Auteur Topic: Bank op display Uniden UBC125XLT  (gelezen 6350 keer)
scannerMarcel
« Gepost op: 21 juni 2025, 08:13:20 »
Ik heb een probleem met mijn Uniden UBC125XLTC
ik heb gisteren geprobeerd om banken uit te zetten.
Nu heb ik in het display linksboven de tekst BANK
en daar onder loopt de tekst SCAN.
Kan ook geen frequenties toevoegen
Hoe krijg ik m weer in de juiste staat.
Hoop dat iemand mij kan helpen om m goed te krijgen
Marcel
Offline Sigint
  • COMSPEC
Re: Bank op display Uniden UBC125XLT
« Reactie #1 Gepost op: 21 juni 2025, 08:49:23 »
Hi,
Misschien een reset proberen?
"How do you reset a Uniden UBC 125xlt?
A: Hold 2 and 9 key when off. Hold them and turn the scanner on."
Succes.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
« Reactie #2 Gepost op: 21 juni 2025, 08:59:31 »
Heb je hem op " lock"  gezet?
« Reactie #3 Gepost op: 21 juni 2025, 09:02:09 »
"lock" uitzetten ?
scannerMarcel
« Reactie #4 Gepost op: 21 juni 2025, 09:19:56 »
Volgens mij niet, want hij loopt wel
scannerMarcel
« Reactie #5 Gepost op: 21 juni 2025, 09:20:52 »
"lock" uitzetten ?
hoe doe ik dat
Marcel
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #6 Gepost op: 21 juni 2025, 09:26:39 »
Bye.
Sigint
Offline R.N.G.
  • Wees jezelf , Doe je ding , Volg je hart
    • Nico Patches Verzameling
« Reactie #7 Gepost op: 21 juni 2025, 09:29:37 »
Goedemorgen,
Weet niet of je aan de onderkant in je display bepaalde banken ziet knipperen voor het scannen
je kan namelijk tijdens het scannen banken aan en uitzetten door bv 1t/m0 eens in te drukken
er komen dan cijfers onderin te staan (1 voor bank 1 enz)
om frequenties toe te voegen
    1.Zet de scanner aan: Schakel je Uniden UBC125XLT in.
    2.Ga naar de Program-modus: Zoek de 'FUNC' of 'FUNCTION' knop en houd deze ingedrukt terwijl je op de 'E' of 'ENTER' knop drukt. Dit brengt je in de programmeermodus.
   3.Selecteer een kanaal: Gebruik de pijltjestoetsen om naar een leeg kanaal te navigeren waar je de frequentie wilt opslaan.
    4.Voer de frequentie in: Gebruik de numerieke toetsen om de gewenste frequentie in te voeren. Let op de frequentie stapgrootte (bijv. 5, 6.25, 10, 12.5 kHz) die      je kunt selecteren in het menu.
    5.Sla de frequentie op: Druk op de 'E' of 'ENTER' knop om de frequentie op te slaan in het geselecteerde kanaal.
    6.Herhaal indien nodig: Herhaal de stappen 3-5 voor andere frequenties die je wilt toevoegen.
    7.Verlaat de Program-modus: Druk op de 'FUNC' knop om de programmamodus te verlaten.
2x Uniden UBC 125XLT | Uniden SDS 200E | Comet AB-380 | P2000 Jupiter Pro | Quansheng UV-K5 | Retevis c62  | Marifoon Humminbird VHF5 | Maas KCB H-1000
https://nico-patches.jouwweb.nl/
scannerMarcel
« Reactie #8 Gepost op: 21 juni 2025, 09:54:47 »
De banken staan onderin
Het toevoegen gaat goed.,
Maar nu blijf Bank linksboven in beeld
Marcel
Offline R.N.G.
« Reactie #9 Gepost op: 21 juni 2025, 10:07:47 »
Linksboven staat idd Bank hieronder zie je de scan van Rechts naar Links
tijdens het scannen.
Naast de bank zie je welke banken hij scant zodra de scanner iets ontvangt
dan veranderd bank in de naam en zie je de frequentie,zodra de scanner
niets meer hoort gaat hij verder met scannen.
Gr,Nico
« Reactie #10 Gepost op: 21 juni 2025, 10:25:10 »
Bedoel je soms dat je banknamen in de software hebt gezet, maar deze niet terug ziet op de scanner? Klopt, want de 125XLT laat deze niet zien.
scannerMarcel
« Reactie #11 Gepost op: 21 juni 2025, 10:52:32 »
scannerMarcel
« Reactie #12 Gepost op: 21 juni 2025, 11:24:14 »
Gr,Nico
Klopt, is hier ook.
Zal het wel goed zijn
Dank je wel
Marcel
scannerMarcel
« Reactie #13 Gepost op: 21 juni 2025, 17:39:41 »
"lock" uitzetten ?
Stond uit
Marcel
