Auteur Topic: Aluminium telescoopmast herstellen.  (gelezen 3709 keer)
Offline Edwin uit 070
« Gepost op: 13 april 2025, 22:12:11 »
Op mijn buitenverblijf heb ik al heel lang een uitschuifbare, aluminium telesoopmast van een meter of 8. Echter, het in en uitschuiven gaat steeds moeizamer omdat het aluminium een beetje ruw geworden is aan de buitenkant.
Hoe kan je dat aluminium het beste bewerken zodat de mastdelen weer lekker in elkaar glijden? Kan dat gewoon met heel fijn schuurpapier of bijvoorbeeld met van die Brillo sponjes? Of heeft iemand betere tips?
Re: Aluminium telescoopmast herstellen.
« Reactie #1 Gepost op: 14 april 2025, 08:12:52 »
Ooievaarskuitenvet
« Reactie #2 Gepost op: 14 april 2025, 10:42:07 »
Onze alwetende vriend zegt:
Om ervoor te zorgen dat de uitschuifbare aluminium telescoopmast weer soepel in- en uitschuift, kun je het beste de volgende stappen ondernemen:
1. Reiniging
Begin met grondig reinigen om vuil, oxidatie (wittige aanslag) en oude smeermiddelen te verwijderen:
Gebruik een mild sopje (afwasmiddel en warm water) en een zachte borstel of spons.
Bij hardnekkige oxidatie: gebruik een aluminiumreiniger of een mengsel van azijn en water (1:1) of citroenzuur-oplossing.
Spoel goed af en laat volledig drogen.
2. Oppervlakte glad maken
Als het aluminium ruw is geworden door oxidatie of slijtage:
Gebruik fijn schuurpapier of schuurpad (Scotch-Brite) – idealiter korrel 400 tot 800 – om het oppervlak licht op te schuren.
Schuur met de lengterichting van de mast mee.
Vermijd agressieve middelen zoals staalwol, want die laten ijzerdeeltjes achter → kan corrosie veroorzaken.
Optioneel:
Voor een extra glad resultaat kun je na het schuren ook polijsten met metaalpoets (bijvoorbeeld Autosol, Belgom Aluminium of Brasso).
3. Smeren (optioneel, afhankelijk van het ontwerp)
Niet elke telescoopmast is ontworpen om met vet of olie te werken – soms trekt dat juist vuil aan. Maar als het ontwerp het toelaat:
Gebruik een droogsmeermiddel, zoals:
Siliconenspray (zonder oliehoudende resten),
PTFE (Teflon) spray,
Grafietpoeder (voor droge omstandigheden).
Vermijd vette smeermiddelen zoals WD-40 of olie, tenzij de fabrikant dat specifiek aanbeveelt – die trekken stof en zand aan.
4. Onderhoudstips
Na gebruik: schoonmaken en droog opbergen.
Regelmatig inspecteren op vuil, zand of oxidatie.
Bij masten voor antennes of vlaggen: liever droogsmeermiddelen, zeker bij buitengebruik.
Offline commtel215
  • TOT GISTEREN
« Reactie #3 Gepost op: 23 augustus 2025, 10:56:22 »
Ik zou geen zuur gebruiken dat tast juist aluminum aan ,we moeten er wel allert op zijn dat googel en AI ook niet alles weten en antwoorden te voorschijn toveren die gewoon niet waar zijn ,ons eigen gezond verstand en ervaring is soms beter en een google  ai kunnen niet nadenken alleen info bij elkaar  plakken  maar dat is mijn ervaring ,
Ubc 180. Ubc .Kenwood R 1000 .Bravo 802.Flexbox. Ubc xl 50
( Commtel 112 voor PDW). UBC 355 Xlt
UBC XLT 125 , zello op aparte telefoon,
INRICO S200 POC RADIO ,ABBREE GP-8900 PLUS  ,Anycecu W2 N60 4G
Offline 7243
« Reactie #4 Gepost op: 23 augustus 2025, 15:30:34 »
Als er echt oxidatie op zit kun je dat wel reinigen met bepaalde zuren, als het enkel gaat om wat beschadigingen en krassen waardoor het moeilijk gaat inderdaad opschuren met staalwol of schuurpapier, grote krassen evt eerst met een vijltje glad maken.
Als je dit met de richting van het materiaal mee doet krijg je een prima resultaat, er komt vanzelf weer een oxide laagje op.
