Auteur Topic: Inflight Kleine Brogel (B) Hulp vraagje  (gelezen 3346 keer)
« Gepost op: 3 juli 2025, 15:19:25 »
Beste forumleden.
Wie kan mij even op weg helpen? Ik hoor op 138.12500 Inflight Vliegbasis Kleine Brogel (B).
Het is net of deze door spettert op deze freq. (of er deze er langs zit..soort van ssb) Op deze freq staat hij op Nfm. 5Khz.
Moet deze niet naar AM ? of naar 12 Khz? Hoe moet ik dat dan (eventueel )veranderen? Of doe ik iets verkeerd?
Scanner hier: 9000 XLT
Re: Inflight Kleine Brogel (B) Hulp vraagje
« Reactie #1 Gepost op: 3 juli 2025, 15:41:48 »
Dat is inderdaad een luchtvaartfrequentie, dus AM. 5 kHz is op zich goed voor deze frequentie.
De UBC9000XLT heeft alleen 108 t/m 136.9875 automatisch in AM staan, dus deze moet je handmatig op AM zetten. Dit kun je als volgt wijzigen:
-zoek het kanaal dat je wilt wijzigen en zet deze vast (manual)
-toets [SHIFT]
-selecteer de gewenste modulatie op het numerieke toetsenbord (in jouw geval AM)
Dan zou het moeten werken Jos.
« Reactie #2 Gepost op: 3 juli 2025, 16:15:41 »
Dank voor dit zetje Henk, ben ik blij mee ! We gaan het proberen.
« Reactie #3 Gepost op: 3 juli 2025, 17:13:06 »
Gelukt Henk Ben blij met je expertise. Even een vervolgvraagje: Ik heb veel luchtvaart freq's in mijn scanner staan die boven de 138 Mhz staan. Moet ik deze alle even controleren?
Offline Thijsiooh
« Reactie #4 Gepost op: 3 juli 2025, 18:17:27 »
Ja; tot en met 148.000 is AM.
« Reactie #5 Gepost op: 3 juli 2025, 20:09:41 »
Thijs. Geldt AM ook voor de luchtvaartfreq's in het gebied, zeg 250.000 Mhz tot 400 Mhz ?? Kleine Brogel (B) zit zelfs tot 388.9500 Mhz
« Reactie #6 Gepost op: 3 juli 2025, 22:54:54 »
In de EU is het 138-144. Vanaf 144mhz begint de 2m zendamateur band.
Grofweg, 230-380, 385-390 en 395-400 en in AM.
240-270 zou je in FM kunnen afzoeken voor UHF SATCOM, maar als je die al ontvangt zijn dat 90% van de tijd Braziliaans piraten.
« Reactie #7 Gepost op: 4 juli 2025, 08:05:25 »
Dank jullie wel voor de antwoorden. Ik ga het even allemaal even nalopen.
