Auteur Topic: Birdy WP pager probleempje  (gelezen 8936 keer)
Offline scanpage2004
« Gepost op: 16 april 2025, 14:10:05 »
Heb een vraagje over een pager de Birdy WP TPL  R3 pager.
Heb van een kennis deze pager gekregen samen met een Birdy WP fast charger cradle.
Hierbij is een modificatie binnenin gemaakt van een uitleg DL4FLY waarbij de charger samen met een FTDI TTL stick geprogrammeerd kan worden.
Programma setup TPL-pagers inmiddels op de pc gezet.
Nu komt het probleem de pager gaat vanuit de cradle keurig in programm modes maar het TPL programma herkend totaal geen compoort.
Echt van alles geprobeerd andere pc's ook een laptop met windows7 niets lukt om een compoort in het programma te laten zien.
Heeft iemand dezelfde ervaring of een idee wat ik zou kunnen doen, misschien dat ik iets over hoofd zien.
Heb ook de spanningen gemeten op RXD TXD keurig 3,3volt.
Heb de cradle pinnen ook gemeten van links naar rechts 1 oplopend naar rechts pin 9 ,,, pin 4 PRG mode naar massa Pin 5 TXD Pin 6 RXD Pin 8 GND.
Mogelijk dat iemand hier iets mee kan ben erg nieuwsgierig.
Oja versie firmware V1.01.0 staat in de opstart en 460.4500 MHz van firecom.
vr gr Pieter
Icom7100
Yeasu FT-710
Yeasu FT847 all mode transceiver (ook voor ham PD0PLL)
dp3400 en 3601 Motorola
MTM700, DM-1701 DMR, Radtel 470X, UV5R, UV-K5(8),
Diverse SDR dongels en SdrPro2 en SDRDX.
antennes:/W2000 /richter 10 el. uhf, x50, procon UHF , X50, X200, X5000 op 27meter hoogte
Re: Birdy WP pager probleempje
« Reactie #1 Gepost op: 16 april 2025, 14:17:42 »
Ik zou beginnen met de laatste versie software.
4.03.11 Build 0.
Kan niks anders zijn dan een driver probleem.
Ik heb mijn programmer ook op deze manier zelf gebouwd, en die werkt prima met een FTDI interface en driver.
1 GND
2 RXD RS232 3.3V
3 TXD RS232 3.3V
Je pager is zo te lezen een Inhouse Pocsag pager voor UHF.
Dus niet geschikt voor P2000.
« Reactie #2 Gepost op: 16 april 2025, 14:37:09 »
Dank voor snelle reactie,
Zijn die 1 GND en 2 RXD en 3 TXD nu de pin bezetting op de pager of wel zoals ik boven heb beschreven ? Pin 4 PRG Pin 5 TXD Pin 6 RXD en Pin 8 GND op de cradle?
Overigens in aparaatbeheer keurig de compoort in orde, ook de onderin bij universal Serial bus-controllers staat keurig USB serial Converter.
Wat betreft de laatste versie 4.03.11 staat idd op pc maar start gewoon op en blokje communicatiepoort blijft gewoon leeg helaas.
Uiteraard begreep ik niet voor P2000 maar wilde in ieder geval wat spelen met de pager :) misschien DAPNET zou kunnen in amateurbereik oid.
Icom7100
Yeasu FT-710
« Reactie #3 Gepost op: 16 april 2025, 16:23:35 »
De pin bezetting maakt voor nu niet uit.
Zonder pager moet de programmeercraddle ook herkend worden, anders werkt het gewoon niet.
Ik heb een iets andere ombouw gedaan, bovenstaand was de pin bezetting van de RJ45.
Dit is in de charger cradle die ik heb gebruikt.
Dikke zwart PRG mode, groen TX, wit RX, dunne zwart GND, dik rood PRG mode.
Ik schakel hem handmatig in PRG mode, omdat hij ook oplader is aan dezelfde PC (hoef ik niks los te trekken).
« Reactie #4 Gepost op: 16 april 2025, 17:25:06 »
Oke dank je voor de foto's ik zal de boel eens open maken maar ik begrijp dat ongeacht wel of niet de pager aangesloten is dat de FTDI pcb altijd herkend moet worden in het programma ?
Als dat zo is zou het best kunnen dat er iets fout gaat bij de pcb ik heb zelf hier de ttl232r-3v3-pcb in gebruik die hangt ertussen.
Kan zijn dat er toch een ander print gebruikt moet worden.
