Auteur Topic: HyperFlex 5  (gelezen 13440 keer)
Re: HyperFlex 5
« Reactie #15 Gepost op: 13 mei 2025, 22:31:53 »
Ik gebruik vulcaniseertape, dat smelt als het ware in elkaar, krijg je ook niet meer los.
Re: HyperFlex 5
« Reactie #16 Gepost op: 14 mei 2025, 05:10:10 »
vulcaniseertape
Waterdicht en de pluggen komen na 15 jaar weer glanzend tevoorschijn.
Offline De Engineer
Re: HyperFlex 5
« Reactie #17 Gepost op: 14 mei 2025, 21:41:01 »
Enige juiste antwoord. Of connectoren die met een wartel aan de achterzijde op de juiste wijze zijn gemonteerd. Gewoon helemaal intapen met zelfvulcaniserende tape is 100% afdoende bij elk type connector.
Re: HyperFlex 5
« Reactie #18 Gepost op: 10 juni 2025, 18:48:12 »
Bij de 7/16 connectoren op de antennes worden vaak van die speciale afdichtkappen gebruikt waar een soort silicone in zit.
Zijn die ergens te verkrijgen?
Re: HyperFlex 5
« Reactie #19 Gepost op: 10 juni 2025, 18:49:29 »
En waterbestendige krimpkous?
Re: HyperFlex 5
« Reactie #20 Gepost op: 10 juni 2025, 19:40:46 »
Er is krimpkous waar een soort lijm in zit, in theorie is die wel waterdicht maar de meeste soorten kunnen niet best tegen zonlicht en worden door de lijm ook hard, als een verbinding veel beweegt door de wind dan kan dit op de lange duur gaan scheuren, wil je echt helemaal zeker zijn dan kun je beiden gebruiken, de krimpkous met daaromheen vulkaniseertape, dat verkopen ze gewoon bij de praxis, ik gebruik voor elke verbinding vulkaniseertape, moet er een gaatje dicht dan gebruik ik wijmaplast, dat is een soort kneedbare pasta. Gegarandeerd waterdicht.
Re: HyperFlex 5
« Reactie #21 Gepost op: 10 juni 2025, 20:43:23 »
Ik ken ze zelf voor 7/16 connectoren en die zijn best groot. Die worden vooral op GSM antennes en dergelijken gebruikt. Ze zijn van Tyco en het is een zogenaamde gel seal, zoiets :
https://www.sitepro1.com/c/tyco-quick-seal-connection-enclosures
Bij mij op het werk hebben we ook een rubber kous die we over de connector en kabel trekken en vervolgens met een soort trektouwtje trek je deze strak over de connector. Het exacte merk, type of fabrikaat weet ik niet, maar dat lijkt me meer passend voor jou. Deze gebruiken we op N connectoren met 10 of 15mm coax.
Re: HyperFlex 5
« Reactie #22 Gepost op: 11 juni 2025, 05:57:29 »
Dank allemaal voor de info, hier kan ik weer iets mee.
Edwin uit 070 gebruikt bij hem ook een leuk goedje wat wellicht voor mij is geschikt.
Maar ik weet zo even niet meer wat dat was.
Offline Dutchradar.nl
    • Dutchradar.nl de Luchtvaartradar van Nederland.
Re: HyperFlex 5
« Reactie #23 Gepost op: 11 juni 2025, 13:10:07 »
Koude krimpbuis/mof noemen ze dat, dan hoef je het niet met warmte te laten krimpen.
Re: HyperFlex 5
« Reactie #24 Gepost op: 16 juni 2025, 11:40:49 »
Bison Rubber Seal
