Auteur Topic: SDS100 of SDS200 remote gebruiken, of DV-1?  (gelezen 3929 keer)
Offline scanniepeter
« Gepost op: 19 juli 2025, 05:34:41 »
Ik overweeg om de SDS100 of SDS200 te kopen.
Ik wil deze remote gebruiken in hetzelfde netwerk.
Ontvanger staat dan in de garage.
Is het mogelijk om deze geheel remote te bedienen?
Dus ook aan/uit schakelen van scanner.
Als dat niet via software kan, wellicht via een slimme stekker.
Dan moet het toestel wel aan gaan als deze stroom krijgt.
Als alternatief overweeg ik nog de DV-1.
Wie heeft hier ervaring mee?
Re: SDS100 of SDS200 remote gebruiken, of DV-1?
« Reactie #1 Gepost op: 19 juli 2025, 07:59:38 »
Waarom geen volledige SDR? Die hebben ethernet aansluiting en wifi standaard erin. Doe je alles via de webbrowser.
Offline Bart
« Reactie #2 Gepost op: 19 juli 2025, 08:08:37 »
De SDS100e is volgens mij in ieder geval niet op afstand aan en uit te zetten. Wanneer je er stroom op zet, bijvoorbeeld met een slimme stekker, gaat hij alleen opladen. Om hem aan te zetten heb je echt de drukknop op het apparaat nodig.
« Reactie #3 Gepost op: 19 juli 2025, 08:58:06 »
SDR is eigenlijk geen optie omdat je deze niet als scanner kunt gebruiken.
Ik bedoel dan het scannen van vooraf vastgelegde frequenties.
Offline Ruben279
« Reactie #4 Gepost op: 20 juli 2025, 22:34:38 »
AOR DV-1 is ook een ramp voor remote bediening...
Alles met een seriele aansluiting (dus alles zonder USB-bus) werkt wel prima.
