Auteur Topic: Welke bnc connector  (gelezen 4504 keer)
Offline BMWR90S
Welke bnc connector
« Gepost op: 21 juni 2025, 13:50:48 »
Hallo welke BNC connector moet ik hebben voor de antenne aansluiting op mijn Uniden bearcat 9000xlt.
Zit op de antenne dezelfde aansluiting, ben hier nog onbekend in, en moet dit male of female zijn, en de coaxkabel
die zal ook een bepaalde dikte moeten hebben, ik heb bij Ali een dicone antenne gekoct en zag te laat dat ik zonder de kabel besteld
heb, was niet de duurste ook niet de goedkoopste en als het bevalt kan ik nog altijd een betere aanschaffen.
Alvast bedankt Roland.
Offline vdKaa
Re: Welke bnc connector
« Reactie #1 Gepost op: 21 juni 2025, 14:05:18 »
De kans is straks natuurlijk wel levensgroot dat beroerd ontvangst aan je Ali discone ligt. Je kan dan wel beter COAX kopen maar daar gaat je Ali discone niet beter van ontvangen.
« Reactie #2 Gepost op: 22 juni 2025, 07:20:40 »
Antenne kabel hangt ook af van de lengte die je nodig hebt.
De goedkope RG58 geeft al gauw veel verlies.
Dan beter bijv. Aircell kabel.
Er staat genoeg hier op het forum.
Een antenne van Ali geeft mij ook al snel een gevoel van onbetrouwbaar.
Heb je een foto van die antenne?
En, hoe hoog staat die?
Staat hij vrij?.
Wat is het frequentie bereik?
Offline BMWR90S
« Reactie #3 Gepost op: 22 juni 2025, 07:56:49 »
Hallo het is ook om uit te proberen ik verwacht ook geen top prestaties, ik heb de antenne nog niet maar
denk dat deze op 3 meter hoog ongeveer te hangen komt maar wel redelijk vrij.
Offline BMWR90S
« Reactie #4 Gepost op: 22 juni 2025, 08:00:29 »
Hier de antenne.
Offline BMWR90S
« Reactie #5 Gepost op: 22 juni 2025, 08:08:45 »
Daar ging iets fout met de foto, onderstaand de url van de advertentie, laat maar horen wat jullie er van vinden.
https://nl.aliexpress.com/item/1005008025276537.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.67e079d2ZVCgPo&gatewayAdapt=glo2nld
« Reactie #6 Gepost op: 22 juni 2025, 08:18:18 »
Lijkt erg op een sirio/ diamond variant.
Op het oog ziet het er nog niet zo slecht uit.
Voor dat geld had ik een sirio d-1300 gekocht.( bewezen kwaliteit!)
De "pl " connector voldoet eigenlijk niet voor UHF.
Dat hij vrij hangt is mooi.!
De 3 meter is niet echt hoog.
Maar dat hangt ook van je situatie af, dat begrijp ik
Je ziet op de foto's dat er verschillende antenne's gefotografeerd zijn.
Op de " zendspriet" zit bij de ene foto een rechte zwarte bus.
Op de andere foto een bus met een soort  schuine bus met conus
Offline BMWR90S
« Reactie #7 Gepost op: 22 juni 2025, 08:41:52 »
Hallo bedankt voor de info, bij mij komt redelijk veel vliegverkeer voorbij ook militair, der awacs vliegtuigen, ook een paar vliegvelden in de buurt, dus
het zou te doen moeten zijn, misschien niet met de allerbeste antenne maar om te proberen altijd beter dan het telescoop sprietje waar ik alleen maar ruis en gekraak ontvang hehe.
Een duurdere lees betere setup kan altijd nog.
Welke bnc connector
« Reactie #8 Gepost op: 22 juni 2025, 12:20:19 »
Zou je jouw ervaringen hier willen delen? Het is namelijk erg goedkoop incl. 10 meter kabel. Ben erg benieuwd. Het lijkt op de diamond D3000N.
