Auteur Topic: Vraag n.a.v. de TP110  (gelezen 10353 keer)
Offline PD7AC
« Gepost op: 16 april 2025, 08:23:46 »
Is het mogelijk om de TP110 ook open te zetten zodat hij alles ontvangt?
Vroeger deed ik dat bij de pagers wel eens, zodat alle data binnen komt zonder dat ik hoef te programeren.
Re: Vraag n.a.v. de TP110
« Reactie #1 Gepost op: 16 april 2025, 08:49:47 »
Dat kan niet, wildcards zitten niet in het protocol van de TF-110.
Je zou alle 16 groepscodes kunnen programmeren.
Ontvang je alle meldingen van heel NL, behalve de niet groepsoproepen.
Offline PD7AC
« Reactie #2 Gepost op: 16 april 2025, 09:05:03 »
Klopt, maar dan mis ik soms wat meldingen. Dit is wel mogelijk in de pager (de twee pads verbinden), dus dacht misschien is er een mogelijkheid binnen de TP110
« Reactie #3 Gepost op: 16 april 2025, 10:55:19 »
Theo, dat kan met de TF-110 ongetwijfeld ook.
Hij luistert dan continu naar 169.6500 MHz zonder "in slaap te vallen".
Voor een pager doen ze dit om de accu te sparen.
Omdat hij toch aan externe spanning hangt, maakt dit niks uit.
Je moet alleen uitvogelen welke brug je moet maken, zal ongeveer zelfde zijn als bij pagers.
Offline PD7AC
« Reactie #4 Gepost op: 16 april 2025, 19:05:45 »
Jammer dat er geen tekeningen zijn van de print lay-out.. zal het een stuk makkelijker maken. Maar ik ga op onderzoek.
Kan ik wel ergens de versie uitlezen welke firmware deze heeft dmv een knop combinatie
« Reactie #5 Gepost op: 16 april 2025, 19:27:48 »
Ik vermoed zelfde combi als bij pager.
Aanzetten + rechtse.
Maar er zijn geen andere versies firmware.
