Auteur Topic: Notch filters en band-pass filters  (gelezen 13410 keer)
« Gepost op: 15 mei 2025, 18:28:39 »
Omdat we off topic gingen heb ik een apart topic gemaakt over filters.
https://www.scannerforum.nl/index.php?topic=36471.msg354139#msg354139
"Die laatste is een band pass filter. Die is wel erg smalbandig, tenzij je echt alleen naar marifoon wil luisteren oid. Ik denk dat als je te dicht bij een P2000 mast woont je met deze scanners eigenlijk niet goed uit de voeten zult kunnen."
Zo'n band pass filter lijkt me wel handig als je marifoons wilt beluisteren en last hebt van sterke signalen, zoals omroepzenders, P2000, KPN Nationaal 3 en DAB+.
Helaas zou dit filter P2000 en KPN Nationaal 3 doorlaten.
Ik had nog een AOR ABF-128 liggen. Net aangesloten voor VHF Air (108 tot 136 MHz) om te zien wat het scheelt.
Ook heb ik nog een Optoelectronics N100 liggen. Die kan handig zijn als je last hebt van FM-omroepzenders.
Re: Notch filters en band-pass filters
« Reactie #1 Gepost op: 15 mei 2025, 21:31:15 »
Ik heb last van een flinke p2000 zender, ongeveer hemelsbreed  150 meter verderop.
In de AOR AR-DV1 zie ik een optie notch filter zitten maar ik heb geen flauw idee hoe ik dat in moet stellen, iemand een idee ?
« Reactie #2 Gepost op: 15 mei 2025, 21:46:45 »
Uit de handleiding:
10-3 NOTCH (AUTO NOTCH)
Auto notch function is effective for cycle noise on the receive signal.
1. Rotate the dial knob to select the level from the choice of OFF, LOW, MID, and HIGH. (Default: OFF)
Van ChatGPT:
"Cycle noise on the receive signal" betekent dat er een storende ruis in het ontvangen signaal zit die met een vaste frequentie (zoals 50 Hz) terugkeert. Het klinkt vaak als een zoem of gebrom, en het komt meestal door elektrische storingen.
Als je bijvoorbeeld een scanner of portofoon gebruikt en je hoort een regelmatige bromtoon, dan zou dat wel eens "cycle noise" kunnen zijn.
« Reactie #3 Gepost op: 15 mei 2025, 22:09:12 »
Misschien is dit wat voor jou: https://rantelon.ee/en/product/bs-169-170/
Offline Niek 898
« Reactie #4 Gepost op: 15 mei 2025, 22:31:49 »
Het notch filter in de DV-1 werkt in het audio gebied, je kunt er dus audio frequenties (bijvoorbeeld een pieptoon) mee onderukken. Het is dus geen filter waarmee radiofrequenties te verzwakken/onderdrukken zijn.
« Reactie #5 Gepost op: 16 mei 2025, 14:11:11 »
Beiden dank, ik ga kijken of ik het filter kan bestellen.
Online Tjo
  • PA3DEX Rotterdam
« Reactie #6 Gepost op: 31 mei 2025, 13:34:56 »
ik heb sinds kort een UBCD260DN voor erbij, in het centrum van Rotterdam op een prima locatie met vrij uitzicht op Waalhaventoren (FM omroep) Gerechtsgebouw (DAB+) en P2000 en c2000 om de hoek.
Zonder filters is deze scanner hier niet te genieten met een buiten antenne.
Filters Wimo FM notch filter en een oude SSE variabele notch filter uit 1995 85-170 MHz
en natuurlijk een kwart golf stub, een BNC T-connector met een kwart golflengte coax.
https://www.wimo.com/de/12442?queryID=29d4f697ee66ebc1c74f965b51057412
de FM notch filters van Aliexpress hebben meer doorgangsdemping dan de Wimo
de kwart golf stub dempt ook op 3x de ontwerp frequentie
Icom R8600, 720A, Uniden UBCD260DN, UBC9000XLT, ubc125xlt, UBCD3600XLT
Diamond X50, Sirio CX156U, SD2000n, WY300-4n, 35m asl
« Reactie #7 Gepost op: 1 juni 2025, 20:20:43 »
Ik heb kontakt met ze gehad, ze rekenen alleen al 40 euro voor verzending via DHL (dus ruim 80 euro bij elkaar), dat maakt het voor te proberen wel erg prijzig.
HLB
« Reactie #8 Gepost op: 2 juni 2025, 05:43:04 »
Ik heb goeie ervaringen met de filters van Van Jenca. Kosten niet de wereld en zijn goed. En hij maakt ze op maat voor je. https://tinyurl.com/56rn2j6v
En kortgeleden heb ik deze gekocht bij Ali: https://tinyurl.com/56rn2j6v kost ook niet teveel; geen verzendkosten. Prima ding. Aanrader. Er zijn meerdere versies voor verschillende bereiken beschikbaar.
« Reactie #9 Gepost op: 3 juni 2025, 12:47:11 »
Er staat 2 keer een link naar de bezorgchinees.
https://www.antenne-komponenty.eu/english/main/product/filtre.html
HLB
« Reactie #10 Gepost op: 3 juni 2025, 12:52:40 »
Sorry :-)
