Auteur Topic: Vraag Birdy WP Capcode instellingen  (gelezen 5162 keer)
Offline Bauke
« Gepost op: 30 april 2025, 12:39:02 »
Als ik op mijn birdy WP een melding ontvang over de monitorcode van een bepaalde veiligheidsregio en een andere capcode van 1 specifieke post pakt de pager de monitorcode als 'hoofdcode/standaardcode' en pakt dus de instellingen van de monitorcode dus schermkleur, toon etc. Ik wil dan dat de pager graag de instellingen van de specifieke post pakt, maar ik weet niet hoe ik dit moet instellen.
Kan iemand mij hiermee helpen?
Alvast bedankt!
Groet Bauke
Re: Vraag Birdy WP Capcode instellingen
« Reactie #1 Gepost op: 30 april 2025, 13:49:41 »
TPL zal een andere firmware moeten maken dan.
Ben het met je eens dat het onlogisch is en jammer dat dat nooit veranderd is sinds de release.
« Reactie #2 Gepost op: 30 april 2025, 15:14:52 »
Er is destijds wel een firmware update voor geweest.
Hangt er ook van af of je de R2 of R3 hebt en de firmware versie.
Maar het is niet zo doorontwikkeld als voor Swissphone of Apollo.
Je zou eens kunnen proberen je kazernecode op prio te zetten, mogelijk maakt dat verschil.
En de monitorcode met een kortere of zachtere piep.
(progset wel nodig hiervoor).
« Reactie #3 Gepost op: 1 mei 2025, 06:56:41 »
Wat je ook kunt doen, is de monitorcode op bijv. 16 zetten.
Kazernercode op 1.
En een keer omgedraaid.
E.e.a. hangt af van de versie welke je hebt R2 of R3, en de geïnstalleerde firmware.
« Reactie #4 Gepost op: 1 mei 2025, 08:36:12 »
Interessant!
BirdyWFlex v1.00.0___17-R3.TPLsoftrev2 lijkt de enige firmware, klopt dat?
Ik kan in de programmeersoftware niet kiezen of ik de R2 of R3 heb (ik heb ze toevallig allebei dus ik kan het een en ander proberen). Je kiest voor BirdyWP-Flex en deze firmware komt naar voren.
« Reactie #5 Gepost op: 1 mei 2025, 11:47:56 »
Zou idd. laatste moeten zijn.
Wanneer je de nieuwste versie software download (4.03.11) zit er tegenwoordig de firmware ook bij.
« Reactie #6 Gepost op: 1 mei 2025, 17:37:20 »
Ja, ik merkte dat. Ik ga je suggestie van de monitorcode op 16 etc ook eens proberen, dank!
