Auteur Topic: Gezocht; U-beugel  (gelezen 905 keer)
Gezocht; U-beugel
« Gepost op: 24 juli 2025, 13:15:57 »
Heeft iemand nog ergens een U-beugel liggen waar die niks meer mee doet of wie weet waar die verkrijgbaar is?
Het gaat om onderstaande met een tussenmaat van 6 cm.
Re: Gezocht; U-beugel
« Reactie #1 Gepost op: 24 juli 2025, 13:30:21 »
Zoeken op "uitlaatklem" of vragen bij de automaterialenhandel.
« Reactie #2 Gepost op: 24 juli 2025, 13:32:18 »
Ik heb dit zojuist gevonden op AliExpress:
€2,82 | 1Pc M6u Bouten Heavy Duty Anti-Roest Mast Mast Mount Beugel Kit Voor Tv Cb Ham Dubbele Antenne Mast Klem V Kaak Blok
https://a.aliexpress.com/_Evrt4e6
UBC125XLT met RH-F10 - UBC9000XLT - Uniden UBCD260DN en AOR AR-DV1 (incl. TETRA-trunking update) met op het dak een Diamond X50n (19m Aircell-7) - Midland C710  met SRH-803s - RH-795 - Icom IC-A3E met FA-BO1AR -  Tyt MD-390 - Tyt MD-380 - 2x Motorola MTP850 - 3x Informer pro P2000 pagers
« Reactie #3 Gepost op: 24 juli 2025, 13:47:57 »
Die bij Ali had ik ook gezien maar is 52 mm, ik zoek 60 mm.
« Reactie #4 Gepost op: 24 juli 2025, 13:57:55 »
Ik heb dit liggen.
« Reactie #5 Gepost op: 24 juli 2025, 14:00:17 »
Dat zal net te groot zijn vrees ik.
« Reactie #6 Gepost op: 24 juli 2025, 14:16:37 »
Hart-op-hart is 72 mm.
« Reactie #7 Gepost op: 24 juli 2025, 14:18:19 »
En ik zoek 60 mm.
Heb wel andere U beugels en uitlaatklemmen gevonden maar dan is het schroefdraad weer te dik.
  • 'Non, Je Ne Regrette Rien' UBC 9000 XLT
« Reactie #8 Gepost op: 24 juli 2025, 15:38:30 »
Johan, als de schroefdraad te dik is, neem je toch grotere moertjes..?   ;)
  • Geregistreerd zend en luisteramateur bij de VRZA, W.A.C en de Papa Whiskey Club.
« Reactie #9 Gepost op: 24 juli 2025, 16:33:45 »
Ik neem gewoon een stuk draadeind en buig die om de pijp, stukje strip met 2 gaatjes.... natuurlijk is voorgebogen makkelijker maar als het niet te krijgen is... heb zo al heel wat beugeltjes gebogen en genoeg materiaal over, zo'n draadeind is meestal 1 meter.
Scanners: 2X AOR AR-DV1, 2 X SDS200E, Alinco DJ-X100E
« Reactie #10 Gepost op: 24 juli 2025, 16:48:30 »
Pas wel op met de kerfwerking van gebogen schroefdraad, scheurt eerder in.
En je beschadigd door het beugen het verzinkte oppervlakte, gaat daar dan roesten.
Bij Temu, 3 RVS beugels voor 4.95 (inclusief opsturen).
« Reactie #11 Gepost op: 24 juli 2025, 17:02:53 »
Ook hier heb ik niks aan, is 52 mm.
Maar heb nu wel de juiste gevonden.
https://share.temu.com/StVMGmKAENA
« Reactie #12 Gepost op: 24 juli 2025, 17:11:28 »
Dat spuit ik in met haarlak, bovendien,welke beugel ook (ook de bijgeleverde), ik smeer ze allemaal een beetje in met witte vaseline, ook om oxidatie te voorkomen.
Doe ik ook met bijvoorbeeld radialen van antennes, een stukje keukenpapier,zuurvrije vaseline, heel dun laagje aanbrengen ( dus geen klonten).
« Reactie #13 Gepost op: 24 juli 2025, 17:13:39 »
Top, leuke tip ;-)
Ik doe altijd wat kopervet op de schroefdraad. Draait dan na 15 jaar nog gewoon mooi los.
« Reactie #14 Gepost op: 24 juli 2025, 17:46:39 »
Moeren vervang ik altijd gelijk voor borgmoeren, die kunnen niet vastroesten ,het is me 1 keer gebeurd dat moeren die ik echt goed vast had gezet na een storm toch los raakten en dan sta je in de stromende regen te klungelen,kortom een kleine investering vooraf bespaart je heel veel ellende achteraf.
