel van hetzelfde type is als de 1e,  hoef je volgens mij niks extra's te installeren. Gewoon de 2e in de usb poort en voor de 2e keer klikken op SDR#. Dan start de 2e dongel. dat is makkelijk te proberen.
Is de 2e dongel van een ander type dan moet je de driver van de 2e dongel wel eerst installeren. Ik heb een V3 en een V4 dongel en heb de aangepaste V4 driver eerst moeten installeren. Tweemaal Zadig heb ik volgens mij niet gedaan.
Offline Bart
« Reactie #2 Gepost op: 31 juli 2025, 17:22:34 »
Thanks. Ik ga het van het weekend eens uittesten. De eerste dongle is een heeeel oude Chinese DVB-T stick, de tweede is een originele RTL-SDR V3.  Uiteindelijk wil ik de ene stick op SDR# laten draaien, en de andere (de oude Chinese) op SDRAngel.
Bart
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #3 Gepost op: 31 juli 2025, 19:30:43 »
Als dit RTL-SDR modellen zijn, dan zijn de serial numbers gelijk en moet je die aanpassen met het commando rtl_eeprom zodat dat beide een uniek serial number hebben
met rtl_eeprom -d 0 en rtl_eeprom -d 1 kun je de informatie opvragen.
Voorbeeld:
rtl_eeprom -d 0
Found 2 device(s):
  0:  Generic RTL2832U OEM
  1:  Generic RTL2832U OEM
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Found Rafael Micro R820T/2 tuner
Current configuration:
__________________________________________
Vendor ID: 0x0bda
Product ID: 0x2838
Manufacturer: Realtek
Product: RTL2838UHIDIR
Serial number: 00000001
Serial number enabled: yes
IR endpoint enabled: no
Remote wakeup enabled: no
Jan | PE0SAT
Website: PE0SAT
