Auteur Topic: SDRSharp tetra trunking tracker Installeren  (gelezen 6141 keer)
Offline kenwood501
« Gepost op: 10 april 2025, 14:04:25 »
Hallo Allemaal,
Op mijn nieuwe computer krijg ik TTT niet aan de gang met SDRSharp.
SDR laat gewoon Tetra horen en zien.
TTT geeft aan dat hij de CC Tetra demodulator ziet.
Geeft ook MNC: 707 en La:106 aan.
MSWINSCK.OCX is ook geplaatst in de juiste mappen en Virtual Audio Cable is ook geinstalleerd.
Geen idee waar ik nog kan kijken. Zie door de bomen het bos niet meer.
Is er ergens een filmpje die stap voor stap de installatie laat zien?
Groeten Marco
Offline Niek 898
Re: SDRSharp tetra trunking tracker Installeren
« Reactie #1 Gepost op: 10 april 2025, 14:54:51 »
Heb je de file 'MSWINSCK.OCX' ook geregistreerd in Windows (alleen kopiëren is niet voldoende)?
Je spreekt over een nieuwe computer, dus ik ga ervan uit dat dit hierop een 64 bit versie van Windows 11 geïnstalleerd is.
Registeren in 64bit OS:
- kopieer MSWINSCK.OCX in map c:\Windows\SysWOW64\
- open CMD prompt met 'Als administrator uitvoeren' (via rechter muistoets) en type:
  regsvr32 c:\Windows\SysWOW64\mswinsck.ocx
Je geeft niet aan welke versie van SDR# je gebruikt. De ontwikkelaar van TTT heeft aangegeven dat de nieuwe versies van SDR# niet ondersteund worden en dat hij de software niet zal aanpassen. Gebruik je een versie nieuwer dan 1716 dan zul je mogelijk e.e.a. zelf moeten gaan uitproberen.
« Laatst bewerkt op: 10 april 2025, 15:00:59 door Niek 898 (Opmerking m.b.t. SDR# toegevoegd.) »
Offline kenwood501
« Reactie #2 Gepost op: 10 april 2025, 15:07:17 »
Heb ze in beide mappen geregistreerd.
En inderdaad een win11 64 en SdrSharp v1700.
Die had ik op mijn oude computer ook omdat die het beste werkte.
En TTT_1.8.9.0_release en ook vandaar de bestanden gebruikt.
Tetra plugin en TTT.
Tetra werkt zonder TTT gewoon en met niet. Uiteraard TTT in de config aangezet.
Offline kenwood501
« Reactie #3 Gepost op: 10 april 2025, 16:40:12 »
mswinsck.ocx
Gaf het probleem. Nieuwe gedownload en het werkt weer zoals vroeger.
Dank u voor de moeite.
Offline kenwood501
« Reactie #4 Gepost op: 11 april 2025, 07:14:50 »
Helaas.
Vandaag computer aan en krijg in TTT een cc tcp error.
Dus kan sdr niet met TTT communiceren.
We gaan maar weer uitzoeken waarvoor de tcp poort niet open gezet word.
Offline kenwood501
« Reactie #5 Gepost op: 12 april 2025, 07:53:47 »
Iemand nog tips.
SDR en TTT communiceren niet met elkaar.
SDR v1700
TTT_1.8.9.0_release
Windows 11 64
