Auteur Topic: Grip 1 MayDay B747 Atlas Air  (gelezen 12123 keer)
Offline DriverSander
Re: Grip 1 MayDay B747 Atlas Air
« Reactie #1 Gepost op: 20 juli 2025, 08:54:54 »
Oef, ik had de scanner aan staan op de camping in Eibergen, deze bleef even voor een moment hangen op het kanaal voor incidenten, help me even wat de officiële benaming is, maar ging door met scannen en stopte helaas niet meer..
« Reactie #2 Gepost op: 20 juli 2025, 09:43:52 »
Discrete Emergency Frequency?
« Reactie #3 Gepost op: 20 juli 2025, 09:52:26 »
Zou goed kunnen, heb net nog even aan de knop lopen draaien, die frequentie kwam idd in de scanner voorbij. Dacht gisteren dat het puur een stukje storing was dat deze frequentie even op kwam.
« Reactie #4 Gepost op: 20 juli 2025, 11:28:39 »
Nu weer een mayday op 120.875, kist met brand aan boord
« Reactie #5 Gepost op: 20 juli 2025, 11:48:04 »
Offline paolo
« Reactie #6 Gepost op: 20 juli 2025, 11:53:36 »
Gaat lekker daar vandaag… nu een grip 1
12:36:57   A1 (GRIP 1) (Code 5) 12146 LFL01 12802 12355 12142 12162 11129 12161 Rit 103207 103208 103209 103210 103211 103212 103213 1 Baan 22 SPL (UGS-B) Oostbaan Schiphol
GRIP
• Ambulance 12-142
• Ambulance 12-146
• Ambulance 12-161
• Ambulance 12-162
• Ambulance 11-129
• Mobiel Medisch Team
Offline haasjetik
« Reactie #7 Gepost op: 20 juli 2025, 12:11:53 »
Was toevallig op Panorama dak van Schiphol. Imposant gezicht zo’n optocht van brandweerwagens. Gelukkig alles goed vergaan. Wat me wel opviel was slechte radiodiscipline, totdat iemand daar op ingreep. Ik moet nog eens kijken of ik die opname nog kan vinden als ik weer thuis ben.
Offline Dani2001
    • Fotopagina Instagram
« Reactie #10 Gepost op: 20 juli 2025, 15:28:50 »
Vroeg voor mezelf welke grip nivo’s er uiteindelijk zijn en hoe dit eigenlijk gaat op Schiphol, ook met een crisisbestrijdingsplan.
In dit document wordt daarin veel uitgelegd, dit document stamt wel uit 2018 maar vrijwel alle procedures zijn nog steeds hetzelfde
https://bestuursinformatie.vrk.nl/documenten/bijlagen/2018-10-15-BCOV-ap-4-1-CBP-Schiphol-3-0-deel-I.pdf
« Reactie #11 Gepost op: 20 juli 2025, 15:34:30 »
Hi Dani, dank je, had de laatste versie bijgevoegd, erg leerzaam.
Offline haasjetik
« Reactie #12 Gepost op: 20 juli 2025, 15:49:36 »
Zal je net zien, stond de automatische replay uit. Had ook nog geen tijd gehad om de scanner op opnemen te zetten (kwam net aan). Proscan heeft bij mij een probleem met het lezen van de settings en daarmee experimenterend heb ik blijkbaar een verkeerd profiel weggezet.
Offline Dani2001
« Reactie #13 Gepost op: 20 juli 2025, 16:01:48 »
Die wou bij mij niet openen in eerste instantie, maar dat bleek foutje van mij  ;D
Offline paolo
« Reactie #14 Gepost op: 20 juli 2025, 18:39:05 »
https://www.alarmeringdroid.nl/livemonitor/SCHIPHOL Inderdaad erg druk..
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Geco%C3%B6rdineerde_Regionale_Incidentbestrijdingsprocedure
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Aircraft_Incident_Management_Procedure_(Netherlands)
https://www.vrk.nl/sites/vrk/files/2025-04/CBP-Schiphol%204.1%20deel%20I%20def.pdf
Heb wel in de wandelgangen gehoord dat men van de grip structuur af wil. Hoe het dan wordt georganiseerd heb ik geen idee van.
