Auteur Topic: Rotterdam Unlimited Zomercarnaval 26 juli  (gelezen 3341 keer)
Offline Bart
Re: Rotterdam Unlimited Zomercarnaval 26 juli
« Reactie #1 Gepost op: 25 juli 2025, 19:27:30 »
Ook vanavond is het al feest.
Rode Kruis (DMR) gehoord op RV1 (172.48125), CC5, geen encryptie.
Ook 172.775 en 172.225 zijn actief met CC4. Geen spraak.
« Reactie #2 Gepost op: 25 juli 2025, 19:29:35 »
Dan zal ik eens even meeluisteren.
Offline Bart
« Reactie #3 Gepost op: 25 juli 2025, 20:49:58 »
Op 172.775, CC4 net ook even een gesproken woord. Het is niet heel druk, maar er gebeurt wel degelijk iets.
Offline spoorfan
« Reactie #4 Gepost op: 26 juli 2025, 08:43:12 »
Op Entropia al verschillende gssi
Spoorfan
« Reactie #5 Gepost op: 26 juli 2025, 09:38:51 »
Wel actief maar helaas geen spraak;
172.17500  CC4
172.22500  CC4
172.64375  CC4
172.77500  CC4
Edit,
2 minuten later spraak op 172.77500.
ID Vaste post = 64250
ID Mobiele post = 2051
Geen idee of we hier iets mee kunnen maar je weet maar nooit.
Offline michel
« Reactie #6 Gepost op: 26 juli 2025, 10:52:54 »
Welke gssi zijn het op entropia
Offline spoorfan
« Reactie #7 Gepost op: 26 juli 2025, 11:31:42 »
Teveel om op te noemen. Ik heb er nu al meer dan 10. Beginnen allemaal met 301.
Offline michel
« Reactie #8 Gepost op: 26 juli 2025, 11:43:50 »
Ok bedankt
« Reactie #9 Gepost op: 26 juli 2025, 14:51:04 »
Alsjeblieft je niks kon horen, kon je toch wat zien https://www.youtube.com/live/PtuSLRr9XXQ?si=ofrwi66NwKh9K5s0
Offline Bart
« Reactie #10 Gepost op: 26 juli 2025, 15:44:03 »
Voor wat betreft het RK lijken de 172.225, 172.775 en de 172.48125 (RV1) met elkaar gekoppeld te staan.
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #11 Gepost op: 26 juli 2025, 16:21:12 »
Het is weer die vreemde Capacity Plus-setup die ze hier in de regio gebruiken. Zover ik kan zien is het niet één groot net, maar drie parellel draaiende en qua activiteit identieke netwerken met LCN 1. In trunkingmode kan de 3600 er zelfs op een enkele zender gelockt geen kaas van maken en mist hij de helft van de oproepen, dus ik houd hem maar geparkeerd op de sterkste zender in conventionele modus. Zo ontvang ik tenminste alles.
Ik mis toch de analoge netten van vroeger (RU1 of RU2, B/L4 en/of D/C bij dit evenement, als ik het me goed herinner) en daarbij ook de TGN-kanalen in de 170 MHz. Voelde toch 'echter'.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
Offline Bart
« Reactie #12 Gepost op: 26 juli 2025, 19:25:05 »
Heb je 172.17500 geprobeerd? Daar ging volgens DSD+ alleen maar data overheen. Wanneer er communicatie was op de spraakkanalen zag ik dat terug in de data op die frequentie.
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #13 Gepost op: 26 juli 2025, 20:42:41 »
Klopt, dat viel me bij de afgelopen inzetten ook op (ik meen dat ik het in 2021 voor het eerst tegenkwam). Wat de functie van dat datakanaal heb ik nooit kunnen ontdekken. Misschien het coördineren van de verschillende netjes onderling zodat ze synchroon kunnen lopen?
Als vorm van pseudotrunking werkt Capacity Plus in principe zonder datakanaal, maar in plaats daarvan met data bursts op een 'rest channel'. Een typische setup voor een groter netwerk als dit zou eerder bestaan uit gelinkte zenders met elk een eigen LCN en dat is zover ik weet ook wat de Uniden verwacht. Hij kan niks met het datakanaal. Soms hoor ik wanneer ik vanuit het 'MotoTRBO Trunk'-system met LCN 1 luister wel één kant van het gesprek, maar niet de andere kant. Hij mist gewoon een stukje signaling lijkt het, daarom is hij ofwel stil, of loopt hij een beetje achter de feiten aan en valt ineens midden in een uitzending binnen. Of dit een stukje mij onbekende MotoTRBO-spec of misschien een proprietary iets van TRBOnet is weet ik niet, maar het is in ieder geval merkwaardig.
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #14 Gepost op: 26 juli 2025, 22:52:44 »
Na het nogmaals doorlezen van bovenstaande wil ik het volgende nog toevoegen, want ik heb het onduidelijk verwoord en ik haal zaken door elkaar.
Op zich is het niet verwonderlijk dat LCN 1 hergebruikt wordt op alle zenders, want het lijkt in dit geval echt om drie aparte zenders te gaan, in dit geval dus binnen hetzelfde netwerk in tegenstelling tot wat ik eerder zei. Wat ik wel opvallend vind is dat alle zenders maar één frequentie (en dus een enkele LCN) gebruiken, want op die manier is er maar ruimte voor twee gelijktijdige gesprekken. Het is op basis van wat ik lees niet zoals bij TETRA zo dat er te allen tijden een slot voor signaling gereserveerd is; als er maar één frequentie is en beide slots zijn bezet, dan komt een derde gebruiker met een oproep ook bij compleet gebrek aan een rest burst gewoon in de wacht te staan. Ik lees ook dat het niet ongebruikelijk is dat TG's op dit soort systemen als 'wide area' geprogrammeerd zijn zodat ze standaard op alle sites uitgezonden worden. Tot zover is de setup van het NRK niet heel vreemd voor een groot netwerk met twee gesprekspaden per zender.
Toch lijkt er iets anders dan anders ingesteld waardoor mijn 3600 van slag raakt. Dat extra datakanaal zou ermee te maken kunnen hebben, maar ik zie als ik met DSDPlus (non-FL) luister ook dat er bij elke normale oproep ook een private call (soms een 'Enc Private call') tussen twee niet-bestaande stations met willekeurige, lange ID's verschijnt. Het meest logisch lijkt me nog dat dit verkeerd geïnterpreteerde RAS-pakketjes zijn en dat de FL-versie hier beter mee om zou kunnen gaan, maar het wijst in ieder geval op atypische signaling. Ik lees op RadioReference in verschillende topics dat Unidens slecht met RAS kunnen dealen, dus het zou daarmee samen kunnen hangen.
Overigens zal ik soortgelijke berichten in het vervolg in het daarvoor bedoelde topic plaatsen, maar in dit geval wil ik mezelf direct eronder verbeteren. Eigenlijk kan ik hier alleen tijdens dit soort inzetten mee experimenteren, dus dan komt het toch weer in deze rubriek terecht  ;D
