Auteur Topic: ProScan/ARC125 of Scan125 met UBC125XLTC  (gelezen 11847 keer)
« Gepost op: 26 mei 2025, 20:20:48 »
Ik had nog een oude W10 laptop staan en heb deze 3 geïnstalleerd en ben aan het kijken welke het fijnst werkt. Er zit natuurlijk prijsverschil tussen, maar dat is niet doorslaggevend. Heb de 125 voorgeïnstalleerd (freq) gekocht, dus eerst maar even een backup gedaan.
Heb vanmorgen contact gehad met Butel ARC125 en je mag de key op 2 computers gebruiken (kans nl dat er toch een nieuwere laptop komt, vandaar de vraag). Bij ProScan maar 1.
Vind de look and feel van ProScan prettig en de eenvoud van ARC spraak zeker ook aan.
Hoogstwaarschijnlijk ga ik naar de 160DN of 260DN en dan komt daar als optie de Uniden SS ook bij.
Ik ben gewoon benieuwd of er belangrijke verschillen zijn waardoor je beter voor de één kan kiezen. Zijn er tips?
Re: ProScan/ARC125 of Scan125 met UBC125XLTC
« Reactie #1 Gepost op: 26 mei 2025, 20:52:10 »
ARC125 Is gratis, en werkt erg goed. Zeker voor zo'n relatief eenvoudige scanner voldoet dat prima.
Ik zie geen grote reden/meerwaarde voor een betaalde versie.
Je kunt van de Butel versie een demo downloaden, werkt dan 2 weken.
Beide versies software zijn niet 100%, maar zeer goed werkbaar.
Ze vergroten het plezier dat je met je scanner hebt.
Voor de EU-versie van de 160/260 is er helaas alleen betaalde software.
Werkt ook op 2 apparaten.
Software lijkt erg veel op die van de 125, maar kan natuurlijk veel meer.
Heeft ook remote en waterfall.
Firmware updates (indien die komen) zijn mogelijk via andere gratis software.
Persoonlijk ben ik van mening dat wanneer je een scanner koopt, de basis programmeer software gratis moet zijn.
Daarom bieden wij deze tegen kostprijs aan i.c.m. een 160/260 scanner.
Ik ben wel tevreden over deze software, in de basis werkt deze zeer goed.
Ook komen er maandelijks gratis updates.
Hierin zijn ook gebruikerservaringen verwerkt.
Deze scanners en software zijn een zeer fijne combinatie vind ik.
Offline Gotya
« Reactie #2 Gepost op: 26 mei 2025, 20:59:34 »
Bij ProScan maar 1.
Proscan kan op 2 pc`s geïnstalleerd worden.
« Reactie #3 Gepost op: 26 mei 2025, 21:05:25 »
@semafoonwinkel: Goedenavond, erg fijn zo’n snelle reactie, dank je wel. Ik denk dat je bedoelt dat de SCAN125 gratis is. Bij ARC125 en ProScan kan je 30-dagen  proberen zag ik.
Ik vind ook dat er bij een scanner de software gratis meegeleverd zou moeten worden, maar helaas. Jouw voorkeur gaat dus uit naar de ARC125 als ik het goed heb begrepen?
« Reactie #4 Gepost op: 26 mei 2025, 21:07:17 »
Bij ProScan maar 1.
Dat is ook goed nieuws, maar las op de site bij Q&A dat je dan een nieuwe key moet aanvragen. Wellicht is het onjuist. Dank je wel.
Offline Gotya
« Reactie #5 Gepost op: 26 mei 2025, 23:29:09 »
ik heb proscan op 2 pc`s draaien, laatst de key overgezet van 1 pc naar een andere, geen probleem.
« Reactie #6 Gepost op: 27 mei 2025, 06:26:04 »
Das geweldig om te horen, dank je. Ik had de FAQ eerst doorgelezen en daar stond in dat je moest mailen. https://www.proscan.org/faq.html In ieder geval fijn om te weten en dat is het mooie van het forum met alle ervaren gebruikers, dank je.
« Reactie #7 Gepost op: 27 mei 2025, 15:24:34 »
Excuses, ik had me vergist in de namen.
Scan125 is gratis, dat werkt prima. Jaren mee gewerkt.
ARC125 Van Butel is betaald, 2 PC's, werkt zonder meer ook prima.
Maar ik zie voor zo'n relatief eenvoudige scanner niet de meerwaarde van betaalde software, tenzij je hem via de PC wil bedienen.
« Reactie #8 Gepost op: 27 mei 2025, 18:30:32 »
@semafoonwinkel Ik ben met beiden aan het spelen en bij beiden werkt de VC goed. Ik denk dat mijn behoefte ook komt vanwege de 260dn en vandaar dat ik ook bekijk om te starten met de 160dn en de mogelijkheid via de PC.
« Reactie #9 Gepost op: 27 mei 2025, 19:39:15 »
Dat vind ik het leuke van de 160 en 260, gebruiken dezelfde software, je kunt hetzelfde bestand in beiden zetten.
En ze hebben ook waterfall en vc in de software.
« Reactie #10 Gepost op: 26 juli 2025, 13:07:50 »
Ik heb ook een 125xtlc en het fijn van Proscan (nu m'n virusscanner niet meer op hol slaat met de laatst gedownloade versie) is dat ik bijv. een blok frequenties uit band 1 kan kopiëren naar band 7 en daarna het blok uit band 1 kan verwijderen. Ik heb een kale scanner gekocht zonder voor geprogrammeerde frequenties en op deze manier krijg ik wat orde in de banden.
Ik zou graag willen dat Scan125 ook deze mogelijk had.
« Reactie #11 Gepost op: 26 juli 2025, 17:37:53 »
Hi Mike, misschien dat dit nog gaat gebeuren, dit geeft hij zelf aan in de manual https://nick-bailey.co.uk/scan125/manual/Scan125-Manual.html#54.2 Als je naar boven gaat, heb je de hele manual.
Scan125 heeft virtual bank naming, dus je kunt banken een naam geven en daar je frequenties in bewaren. Vergeet niet te backuppen
« Reactie #12 Gepost op: 26 juli 2025, 18:15:57 »
@semafoonwinkel: voor de 160DN zijn we alleen aangewezen op Butel toch, want de Uniden software kan niet en ProScan werkt ook niet mee? Heb ik het bij het juiste eind?
« Reactie #13 Gepost op: 26 juli 2025, 21:07:55 »
Klopt.
De UBCD160DN (en de UBCD260DN) werken alleen met de betaalde Butel.
De gratis Uniden software werkt alleen op de US uitvoering.
« Reactie #14 Gepost op: 26 juli 2025, 21:10:25 »
Das best wel jammer, ben bang dat er geen verandering in komt. ProScan reageert niet op mailtjes en Uniden zal geen stap zetten. Lijkt wel een kartelafspraak …
Dank je voor je reactie
