Auteur Topic: Krijg niks binnen met RTL -SDR Dongle met multipon  (gelezen 6272 keer)
Offline Gert-Jan!
« Gepost op: 20 april 2025, 20:33:30 »
Beste,
Ik probeer al een tijdje met mijn RTL-SDR Dongle p2000 te ontvangen. Ik hoor wel "geluid" en probeer deze ook te decoderen via multimon maar krijg totaal niks binnen. Iemand die enig idee heeft?
Dit is het enige wat ik krijg: root:~# rtl_fm -f 169.65M -M fm -s 22050 -p 83 -g 30 | multimon-ng -a FLEX -t ra
w /dev/stdin
multimon-ng 1.4.1
  (C) 1996/1997 by Tom Sailer HB9JNX/AE4WA
  (C) 2012-2025 by Elias Oenal
Available demodulators: POCSAG512 POCSAG1200 POCSAG2400 FLEX FLEX_NEXT EAS UFSK1200 CLIPFSK FMSFSK AFSK1200 AFSK2400 AFSK2400_2 AFSK2400_3 HAPN4800 FSK9600 DTMF ZVEI1 ZVEI2 ZVEI3 DZVEI PZVEI EEA EIA CCIR MORSE_CW DUMPCSV X10
Enabled demodulators: FLEX
Found 1 device(s):
  0:  Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Found Rafael Micro R828D tuner
[R82XX] PLL not locked!
Tuner gain set to 29.70 dB.
Tuner error set to 83 ppm.
Tuned to 169903575Hz.
Oversampling input by: 46x.
Oversampling output by: 1x.
Buffer size: 8.08ms
Exact sample rate is: 1014300.020041 Hz
Sampling at1014300S/s.
Output at 22050 Hz.
Re: Krijg niks binnen met RTL -SDR Dongle met multipon
« Reactie #1 Gepost op: 20 april 2025, 21:08:14 »
Je stuurt het naar stdin, dan moet je het ook weer ophalen via stdout.
Offline Gert-Jan!
« Reactie #2 Gepost op: 20 april 2025, 21:33:45 »
Ook al wil ik de log in console zie ik nog steeds niks voor bij komen, gebruik dan dit Command: rtl_fm -f 169.65M -M fm -s 22050 -g 40 - | multimon-ng -a FLEX -t raw -
« Reactie #3 Gepost op: 21 april 2025, 06:59:30 »
Om te beginnen: waarom leek het je een goed idee om dit als root uit te voeren?
Offline Gert-Jan!
« Reactie #4 Gepost op: 21 april 2025, 08:22:27 »
Aangezien het niet lukte als normale user om output te krijgen wou ik het toch eens proberen als root.
« Reactie #5 Gepost op: 21 april 2025, 15:12:12 »
Eerst dat oplossen dan. Als root aan de slag gaan is nooit een goed idee.
Vervolgens: De ene keer gebruik je een ppm correctie van 83, de andere keer niet. Is die 83 een voor jouw stick correcte waarde?
« Reactie #6 Gepost op: 21 april 2025, 15:59:44 »
Die 83 is een waarde die al jarenlang klakkeloos wordt gekopieerd van internet.
Offline Gert-Jan!
« Reactie #7 Gepost op: 21 april 2025, 16:29:36 »
het''probleem" met de user is opgelost. Was meer dat ik wou proberen als ik via root het command deed of ik dan wel wat terug kreeg van p2000 netwerk.
Heb gespeeld met de waarde van Ppm aangezien niks er op reageerde. Dit zou bij mij ongeveer 10 moeten zijn. (Dit schommelt nog aardig)
« Reactie #8 Gepost op: 21 april 2025, 19:13:37 »
Dan de ppm correctie toepassen, in het laatste commando dat je plaatste deed je daar niks mee. Het schommelen van die waarde wordt minder als de stick op temperatuur is. Kan even duren.
Offline Gert-Jan!
« Reactie #9 Gepost op: 22 april 2025, 18:52:30 »
Heb de correctie toegepast maar nog steeds krijg ik niks binnen. (Heb de stick een goed half uur laten draaien op de rtl test om te kijken naar de ppm waarde.)
« Reactie #10 Gepost op: 22 april 2025, 21:20:34 »
Nog steeds melding dat PLL niet locked? Bezet door ander proces of standaard drivers niet geblacklist?
Wat zegt rtl_test?
Offline Gert-Jan!
« Reactie #11 Gepost op: 23 april 2025, 18:17:07 »
Ik heb er inderdaad een blacklist op zitten voor de drivers. De PLL not locked blijft terug komen.
De RTL test loopt door en geef wel steeds aan dat hij bytes verliest
