Auteur Topic: Krijg P2000 lichtkrant niet gelinkt  (gelezen 5604 keer)
Offline jos75
« Gepost op: 9 april 2025, 10:01:56 »
Hallo allemaal
Vooropgesteld hoop ik dat ik de vraag in het goede sub forum heb neergezet.
Ik heb een FLEX lichtkrant (50px) wat voor de meeste wel bekend is. Deze is ook in 80 en 120 px leverbaar.
Het probleem is dat ik hem niet aan de programeer kabel gekoppeld krijg.
Ik weet niet wat het bouwjaar van de lichtkrant is, en ik heb daarom zowel de software van voor 2020 als erna getest.
Ik krijg bij de oude programmeersoftware de melding target board not found en de software sluit dan direct automatisch af.
Bij de nieuwe software krijg ik bij het linken de melding 'Mo' is not a valid integer value
Com poorten lijken goed ingesteld, mede omdat de 80px lichtkrant wel direct werkt en benaderbaar is met de software.
De gegevens op de ontvanger op de lichtkrant is het model FLRCM101 van apollo. Ik krijg wel alarmeringen binnen, echter zijn de capcodes dermate gewijzigd dat hij opnieuw geprogrammeerd zou moeten worden.
Heeft iemand ervaring hiermee en kan die mij de goede richting op wijzen? Is er wellicht nog een softwarevariant of is het een oudere lichtkrant waar ik aanpassingen moet doen aan de com-poort of is die wellicht gewoon defect?
Alvast bedankt!
Re: Krijg P2000 lichtkrant niet gelinkt
« Reactie #1 Gepost op: 9 april 2025, 10:09:42 »
Je programmeerkabel lijkt goed te zijn.
De lichtkrant geeft eigenlijk het probleem al aan.
Je zou nog een andere PC kunnen proberen, maar weinig kans gok ik zo.
De software wissel is i.d.d. in 2020 geweest. Maar dat had je ook al geprobeerd.
De 2 kleine lichtkranten zijn berucht om hun moederbord, heb ik hier heel vaak voor reparatie gehad.
Die gaan naar mijn gevoel veel vaker kapot dan die van de 120 pixel.
(om deze reden verkopen wij alleen de 120 pixel).
Offline jos75
« Reactie #2 Gepost op: 9 april 2025, 10:39:54 »
Bedankt voor de snelle reactie :)
Ik heb het inderdaad ook op een andere PC geprobeerd en precies het zelfde probleem.
Het lijkt er dus inderdaad op dat hij zijn langste tijd gehad heeft.
« Reactie #3 Gepost op: 9 april 2025, 12:23:26 »
Tijd voor een nieuwe 120 pixel ;-)
Offline jos75
« Reactie #4 Gepost op: 9 april 2025, 13:24:01 »
Ik weet je te vinden uiteraard haha.
