Auteur Topic: Tecsun S2200  (gelezen 6158 keer)
Offline komeet
Tecsun S2200
« Gepost op: 4 juli 2025, 19:34:37 »
Heeft er iemand ervaring met de Tecsun S2200?
Ik zou graag weten hoe deze ontvanger bevalt en wat er zoal te ontvangen is.
Bijvoorbaat dank voor je reactie.
Tecsun S2200
« Reactie #1 Gepost op: 5 juli 2025, 07:02:59 »
Hoi Komeet, ik heb een TecSun S2200, niet met de X want dat is een latere model. Is een fijn apparaat waarbij je veel in kunt stellen en zoeken. Mogelijkheden voor een externe antenne. De mijne gaat weg omdat ik een combinatie ga maken met een portable model, en omdat ik wat ga opruimen. Op YouTube vind je erg veel informatie van dit model.
Frequency range van de x, want ik heb dit berichtje snel gepost en kan het niet controleren
FM: 76 - 108 MHz / 87 - 108 MHz / 88 - 108 MHz,
LW: 100 - 519 kHz,
MW: 520 - 1710 kHz (10 kHz) / 522 - 1620 kHz (9 kHz),
SW: 1711 - 29999 MHz,
AIR: 118 - 137 MHz
Offline komeet
Re: Tecsun S2200
« Reactie #2 Gepost op: 5 juli 2025, 10:34:23 »
Dank je wel voor je berichtje. Ik had de filmpjes op You Tube ook gezien maar het is altijd goed om te weten hoe de ervaring van iemand is.
Tecsun S2200
« Reactie #3 Gepost op: 5 juli 2025, 11:08:30 »
Goedemiddag Komeet, dat is zeker belangrijk en uiteraard erg graag gedaan. Misschien zijn er meer mensen die een dergelijk apparaat hebben en die willen reageren.
Offline SWR71
Re: Tecsun S2200
« Reactie #4 Gepost op: 18 december 2025, 20:06:33 »
LW: 100 - 519 kHz,
AIR: 118 - 137 MHz
Hoi Noway,
Ik ben me een beetje aan het orienteren op een korte golf ontvanger.
Is een Tecsun S-2200X een leuke ontvanger, misschien i.c.m. mijn MLA30+ antenne?
73 Robert
Tecsun S2200
« Reactie #5 Gepost op: 18 december 2025, 20:36:50 »
Hi SWR71, de MLA30+ en ik werken nog aan onze relatie. Heb het zelf niet getest op de TecSun, daar ik het onderweg wil gebruiken. Hier tref je een review aan:m tussen beide
Re: Tecsun S2200
« Reactie #6 Gepost op: 19 december 2025, 08:38:36 »
Ik ga wel ruimte maken en mijn shack verplaatsen, dus de kans bestaat dat hij uiteindelijk in de verkoop gaat. Eerst maar even bezig om mijn relatie met de loop te verbeteren
