Auteur Topic: antenne voor de Uniden Bearcat UBC-125XLTC USB-C Scanner  (gelezen 5872 keer)
scannerMarcel
« Gepost op: 23 juni 2025, 20:51:58 »
Hallo allemaal,
Ik ben me een  beetje aan het orienteren om een antenne buiten voor mijn Uniden Bearcat UBC-125XLTC USB-C Scanner.
Het moet een antenne zonder bekabeling zijn, en een beetje betaalbaar.
Is het echt een verbetering met een buiten antenne of valt dat mee.
Wat hebben jullie allemaal?
gr,
Marcel
Offline Alwin
    • aw foto
Re: antenne voor de Uniden Bearcat UBC-125XLTC USB-C Scanner
« Reactie #1 Gepost op: 23 juni 2025, 21:06:33 »
Een buiten antenne zonder kabel gaat niet lukken.
« Reactie #2 Gepost op: 23 juni 2025, 21:33:23 »
Een buitenantenne is altijd beter.
Maar zonder kabel nee, dat gaat niet. Vroeger had je ook een TV antenne (met kabel) naar je TV.
« Reactie #3 Gepost op: 23 juni 2025, 23:36:41 »
Was dat maar waar een buitenantenne zonder kabel..
Dit is de langste antenne zonder bekabeling die ik heb gezien: 41 cm. https://ebay.us/m/vN47jM Geen ervaringen mee en je kunt verder zoeken op W-881 of R-881 / RR-881 https://www.hamradiostore.co.uk/super-gainer-bnc-scanning-antenna
Wil je gaan uitschuiven dan kan je zelfs 65 cm halen.. https://www.bol.com/nl/p/telescopische-antenne-met-bnc-connector-maximale-lengte-65-cm/9300000007545028?referrer=socialshare_pdp_iphoneapp
« Reactie #4 Gepost op: 24 juni 2025, 00:04:35 »
hier originele Uniden telescoop Uniden AT-540 https://www.jbe.nl/uniden-at-540-antenne-telescoop.html
Offline peter aor
« Reactie #5 Gepost op: 24 juni 2025, 07:03:36 »
Diamond rh 770.
« Reactie #6 Gepost op: 24 juni 2025, 07:23:06 »
Goedemorgen Peter, dat is ook een hele lange: 93 cm! Minder frequentiebereik, maar erg lang.
Blijkbaar zijn er nog langer. Hier staan ze van Diamond: https://www.diamond-ant.co.jp/english/amateur/antenna/ante_3hand/ante_hand1.html uit de RH-serie.
Offline vdKaa
« Reactie #7 Gepost op: 24 juni 2025, 07:37:57 »
Zoals al heel vaak op dit forum genoemd; één van de betere antenne’s voor de 125XLT is de Diamond RH 771.
Offline peter aor
« Reactie #8 Gepost op: 24 juni 2025, 07:39:27 »
:)Frequentiebereik van de Diamond rh 770 is uitstekend,de versterking ook,5.5 db op uhf,echt een superieure antenne voor een pocketscanner,beter is er niet.
« Reactie #9 Gepost op: 24 juni 2025, 08:01:57 »
@vdKaa: dat is inderdaad een aanrader. Daar maak ik zelf ook gebruik van en ben er erg blij mee.
@Peter: ik dacht dat ie wat gelimiteerd was, maar blijkbaar vergiste ik me hier in. Je hebt hier hele goede ervaringen mee? Is het handzaam?
Offline peter aor
« Reactie #10 Gepost op: 24 juni 2025, 08:19:46 »
Vergeet niet dat de antenne uitgeschoven 93 cm is,ik heb de nodige pocketantennes geprobeerd,maar deze is  het beste,
je ontvangt zenders die je eerst  niet hoorde,omdat het een uitschuif antenne is kan je volstaan met een kortere lengte,
volledig uitgeschoven is bv voor de 27 Mhz of vhf laag.
« Reactie #11 Gepost op: 24 juni 2025, 09:52:49 »
Dank je voor de tip Peter, ben erg blij met je gebruikerservaringen. Ook vdKaa, natuurlijk.
Offline ACE
« Reactie #12 Gepost op: 24 juni 2025, 10:29:08 »
Hallo Marcel,
ondanks dat het al meerdere keren tegen je gezegd is dat het onmogelijk is, blijf je je vasthouden aan het idee van een buitenantenne zonder kabel.
EEN BUITENANTENNE ZONDER KABEL IS ONMOGELIJK.
Wil je echt een buitenantenne zonder kabel, dan zul je je scanner op het dak van je woning moeten zetten en dan, omdat een kabel naar binnen niet kan volgens jou, er zelf naast gaan zitten.
Dit klinkt misschien hard, maar het is wel de realiteit.
Noway heeft in een ander draadje van je al goede opties geopperd.
Offline Gotya
« Reactie #13 Gepost op: 24 juni 2025, 14:25:03 »
een optie is een lange telescoop antenne nemen, een gaat in de muur boren en zo de antenne naar buiten steken.
Antenne buiten en scanner binnen zonder kabel.
« Reactie #14 Gepost op: 24 juni 2025, 14:29:56 »
Dan zit je met de verkeerde polarisatie en je kan dan net zo goed een kabel door dat gat steken..
