Auteur Topic: Close call beste handscanner  (gelezen 6177 keer)
Offline bart-man
« Gepost op: 13 juli 2025, 13:39:26 »
Ha samen,
Ik heb aardig wat scanners maar geen een met close-call.
Volgens mij doen allen de uniden scanners dat.
Het topmodel de 3600xlt is prijzig maar als dat het beste is wordt dat hem.
Digitale modes wel gewenst.
Bart-Man
Re: Close call beste handscanner
« Reactie #1 Gepost op: 13 juli 2025, 13:55:27 »
Ik zou dan voor de 160 gaan.
« Reactie #2 Gepost op: 13 juli 2025, 14:36:21 »
De 160 heeft geen close call.
Bij digitale scanners met close call (3600XLT/SDS100) dan pak je geen simplex DMR. De pulsjes zijn daarvoor te kort.
« Reactie #3 Gepost op: 13 juli 2025, 14:40:06 »
Tja wat blijft er dan nog voor iets betaalbaars over?
De 160 in combinatie met een counter.
https://www.semafoonwinkel.nl/Frequentie-Counter-SF401Plus
Offline bart-man
« Reactie #4 Gepost op: 13 juli 2025, 15:56:47 »
Kijk dat is handige info, dus beter een analoge dan de 3600xlt.
Bart-Man
« Reactie #5 Gepost op: 13 juli 2025, 16:03:48 »
Ligt eraan wat je van close call verwacht. Ik denk dat je dat eerst moet bepalen. Er zijn 3 opties / toepassingen:
Ik gebruik de SF-401 als meetapparaat.
Je kunt daarmee tot ca. 3 meter afstand kijken op welke frequentie iemand zijn apparaat zit. Bijv. verkeersregelaars, beveiliging, portiers etc,
Daarna neem je deze frequentie in de analoge / digitale scanner over.
Ook ideaal op een evenement, kermis, bij ehbo posten etc.
Je kunt heel gericht iets zoeken.
Wil je een hoop analoge zenders horen, en niet zien/weten wie het zijn? UBC125XLTC.
Deze close call heeft veel groter bereik. Maar hij stopt werkelijk op van alles door het veel grotere bereik.
Analoog hoor je direct, digitaal kun je niet direct iets mee (overnemen in je digitale scanner).
Is dus een heel ander gebruik.
Meer om nieuwe frequenties te ontdekken welke niet in de database staan.
Thuis zou je met een RTL dongle of een scanner en software met scope/waterfall functie (ubcd160/260, 3600, sds100/200) de banden gericht kunnen afzoeken.
Dan hoor je het ook direct.
Offline bart-man
« Reactie #6 Gepost op: 13 juli 2025, 17:00:05 »
Etc
Ja dat verwacht ik (zoals de 125) is dat de meest geavanceerde?
Ik heb meer scanners ook voor digitaal. Maar in het veld is close call wel erg interessant.
« Reactie #7 Gepost op: 13 juli 2025, 19:13:20 »
Alleen de UBC75XLT is nog iets eenvoudiger/goedkoper dan de 125.
Offline sebastiaan
« Reactie #8 Gepost op: 14 juli 2025, 06:26:30 »
Ik was helemaal vergeten dat ik nog een ubc 3500 xlt had. Deze afgestoft en samen met de laatst gekochte SF-401 counter werkt dit erg goed.
Vanmiddag ook maar is wat testen doen bij een nieuw groot AZC wat ze hier willen gaan realiseren. Er is al beveiliging aanwezig door de nodige commotie. Benieuwd of we wat kunnen ontdekken.
