Auteur Topic: scanner van frequentie naar frequentie  (gelezen 4839 keer)
scannerMarcel
« Gepost op: 26 juni 2025, 16:12:20 »
Hallo allen,
Ik heb mijn Uniden UBC125XLTC nu een week en heb de banken geinstalleerd en uitgelezen
Hoe doe ik het om van frequentie naar frequentie te gaan.
Graag stap voor stap, zodat ik het kan leren.
gr
Marcel1965
Re: scanner van frequentie naar frequentie
« Reactie #1 Gepost op: 26 juni 2025, 16:40:35 »
Op hold drukken en draaien aan de knop bovenaan.
Staat trouwens in de verkeerde rubriek en je hoeft echt niet voor elke vraag een nieuw topic te openen. Alles wat je wilt weten staat overigens ook in de gebruiksaanwijzing.
scannerMarcel
« Reactie #2 Gepost op: 26 juni 2025, 17:46:46 »
Als ik de knop draai zie ik de frequentie´s die in de banken staan.
gr,
Marcel
« Reactie #3 Gepost op: 26 juni 2025, 17:56:45 »
Wel eerst in de search modus zetten. Of hold, frequentie, hold en dan draaien. (hopelijk werkt dit)
scannerMarcel
« Reactie #4 Gepost op: 26 juni 2025, 18:59:25 »
Bedankt, maar dit bedoel ik niet.
Klopt inderdaad.
Maar ik wil een begin frequentie invoeren en dan een eindfrequentie, zodat ie alle tussen liggende frequentie´s scant, of kan dat niet?
gr
Marcel1965
« Reactie #5 Gepost op: 26 juni 2025, 19:00:30 »
Hi Marcel,
In je eerdere vragen/postingen had ik video’s toegevoegd om je te helpen als beginneling. Het heeft mij ook geholpen. In de video’s wordt op YouTube heel veel vragen voor je al beantwoord. Ook het zoeken op dit forum en in de handleiding helpen je om steeds een stapje verder te gaan. Misschien een goed idee om ze te bekijken. Als je daar bijv. 125xlt search invult, krijg je heel veel hits waaronder deze https://youtu.be/Pd3AwNXssCA?feature=shared
Of deze
https://youtu.be/AvOIWk48mJE?feature=shared
Dit is een heel fijn forum met heel veel kennis en kunde onder de leden die uiteraard je willen helpen. Je moet er wel open voor staan en natuurlijk zelf ook eerst onderzoek doen.
« Reactie #6 Gepost op: 26 juni 2025, 19:14:20 »
Ben met je eens Noway.
Nu ik hier toch ben, wil ik antwoorden op vraag van Marcel.
Je bedoelt de "search" functie ?
Onderste frequentie intoetsen dan limit.
Bovenste frequentie intoetsen dan limit.
Dan Search.
scannerMarcel
« Reactie #7 Gepost op: 26 juni 2025, 19:15:17 »
Hoi
Heb je ook NL filmpje, mijn Engels is daar niet toe rijkend toe
[mod]Geen tekst toevoegen in de geciteerde tekst. Zo is niet te zien welke tekst je hebt toegevoegd. Aangepast. [/mod]
« Reactie #8 Gepost op: 26 juni 2025, 19:22:34 »
Als Engels lastig is dan staan hier wat tips om YouTube in een andere taal te zetten of met ondertiteling etc . https://tecnobits.com/nl/Hoe-de-taal-in-een-YouTube-video-te-veranderen/
Hier een voorbeeld
Misschien dat je eruit komt of niemand in je omgeving die je hier bij kan helpen.
« Reactie #9 Gepost op: 26 juni 2025, 19:25:00 »
Prachtig. Mooi dat je hier bent, Jos
scannerMarcel
« Reactie #10 Gepost op: 26 juni 2025, 19:27:00 »
Dan Search.
Hey,
Waar vind ik de Limit
gr,
Marcel
« Reactie #11 Gepost op: 26 juni 2025, 19:44:16 »
Nog een keertje Marcel,
Zie al de ingezonden berichten en filmpjes voor jou, in bovenstaande berichten.
Klik hier, https://www.youtube.com/shorts/Qt9Th9Q3DrQ
Maar nu dan, zelf even experimenteren s.v.p.
Offline vdKaa
« Reactie #12 Gepost op: 26 juni 2025, 19:48:07 »
Beste Marcel,
Hey is een wasbaas in Hong Kong…..
Zoals ik in één van je eerdere vraag heb uitgelegd: we hebben op dit Forum een hele goede en vooral éénvoudige zoekfunctie. Ik heb ‘m net voor je getest, hij werkt! Alle mogelijke antwoorden staan in de Nederlandse taal, soms met een Vlaams tintje. Probeer het eens en er gaat een wereld voor je open 😉
scannerMarcel
« Reactie #13 Gepost op: 26 juni 2025, 19:49:33 »
Hey,
Komt goed
gr,
Marcel
