Auteur Topic: Opzoek naar een nieuwe scanner  (gelezen 10624 keer)
Offline Woutz
« Gepost op: 10 juni 2025, 20:22:37 »
Op dit moment heb ik een oudje, het betreft een Radioshack Pro-43. Dit oudje komt uit de tijd van mijn vader, maar hij ontvangt nog super!
Toch ben ik opzoek naar iets nieuwers, ik wil graag een snellere scan snelheid, evt. programmeren via de pc, evt. een discriminatoruitgang voor AIS ontvangst.
Ik luister vooral naar scheepvaart en een klein beetje luchtvaart.
Wie heeft er een suggestie voor mij? ;D
Re: Opzoek naar een nieuwe scanner
« Reactie #1 Gepost op: 10 juni 2025, 20:28:21 »
Besturing via PC is vrijwel altijd mogelijk.
Voor wat jij vraagt, zou een UBC125XLT al voldoen (heb ik voor 189.- klaar voor gebruik /  voorgeprogrammeerd)..
Maar er zijn meer opties tegenwoordig:
Ook digitaal? DMR / dPMR / NXDN / Tetra?
Basis / draagbaar / SDR ?
Discriminator aansluiting zou ik je oude scanner voor gebruiken. Zonde om voor zoiets eenvoudigs een dure scanner te gebruiken.
Wat is je budget?
Heb je al aan een goede buitenantenne gedacht?
« Reactie #2 Gepost op: 10 juni 2025, 20:29:20 »
Hoi Woutz
Wat wil je besteden aan je nieuwe scanner? Diverse prijsklassen.
Offline Woutz
« Reactie #3 Gepost op: 10 juni 2025, 20:49:55 »
Wat is je budget?
Ah oke! Ik zie heel snel al de 125XLT voorbij komen, ik ben opzoek naar een draagbare.
Digitaal klinkt leuk, maar daar ben ik nog helemaal niet in thuis. Is daar veel op te beluisteren in de omgeving Terschelling/Harlingen/Drachten?
Op dit moment heb ik een oude marifoon antenne op de nok van het huis staan. Daar zit nu een ais ontvanger op.
Offline Woutz
« Reactie #4 Gepost op: 10 juni 2025, 20:50:38 »
Hoi Woutz
Ik denk aan een maximaal van tegen 250-300 euro
« Reactie #5 Gepost op: 10 juni 2025, 20:53:27 »
189.- Zit aar nog onder, zou je de Butel software erbij kunnen nemen. Heb ik ook beschikbaar.
Of digitaal daar gebruikt wordt, kun je in de frequentiedatabase zien.
Ook wat er verder te ontvangen is.
Zie ook menu frequenties op dit forum.
Offline Woutz
« Reactie #6 Gepost op: 10 juni 2025, 21:40:40 »
Ook heb ik nog een vraagje over de antenne, ik heb het puntje van de marifoon antenne op dit moment ongeveer 50 cm boven de nok van het huis uitsteken. Ik las laatst iets dat je een antenne ook nog moet aarden. Wat is hier over waar?
Offline Woutz
« Reactie #7 Gepost op: 10 juni 2025, 21:49:46 »
Wat staat er dan eigenlijk allemaal voorgeprogrameerd in? En heb je ook de USB-C uitvoering?
« Reactie #8 Gepost op: 11 juni 2025, 05:57:04 »
Is de USB-C uitvoering.
Bank 1 = Landelijke portofoon kanalen Brandweer, zie lijst onderin.
Bank 2 = Landelijke portofoon kanalen Bedrijven 1
Bank 3 = Landelijke portofoon kanalen Bedrijven 2
Bank 4 = Landelijke portofoon kanalen Bedrijven 3
Bank 5 = Vliegtuigen 1
Bank 6 = Zendamateurs
Bank 7 = PMR + Winkel + Landelijke portofoon kanalen
Bank 8 = Marifoon
Bank 9 = 27 MHz
Bank 10 = Wordt geprogrammeerd met Uw directe omgeving
« Reactie #9 Gepost op: 11 juni 2025, 05:59:06 »
Je zou de antenne plug naar de radio's kunnen losnemen, dat is altijd goed.
Als je de mast goed aard, zal bij een inslag de bliksem naar de grond worden afgeleid.
Offline louis52
« Reactie #10 Gepost op: 11 juni 2025, 10:31:31 »
Even over aarden antenne bij bliksem inslag. Ik heb vorig jaar een directe inslag gehad op mijn antenne die goed geaard was. Nou om kort te zijn mast stond er nog, antenne was alleen voet over. En ook voor ruim 5000 euro schade in huis. Naar mijn mening bij directe inslag werkt niets wat er voor bedacht is. Dus zekeringen in coax kabel onzin. Nogmaals mijn ervaring. Kan helaas hier geen foto`s in geplakt krijgen. Antenne kabel buiten loskoppelen is de enigste goede oplossing, dus niet in huis laten slingeren. Ervaring zeg maar ha ha .Succes met de hobby.
2 x AOR AR DV1, AOR AR DV10, Uniden SDS 200, Uniden ubcd3600xlt , Diamond X50 , Inverted v antenne 2x7,5 mtr, SDRPlay RSPdx , Anytone 878 voor DMR ontvangst, Yaesu FTDX10 voor HF ontvangst en MLA 30 plus.
Offline Woutz
« Reactie #11 Gepost op: 11 juni 2025, 15:30:45 »
Ah oke, dus met onweer loshalen is nooit onverstandig hoor ik hieronder.
Ik had ook wat gelezen over RF-ruis en statische elektriciteit door weersomstandigheden, moet ik daar ook nog rekening mee houden?
« Reactie #12 Gepost op: 11 juni 2025, 17:47:38 »
Tegen een directe inslag is niets bestand, als de bliksem honderden meters overbrugt dan huppelt ie zo over zo'n beveiliging heen.
Over aarden bestaan er voor en tegenstanders, bliksem neemt altijd de weg van de minste weerstand naar de aarde, de een zegt dat je bij een goede aarding als het ware de bliksem "lokt" en zelfs als ie probleemloos er langs komt is de kans op kapotte apparatuur vanwege de rest ontlading groot ( ook als ie gewoon in de buurt inslaat )
Ik gebruik een onweer alarm app (bliksem pro) die een waarschuwing geeft als de bliksem te dichtbij is maar 100% is dat zeker niet, bij naderend onweer haal ik de antenne aansluiting los.
Een tijdje geleden sloeg de bliksem in bij een kerk in de buurt, met bliksemafleiders... de top met de klok en het kruis lag tientallen meters verderop op de weg.
Offline Woutz
« Reactie #13 Gepost op: 11 juni 2025, 19:46:23 »
Oke dan hoef ik daar dus geen beveiliging tegen te maken! :o
Maar hoe zit het met RF-ruis en statische elektriciteit? Moet/kan ik daar nog wat tegen doen?
« Reactie #14 Gepost op: 11 juni 2025, 20:23:03 »
Als het gaat om statische electriciteit in de lucht zelf, daar kun je weinig aan doen,dat is soms hoorbaar als ruis of geknetter.
Statische electriciteit binnen wordt meestal afgevoerd via de adapterplug en je hebt zogenaamde galvanische scheidingen, bij onweer heb je er geen last van want dan ligt je antenneplug er al uit, ik koppel de spanning meestal ook af,veiligheid voor alles.
