Auteur Topic: PDW toont geen berichten meer  (gelezen 9511 keer)
« Gepost op: 11 juli 2025, 20:09:50 »
Op een Windows 11 Pro-machine heb ik 2 maal PDW draaien. PDW v3.2b01. Eentje voor P2000 en eentje voor KPN.
Die met P2000 ontvangt geen berichten meer, waarschijnlijk na een automatische update en reboot.
Het volgende heb ik geprobeerd:
1) PDW gesloten en herstart
2) Machine gereboot
3) Scanner uitgezet en weer aangezet en frequentie gecheckt. (leek me overbodig)
4) 4-level interface uit USB-poort getrokken. COM5 verdween in de Device Manager.
5) 4-level interface in USB-poort gestoken. COM5 verscheen in de Device Manager.
6) Interface \ Setup… gecheckt. Stond goed.
Heeft allemaal niet geholpen. Tips?
Re: PDW toont geen berichten meer
« Reactie #1 Gepost op: 11 juli 2025, 20:24:08 »
Bij options Enable Flex Decoding aagevinkt?
Bij Interface Flex1600 gekozen?
« Reactie #2 Gepost op: 11 juli 2025, 20:32:22 »
Yep, staan beide goed.
« Reactie #3 Gepost op: 11 juli 2025, 20:44:55 »
Modem heeft 9V?
Serial Port aangevinkt. RS232?
Monitor Pocsag/Flex gekozen?
« Reactie #4 Gepost op: 11 juli 2025, 20:59:03 »
Tnx voor de tips. Er blijkt geen geluid meer te komen uit de Yupiteru MVT-7100 met discriminator-uitgang.
Volume staat normaliter op 0. Met volume hoger en andere scanner ook op 169.65 hoor ik geen geluid uit de Yupi, wel uit de andere scanner.
Kga kijken of ik de Yupi nog aan de praat kan krijgen.
« Reactie #5 Gepost op: 11 juli 2025, 21:00:12 »
« Reactie #6 Gepost op: 11 juli 2025, 21:16:17 »
:D
De USB-plug van de 4-level interface uit de USB-poort getrokken, lullo.
« Reactie #7 Gepost op: 11 juli 2025, 21:17:42 »
Een 4-levelinterface met USB-aansluiting. Hoe dan, amice?
« Reactie #8 Gepost op: 11 juli 2025, 21:27:44 »
Khad op je site gekeken. Deze was het niet: https://www.discriminator.nl/2-level/index.html
Dus moest het wel deze zijn: https://www.discriminator.nl/4-level/index.html
Daar staat bovenaan "4-level Interface".
Maar khad wat verder moeten kijken, want er staat op die laatste pagina ook nog een link naar https://www.discriminator.nl/usb/index.html
Tsja, kben softwareboer geen hardwareboer.
Kdacht dat je bedoelde dat ik de interface ooit in de poort had geramd en er nu weer uit had getrokken.
« Reactie #9 Gepost op: 11 juli 2025, 22:13:04 »
De Yupiteru lijkt me overleden. De GoldCap was reeds overleden, maar dat was niet echt een probleem. Hij stond altijd op 169.65 MHz.
Op reset-knop drukken heeft niet geholpen.
Kheb nog wat oude scanners die ik niet meer gebruik. Kdenk dat ik mijn UBC245XLT (leukste scanner ever) wil laten modificeren.
"Langsbrengen in Rotterdam en een paar dagen later weer ophalen is mogelijk op afspraak." kan gelukkig nog. Maar kdenk niet meer in Rotjeknor.
« Reactie #10 Gepost op: 12 juli 2025, 05:35:46 »
In Capelle aan den Greppel tegenwoordig. Ik zal dat aanpassen.
« Reactie #11 Gepost op: 14 juli 2025, 21:42:56 »
Kwilde net scanners gaan inpakken om naar Discriminator te sturen. Toch nog even de Yupiteru geprobeerd, nadat die een aantal dagen zonder spanning erop is geweest. Doet 'ie 't weer. Ik kijk dus aan of 'ie het blijft doen.
« Reactie #12 Gepost op: 14 juli 2025, 23:14:58 »
Toen ik die scanner vroeger had, moest ik er soms hard in knijpen als hij raar ging doen..
« Reactie #13 Gepost op: 14 juli 2025, 23:42:25 »
:D Zal ik onthouden.
« Reactie #14 Gepost op: 29 januari 2026, 15:20:13 »
Aantal dagen geleden stootte ik de Yupi om. Hij staat op een tafel en viel om op die tafel. Daarna zag ik weer geen nieuwe berichten in PDW. Volume aangepast. Niks te horen. In de Yupi geknepen. Hielp niet. Yupi aantal dagen van de spanning gehad en net weer aangesloten. Hij doet het weer goed. 😁