Die seriele omzetters zijn vaker een probleem.
In ieder geval dank voor de foto's en uitleg ik houd wel even op de hoogte of het gaat werken.
Op moment heb ik alles eraf gehaald en opnieuw geinstalleerd maar nog steeds zonder resultaat helaas :(
Icom7100
Yeasu FT-710
« Reactie #5 Gepost op: 16 april 2025, 18:14:32 »
inmiddels maar even opgebouwd ook volgens foto's maar blijft hetzelfde ik vermoed toch dat er iets fout gaat met de FTDI PCB heb ook nog even gecontroleerd met speciaal programma voor FTDI FT prog maar lijkt wel goed te zijn.
Misschien toch iets anders proberen met een andere FTDI print.
Icom7100
Yeasu FT-710
« Reactie #6 Gepost op: 16 april 2025, 19:32:05 »
De programmer moet zonder pager gewoon herkend worden.
Als FTDI - RS232 gebruik ik een USB versie, dan heb je geen extra seriële omzetter nodig, scheelt hoop onzekerheid.
« Reactie #7 Gepost op: 17 april 2025, 12:44:10 »
Ja in principe is deze ook een usb versie heb intussen nog een ander besteld zien of dat effect heeft. Ik laat je weten zodra die binnen is en aangesloten.
Zit een ander FTDI chip in en werkt als programmer hopen dat die meer succes heeft dan deze :)
Icom7100
Yeasu FT-710
« Reactie #8 Gepost op: 18 april 2025, 11:39:55 »
Heb inmiddels een betere FTDI PCB wordt nu wel herkend door software  :)
Geeft alleen aan incompatibele pager firmware, dus moet nog even verder zoeken maar in ieder geval werkt het totzover.
grt Pieter
Icom7100
Yeasu FT-710
« Reactie #9 Gepost op: 18 april 2025, 13:22:45 »
Laatste versie gedownload?
In de software op 2 plaatsen aangeven welk model pager je hebt, is erg belangrijk.
De software is nl. geschikt voor Birdy II, Birdy III, R2, R3, Slim etc.
« Reactie #10 Gepost op: 18 april 2025, 14:30:17 »
Ja software is de laatste, tussendoor net aan de praat, heb even gemeten aan de massa van de cradle en de massa op de FTDI moduul zat geen verbinding tussen.
Dus heb de massa van de program draad door verbonden nu pakt hij hem gelijk.
Programma gaf idd aan dat hij verkeerd stond moest op birdyWP-rx (r2 r3) staan.
Kortom hij is werkend nu :)
Heel erg bedankt voor de hulp en mee denken zeer blij dat het werkt :)
Nu maar beetje gaan stoeien met de pager ...
Vr GR Pieter
Icom7100
Yeasu FT-710
« Reactie #11 Gepost op: 18 april 2025, 15:32:24 »
Have fun.
Je kunt een scanner even laten zoeken op Inhouse paging netwerken in de buurt, kun je daarop meeliften.
En anders DAPNET proberen (weet niet of dat binnen het RX bereik zit, en of het daar te ontvangen is).
« Reactie #12 Gepost op: 18 april 2025, 18:03:03 »
Ja zijn wel wat paging netwerken maar helaas niet veel bijzonders meer.
Ik ontvang het DAPNET wel uit Duitsland dwz via de sdr en andere ontvangers, zit dan ook wel op  25meter hoogte dus altijd moeite om te proberen lijkt mij.
Naja ff leuk spelen met zo'n ding !!
Grt Pieter
Icom7100
Yeasu FT-710
« Reactie #13 Gepost op: 18 april 2025, 20:37:50 »
Bitrate goed instellen.
En de 4 sub-rics ook conform netwerk instellen.
Pocsag pagers programmeren is iets anders dan P2000.
Enjoy ;-)
« Reactie #14 Gepost op: 19 april 2025, 07:11:51 »
Dank voor de tip!!! ;D
Ja ik kijk via pdw en sdr naar de bitrate en de rics die zet ik er dan in.
Ontvangst is er wel op 460.450 Mhz die er al in stond had even 1 erin gezet van zendercontrole.
Inmiddels de cradle aan zijkant maar even sma geplaatst voor de buitenantenne kijken wat dat brengt :)
Stond ook in dat schema van DL4FLY dat is de plek op de print waar 2 pads zitten.
Is 1 voor de massa en de laatste is de kern.
Schijnbaar al voorbereid voor een externe antenne.
Grt Pieter
Icom7100
Yeasu FT-710
