Auteur Topic: Proscan en SDS200  (gelezen 9291 keer)
Proscan en SDS200
« Gepost op: 15 april 2025, 16:33:22 »
Ik zit met een probleem rond proscan.
Wat doe ik ?
Verbind de micro usb met computer en scanner, scanner is in USB Mass storage.
Omdat het voor de eerste keer is, kies ik new file.
Vervolgens op read scanner, er verschijnt een venster waar ik de drive met het kaartje moet kiezen.
Vervolgens verschijnt er een scherm waar ik de favorieten moet lezen, maar die is leeg.
Daarna kan ik niet verder.
In ARC software van butel, kan ik gewoon de scanner lezen en schrijven, evenals Sentinel.
Kies ik de comport mode in proscan dan kan ik de scanner gewoon bedienen,maar niet inlezen.
Wat doe ik fout ?
Re: Proscan en SDS200
« Reactie #1 Gepost op: 15 april 2025, 19:12:49 »
Gratis demo versie met restricties misschien?
Edit, is het niet. Alles zou moeten werken.
ProScan runs as a 30 day fully functional trial / demo until activated with a personalized key.
« Reactie #2 Gepost op: 15 april 2025, 19:27:18 »
Ik heb de lifetime licentie, na de derde kabel wilde hij uiteindelijk uitlezen, opvallend genoeg deden de andere 2 het wel bij Sentinel en Butel ARC, ik heb de kabel nu maar gemarkeerd.
Ik begrijp dat ik mijn tweede SDS zou kunnen uitlezen via lan,maar daar waag ik me maar nog niet aan.
Proscan komt heel overweldigend over voor een nieuwe gebruiker.
Offline Nardes1965
« Reactie #3 Gepost op: 15 april 2025, 21:13:41 »
Hoi Nick, Heb je de mogelijkheid om je SDS in je netwerk te hangen?
« Reactie #4 Gepost op: 16 april 2025, 16:50:57 »
Ja die heb ik, ik ga het filmpje eens bekijken.
Offline Nardes1965
« Reactie #5 Gepost op: 16 april 2025, 19:02:13 »
Dan is het stukken eenvoudiger de scanner in en uit te lezen en te programmeren via Proscan.
Offline Jewannes
« Reactie #6 Gepost op: 29 mei 2025, 14:24:00 »
Ik ben ook een beetje aan het experimenteren met Proscan maar ben tot nu toe niet positief. Verbinding via LAN, bediening, geluid, opname werkt prima. Uitlezen van favoriet lijsten krijg ik keer op keer een vastloper. Scanner herstarten en programma herstarten, ik waan me terug in de jaren 90.
Eén voor één lukt het wel maar dat is me toch te omslachtig. De lijsten handmatig kopiëren van sentinel map naar proscan map werkt ook maar dat kan niet de bedoeling zijn.
Ik betaal graag voor software maar dan moet het wel werken, dit lijkt testversie zoveel.zoveel.
Offline gompie.org1
  • Functioneel Beheerder Veiligheids systemen
« Reactie #7 Gepost op: 30 mei 2025, 09:37:49 »
Ik heb hier de SDS200e met Proscan draaien via de Lan kabel zonder enig probleem
Frequenties er inzetten uitlezen geluid opslaan log bestanden, alles werkt zoals het behoord.
UBCD3600XLT
BCT15X
UBC125XLT
SDS200e
Offline UNIDEN-SDS200e
Re: Proscan en RadioReference Forums
« Reactie #8 Gepost op: 6 januari 2026, 14:18:24 »
Hallo mede hobbyisten, even een vraag, Heeft of is Proscan en RadioReference Forums hetzelfde of is en zijn dit aparte programma`s, ik heb nog niet duidelijk in beeld dat als ik mij gaat abonneren op Proscan of dat ik dan ook gelijk gebruik kan maken van RadioReference. Alvast bedankt
Offline vdKaa
« Reactie #9 Gepost op: 6 januari 2026, 14:43:08 »
Ik weet niet of u al eens op het forum van radioreference.com gekeken hebt, maar dan valt waarschijnlijk op dat het bv op dit scannerforum lijkt. Het is geen programma maar een forum waar iedereen in verschillende draadjes (threads) zijn of haar bijdrage(n) kan posten. Het valt dus onder de social media. Op zich kost aanmelden bij radioreference niets, tenzij je gebruik wil gaan maken van hun op Amerika gerichte database. De voertaal op radioreference is overigens Engels en het kan soms vrij technisch Engels zijn.
Proscan is een programma waarmee je verschillende types scanners kan programmeren/aansturen. Een soort van super BUTEL. De eigenaar/ontwikkelaar van Proscan heeft een eigen draadje op Radioreference. Hierdoor kan hij snel met gebruikers van zijn programma communiceren, problemen identificeren en oplossen. Proscan werkt ook als je geen lid bent van Radioreference.com.
« Reactie #10 Gepost op: 7 januari 2026, 08:55:47 »
Bedankt vdKAA voor je snelle reactie.
