Auteur Topic: Diamond RH771 antenne : echt of nep?  (gelezen 10482 keer)
Re: Diamond RH771 antenne : echt of nep?
« Reactie #15 Gepost op: 30 juni 2025, 16:32:58 »
Het probleem ligt in de connector. Mocht ik volgende week afspreken met Marcel, dan. Eem ik de mijne wel mee. Eerst maar kijken of ik kan.
« Reactie #16 Gepost op: 30 juni 2025, 20:30:25 »
Er zijn een hele hoop verloopjes te krijgen. Ik heb er 2 van Diamond met de tekst verticaal (hoop dat die origineel zijn) ,met een bnc aansluiting, en een van Nagoya NA-771 met de tekst horizontaal en een sma aansluiting, die doet het overigens helemaal niet zo slecht in vergelijking met de rubber duck bij de Alinco DJ-X100E.
« Reactie #17 Gepost op: 13 september 2025, 18:17:54 »
Is hier nog van gekomen?
« Reactie #18 Gepost op: 13 september 2025, 20:23:55 »
Hi Tom, nou je het zegt, eigenlijk niet nee.
Offline marcel1988
« Reactie #19 Gepost op: 14 september 2025, 05:53:01 »
Antennes zijn ook nog in mijn bezit. :P
Eigenaar van:
Scanner: 1X AOR AR-DV1
Scanner: 1X Undien UBC360CLT
Antenne: Diamond X300N
Antenne: Diamond D-777
Coupler: Diamond SS-500
« Reactie #20 Gepost op: 14 september 2025, 09:14:58 »
Doen ze het toch goed?
Offline norrie
  • Alphen aan den Rijn
« Reactie #21 Gepost op: 14 september 2025, 09:32:36 »
Heb zover ik weet dan ook een nep rh 771 ook een nagoya na771 maar dat weet je voor die prijzen op chinees web aanbieders.Doch heb ik ze getest op een analysator en de testen waren positief op de banden.Namaak hoeft niet slechter te wezen!
Beide antennes maken dezelfde score.Wie kan er hier met zekerheid zeggen dat ze niet gemaakt worden in dezelfde fabrieken? Zoals veel b producten die in A fabrieken worden geproduceerd!Ik zou zeggen meten is weten!!!
UnidenUBCD260 op X50 en sdr
« Reactie #22 Gepost op: 14 september 2025, 09:39:52 »
Ik heb hier een Nagoya nA-701 voor weinig bij de Chinees vandaan en die doet het prima.
« Reactie #23 Gepost op: 14 september 2025, 09:46:12 »
Hoe heb je ze gemeten Norrie, verticaal op een standaard geklemd oid?
Ik wil dat ook doen met mijn mobiele antenne's namelijk maar krijg geen stabiele uitlezing en ben aan het zoeken hoe dat wel kan.
Offline norrie
« Reactie #24 Gepost op: 14 september 2025, 09:49:29 »
Zal je zeggen ontvangst van de Nagoya is op de scanner 160 dn op de amateurband Noordwijk 70cm repeater vanuit Alphen aan den Rijn nog een streepje beter in ontvangst ook he Johan!
Offline norrie
« Reactie #25 Gepost op: 14 september 2025, 09:57:13 »
Nee niet geklemd gewoon vastgehouden op dezelfde stand verticaal.Doch redelijk stabiele uitlezing maar kan het niet meer herhalen heb het apparaatje verkocht nadat ik alle antennes en kabels had gecheckt!
« Reactie #26 Gepost op: 14 september 2025, 09:59:42 »
Heb je de Nagoya NA-701 met BNC?
Offline norrie
« Reactie #27 Gepost op: 14 september 2025, 10:12:48 »
Nee de 771 bnc voorheen ook 1 met sma maar koppelstukken maken het niet beter!
Offline norrie
« Reactie #28 Gepost op: 14 september 2025, 10:13:53 »
Na-771 zoals ik schreef eerder.
https://www.portoshop.nl/Nagoya-NA-771-BNC-Antenne
Offline norrie
« Reactie #29 Gepost op: 14 september 2025, 10:20:42 »
Is er ook te koop nog https://www.portoshop.nl/Nagoya-NA-701-SMA-F-BNC-Antenne
