Auteur Topic: ontvangst  (gelezen 8969 keer)
scannerMarcel
ontvangst
« Gepost op: 17 juni 2025, 18:35:55 »
Ik heb een vraagje over mijn nieuwe scanner.
Ontvang ik over het hele land of alleen de regio.
Wij wonen in de regio bergeijk.
Gr,
Marcel
Online Dani2001
    • Fotopagina Instagram
Re: ontvangst
« Reactie #1 Gepost op: 17 juni 2025, 19:00:51 »
In de meeste gevallen ontvang je in je directe omgeving maar in uitzonderlijke gevallen kan je ook wel eens wat ontvangen van de andere kant van het land, bijvoorbeeld zendamateurs.
Meestal is dat bij bepaalde weersomstandigheden.
maar ook de sterkte van de zender is bepalend of jouw scanner het vanaf een bepaalde afstand oppikt  en ook op welke hoogte jouw antenne staat.
Re: ontvangst
« Reactie #2 Gepost op: 17 juni 2025, 19:28:48 »
Als je de mogelijkheid hebt om een antenne buiten op hoogte te plaatsen, zal je duidelijk meer ontvangen.
scannerMarcel
Re: ontvangst
« Reactie #3 Gepost op: 18 juni 2025, 18:46:59 »
Zijn die antennes met of zonder kabel
Marcel
Online Noordzee
Re: ontvangst
« Reactie #4 Gepost op: 18 juni 2025, 19:45:08 »
Uiteraard wel met een kabel die in verbinding moet staan me jouw scanner.
Kristalscanner Roberts Air Airband / Antenne Diamond BC 100-S
Kristalscanner Semicom 8000 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-22 20.9103 FM & Airband
Kristalscanner Realistic PRO-25 20-9106 FM & Airband
Kristalscanner Regency HX 650 FM
Kristalscanner Scooper 102A FM
Zello via mijn iPhone
Re: ontvangst
« Reactie #5 Gepost op: 19 juni 2025, 14:48:37 »
Marcel
De meeste antennes worden verkocht zonder kabel, die je er dan bij moet kopen per meter en moet voorzien van de juiste pluggen.
Sommige winkels verkopen kabels op de door jou gewenste lengte met pluggen er aan. (tegen een kleine vergoeding)
Handig als je zelf niet zo goed met een soldeerbout overweg kunt, onhandig want je moet een gat boren met de dikte van die plug.
Bij antennes waar al een kabel aan vast zit staat dat er meestal bij, maar vaak is dat een goedkope kabel met een vaste lengte zodat je vaak met verlengkabels moet werken.
scannerMarcel
Re: ontvangst
« Reactie #6 Gepost op: 19 juni 2025, 19:48:49 »
Marcel
Waar verkopen ze antennes zonder kabel, ikkan niet met kabel, tuin is 20 meter lang
Offline Nardes1965
Re: ontvangst
« Reactie #7 Gepost op: 19 juni 2025, 19:59:43 »
Wat Noordzee al schreef, je hebt altijd een kabel nodig tussen de antenne en scanner.
Nick bedoelt dat antennes "los" verkocht worden dus zonder kabel.
m.a.w. antennes zonder kabel bestaan niet.
Re: ontvangst
« Reactie #8 Gepost op: 19 juni 2025, 20:17:26 »
Ik denk dat Marcel bedoelt een grotere antenne op zijn 125 xlt..?  :-\
Re: ontvangst
« Reactie #9 Gepost op: 20 juni 2025, 07:06:13 »
Hi Marcel, ik heb op je andere topic iets over antennes aangegeven.
Offline Bor Naam
  • Altijd geïnteresseerd om bij te leren.
    • scannerluisteren.nl
Re: ontvangst
« Reactie #10 Gepost op: 26 september 2025, 13:33:31 »
Men zegt vaak voor de VHF en UHF dat hoe hoger de antenne staat hoe meer je ontvangt. En dit is juist. In Bergeijk zou je de lokale amateurs en repeaters moeten kunnen ontvangen. Zo ook Eindhoven Airport en diensten uit België.
Hier nog wat tips voor als je een buitenantenne wilt gaan plaatsen.
  • Zet je antenne hoog en vrij. Hoe hoger en zonder obstakels, hoe stabieler je bereik. Muren/gebouwen zorgen voor extra weerkaatsingen en verlies.
  • Kies de juiste oriëntatie (polarisatie).
            Lokaal / FM / repeaters: meestal verticaal.
            Zwaksignaal-DX op 2 m / 70 cm: vaak horizontaal; dat geeft minder storingen uit de omgeving.
  • Let op het weer. Bij hogedruk, temperatuuromkering (inversie) of zeemist kan een “kanaal” ontstaan dat signalen verder draagt (ducting).
  • Seizoen en tijdstip tellen mee.
            Sporadic-E: vooral late lente en zomer.
            Meteor-reflecties: vroeg in de ochtend en rond jaarlijkse meteorenzwermen.
  • Beperk last van weerkaatsingen (multipath). Gebruik waar mogelijk een richtantenne, monteer hoger, en werk met smallere bandbreedte en foutcorrectie om wegvallende signalen te temperen.
  • VHF is niet alleen “rechtlijnig”. Dagelijks bereik wordt bepaald door buiging, weerkaatsing, om-de-hoek-effecten en verstrooiing.
  • Speciale omstandigheden (ducting, Sporadic-E, meteoren, moonbounce) kunnen ineens heel ver bereik geven of juist storingen veroorzaken. Een deel is te voorspellen met weer- en ruimteweerinfo.
  • Vooraf plannen loont. Stem antenne-hoogte, oriëntatie en werkmode af op je doel (lokaal vs. DX), je omgeving en het weer.
