Auteur Topic: Hoe zat het nu ook al weer met de filters op de Uniden 100/200E  (gelezen 4316 keer)
Zoals wss bekend heb ik op de 200E op de marifoonband last van een sterke p2000 mast op de 169.6500 mhz.
Ik heb gezocht naar een blockfilter voor 169 tot 170 mhz na een tip van een medegebruiker, de filma die het ding levert rekent alleen voor de verzending al 40 euro...
Ik ben dus maar weer naar de filters gaan kijken die in het apparaat zitten.
Ik heb begrepen dat deze door een ontwerper zijn ontwikkeld maar nooit zijn afgemaakt.
Ik heb op het forum gezocht want ik weet dat er een eerder topic over geweest is,maar volgens mij is er geen verzamel topic voor de sds100/200
Gevonden op een ander forum:
⦁ Normal (always use High Pass Filter)
⦁ Invert (always use inverted HPF)
⦁ Auto (try HPF then if no signal detected to open squelch, try inverted HPF)
Invert zou omgekeerd zijn, dus ik neem aan als ik die optie gebruik het filter alles boven die frequentie zou knijpen, en normal juist er onder.
Er zijn ontzettend veel interpretaties over de filters en je hebt ook nog wide en zo.
Het lijkt me dat ik die niet moet gebruiken.
Ik gebruik al narrow fm in plaats van gewoon.
Het gaat niet om storing van een DAB zender, ik heb een tijdje de 169.6500 gevolgd en exact op het moment dat die een signaal verstuurt kelderen een aantal kanalen met een bloedgang naar beneden.
Zelfs zonder antenne is de 169.6500 volle bak.
Voor de grap ben ik in de lift gaan staan, een metalen kooi waar bijvoorbeeld telefoneren onmogelijk is.
De 169.6500 p2000 zender knalt ook daar dwars doorheen...
https://forums.radioreference.com/threads/sds100-200-filter-settings.416265/#post-3402621
Hier: https://forums.radioreference.com/threads/sds100-200-global-filter-setting-spreadsheet.382654/ spreekt men over een spreadsheet,maar daar kom ik niet bij.
Er is een FAQ, maar ook die is niet duidelijk.
Natuurlijk is het antwoord : probeer het...maar ik wil ook echt de betekenissen kennen.
Offline Niek 898
Re: Hoe zat het nu ook al weer met de filters op de Uniden 100/200E
« Reactie #1 Gepost op: 21 mei 2025, 22:18:49 »
Afgaande op wat ik lees (ik heb zelf geen SDS 100/200) zijn dit filter instellingen die in het audio frequente deel werken en niet in het radiofrequente deel (net als de notch filter in de DV-1). De filter instellingen doen dus niets in het onderdrukken van radio frequenties.
« Reactie #2 Gepost op: 21 mei 2025, 22:55:00 »
Probeer een SSE Jim 96XI-1 te bemachtigen. Heb ik zelf ooit 20 jaar geleden gekocht. Gaat nóóit meer weg.
« Reactie #3 Gepost op: 22 mei 2025, 15:22:18 »
Dat is dus niet waar,met alle respect, het zijn high pass en low pass filters, alleen de een laat iets onder de frequentie door en de andere er iets boven, ik weet alleen niet welke.
Mijn interpretatie: Normal is gewoon,high pass dus alles boven de ingestelde frequentie mag door tot een limiet van.... (geen idee), Inverted, boven de frequentie wordt afgekapt en er onder doorgelaten.
Ik kan gaan spelen met de global, en dan de bevindingen per kanaal dat er last van heeft doorvoeren...
Offline Jewannes
« Reactie #5 Gepost op: 22 mei 2025, 18:57:18 »
Kun je hier iets mee?
https://wiki.radioreference.com/images/3/31/SDS100_SDS200_Filter_Settings.pdf
Die had ik al gezien ( dank je wel voor het zoeken ) maar ik vraag me dus ook af wat de waardes van de filters zijn, zijn de wide filters "toleranter" dus laten die meer door ?
De onduidelijkheid is er ook omdat de ontwerper van de filters vroegtijdig is overleden en er daarom ook niet heel veel technische kennis is over de parameters.
Er was zelfs sprake van een vast filter in te bouwen en de hele mogelijkheid om die zelf te selecteren niet in de scanners aanwezig zou zijn. (developers functie)
De vraag ook ( en die houdt me een beetje tegen om dure filters te kopen) is: treedt de storing op in de scanner zelf, of in de ether.
Als het laatste zo is ( de sterke zender duwt de ontvangst al naar beneden voordat het uberhaupt bij mijn antenne aankomt ) dan heeft filteren niet zoveel zin.
De RDI is niet bereid om te meten of het systeem (plaatselijke p2000) nog wel aan de eisen voldoet, omdat de toepassing van hoger belang is dan mijn ontvangst.
Ik heb al geprobeerd: De 3 whistler scanners,
Beide sds scanners, de aor ar-dv1 , de nieuwe uniden (160 en 260), de laatste Alinco, discone antenne, diamond x30 (ligt nog in de schuur) de x-50N, andere posities van de antennes en nog veel meer, radtel porto's (ook nog 3 van liggen) en noem maar op.
Ook de https://wiki.radioreference.com/index.php/SDS100_and_SDS200_FAQ_Page#Global_Filters ben ik aan het doorspitten.
Offline Jewannes
« Reactie #6 Gepost op: 23 mei 2025, 06:32:16 »
Volgens mij komt het hier op neer:
Normal (high) -1<>+9 doorlaat
Invert (low) -9<>+1
Normal wide -3<>+7
Invert wide -7<>+3
Off -5<>+5
« Reactie #7 Gepost op: 23 mei 2025, 17:44:53 »
Ik had inderdaad begrpn dat het hele stuk 10 MHz was dank je wel
« Reactie #8 Gepost op: 23 mei 2025, 18:32:43 »
Invert (low) -9<>+1
Normal wide -3<>+7
Invert wide -7<>+3
Off -5<>+5
In dit topic https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=34176.msg328307#msg328307 staat het precies andersom...
Offline Jewannes
« Reactie #9 Gepost op: 23 mei 2025, 20:17:53 »
http://forums.radioreference.com/threads/sds200-filter-settings.386995/post-3109523
Dit is een post van de inmiddels overleden Uniden engineer die aan de filters gewerkt heeft. Mag toch aannemen dat de man wist waar hij het over had.
« Reactie #10 Gepost op: 24 mei 2025, 14:18:15 »
Er zijn verschillende uitleg beschikbaar, ik zeg dus niet dat de jouwe niet klopt.
Offline Jewannes
« Reactie #11 Gepost op: 24 mei 2025, 15:44:37 »
Succes met de zoektocht Nick  :P
